Одноместный гидросамолет-амфибия.
КАА через это проходил.Такая компоновка крайне опасна.А если еще и на мелководье , пиши-пропало..
Я знаю,что КАА это проходил,но там была ЧЕшка,а тут маленкий самолет.Без массы двигателя - 70 кг.На мелководье пилот вылезет ползком вперед -самая удобная поза, то о чем писал сам КАА тогда.
В мутной речной воде, в неПривычном положении...вообщем,бывало, люди из перевернутого каяка не могли выбраться и захлебывались. :-/
по этому поводу понравились решение на айконе с большими окнами, через боковое окно вылезти можно будет легко.
Да, именно мелководье и я подразумевал... Чешка, при оверкиле, ляжет на крыло и если даже деформируются стойки, всё равно, половинки фонаря открываются в бок. Кристоф, при твоем лючке - головой в тину. Однозначно :'(. Можно конечно предусмотреть легко сбрасывамые или вышибаемые боковые окошки, но тогда они должны быть достаточно просторные чтобы протиснуться.
А вот у этого есть аварийный сброс "створок" ?..http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/a_A-25_01.JPG
пилот сидит практически в центр тяжести и центровка мало влияется от веса пилота.
Возьмем Бекас (на Бриз не ссылаюсь дабы не сочли за рекламу 😉): самолёт сбалансирован с учётом пилота впереди. Разница веса пилота практически не ощутима. Пассажир в центре тяжести и никаких проблем.
Винт меньше повержен воздействие воды.
Очень ошибаетесь. Ещё как подвержен. В общем, если коротко, это зависит от мастерства пилота, но отнюдь не от схемы.
И фюзеляж выходит легче и прочнее.
Тоже весьма безосновательное утверждение...
Единственное, бесспорное на сегодня, преимущество тянущей схемы - обдув крыла. ВСЕ!
Подтверждаю всё, как тест-пилот.  :~)
Причем преимуществ, именно, для гидрика, с толкающей схемой, гораздо больше.
Хорошо,не спорю.Я прорабатывал обе компоновки,у каждой есть свои фишки.Но по мне, в категория 115 кг.тянущая никак не уступает.
Камрад,который летал на Гидра 5,и рассказал очень подробно о сей полет здесь на форуме и съел много собак на Че 15, на свои толкающие лодки и летал на почти все ,что создано по лодочной  теме,тоже кажется подтвердил мои аргументы.
Конечно о аварийный боковой люк можно подумать.
...вот еще проект одноместного гидросамолета (амфибии) в пределах 115 кг.
При наличии интереса, могу рассказать про аппарат поподробнее...
Уже несколько раз сказали, что интересно. Вы бы рассказали.
Просто взгляните на Полонез J2 Ярослава Яновского
[media]https://www.youtube.com/watch?v=RFSXmw1IL-Y[/media]
Переделайте его днище на лодочное, на консолях установите поплавки как на СК-12 "Орион" и получите самое то, что Вам надо...
... Прошу прощения, неделя суматошная получилось, посему не удалось сразу продолжить...
Тем не менее...
Предыстория создания,а также Идея (или концепция) аппарата.
В апреле-мае прошлого года один мой замечательный товарищ предложил проработать вопрос создания самолета
по своей идее аналогичного Нанофлаю (http://flynano.com  или   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1340218125).
То есть, интерес представлял легкий открытый гидросамолёт с мощной, возможно электрической, силовой установкой для активного отдыха на воде и локальных перелётов.
Анализ аналога от горячего финского парня - конструктора  Flynano - показал (см. фото), что нам такой аппарат не нужен:
- сложная и недостаточно изученная аэродинамика сочленённых несущих поверхностей;
- недостаточная путевая устойчивость;
- воздушный винт, вращающийся прямо перед лицом пилота;
- высокорасположенная силовая установка -  пикирующий момент от нее...
Попробовали проработать свои варианты.
В результате "нарисовалась" композитная лодочка-среднеплан с классической аэродинамической схемой с двумя электродвигателями (как вариант - с одним ДВС).
Рассчитали ЛТХ - в первом приближении всё срастается...
Начали делать машину: силовые установки, "болваны" под матрицы, успели даже сделать секции руля высоты...
...но у потенциального покупателя случился форсмажор с космическими убытками, а у меня, как водится внезапно, закончились средства для дальнейших работ - проект перешёл в теоретическую плоскость...
    31,7 КБ · Просмотры: 467
    185,3 КБ · Просмотры: 536
Тем не менее...
ЭХ "самолёт летает крылом" !
...эта истина ближе к планёру...
...самолету бы еще силовую  установку в придачу...
Ну ничего, закончим планёр, продолжим строительство гидросамолёта.
    24,3 КБ · Просмотры: 425
Нижний рисунок отличается от схематичного рисунка выше. Вы стали работать по какому?
... гидросамолёт (картинка ниже) сейчас на паузе (до появления конкретного Заказчика),
а планёр (картинка с предыдущего поста) сейчас в работе и к гидросамолету на схеме отношения не имеет...
    29,5 КБ · Просмотры: 451
... интересно, что в далёком 1987 году на СЛА-87 в Тушино были представлены два Феникса - Николая Мастерова и наша утка, как прототип АССЛ (активной системы спасения лётчика) http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1180454622/430#430...
Хоть ракушки с моей задницы и обсыпались давно 😉, но я еще помню, что на водоеме обычно есть камыши, кусты, причалы, лодки, волны ..... И куда ему с таким низким положением крыла.
...у нанофлая положение переднего плана еще ниже, но замечание конструктивное и,
если дело до дела дойдет, следует будет подумать, как и насколько крыло приподнять...
