Какая амфибия нам нужна?
Да не у всех и в зрелы годы чувство страха есть, оно ведь как бы от незнания, самоуверенный дурак, вот в чем беда образования. Да ладно, а то отвечаю не зная вопроса, и мусор на ветке совсем ни к чему. Когда то сказал, мол учить Вас не буду - бассейн без воды, потому.
Я не сторонник конструктивного исполнения машин Б.В.Чернова, но их недостатки являются и их плюсами. Крыло, которое при АП отлетело от лодки, можно быстро восстановить, как и саму лодку. Именно потому и так популярны у нас лодки Бориса Чернова, что они ремонтопригодны даже в полевых условиях...
Сколько ни пытался рассмотреть "плюсы" в трех типах самолётов марки ЧЕ так и не увидел. Апофеоз конструкторской мысли -Че 29 собран на строительных шурупах и просто разваливается от обычной эксплуатации...
Могу перечислить несколько плюсов черновских машин...
Первый - Борис Валентинович методом "околонаучного тыка" и "методом последовательных приближений" поймал за четверть века наиболее популярную размерность самолёта АОН и его основные параметры. Потому-то и желающие покупать его машины не иссякают (несмотря ни на что)...
Второе - ремонтопригодность пластиковой конструкции на голову выше, чем у других вариантов исполнения планера. Даже в полевых условиях "на коленке"...
Третье - компоновка летающей двухмоторной лодки-парасоль кажется наиболее оптимальной (со стороны начинающих летать)  - вроде бы многое прощает. И опять же - относительно неплохо летает (особенно когда её в полёте сам Б.В.Чернов показывает)...
Четвёртое - ценовая категория. Что бы не говорили, но до последнего времени цены на свои самолёты Борис Валентинович держит ниже, чем у конкурентов, клонирующих его машины (а вот за счёт чего это у него получается - сами попробуйте додуматься)..
Про минусы воздержусь (есть причины на это, личного характера).
Вас наверное очень удивит факт, но если этот самолёт начнут восстанавливать, то он уже через месяц летать начнёт.
Дельфин кстати может получить меньшие повреждения потому что глиссирует не корпусом а вынесенными плавниками.
Конечно же - ему просто топляком при ударе "выворотит" один из плавников, а в образовавшуюся дыру в корпусе начнёт вода поступать. Так что долго мучаться не придётся. К тому же для гидросамолётов по АП-23 требуется запас по плавучести заметно выше 100% их водоизмещения. На Lisa Akoya с этим проблемка имеется. Потому как её не по АП делали, наверное...
;D
А если рассчитывать на топляки, тогда нос лодки вообще бронелистом закрывать надо.
Зачем? Для массы конструкции?
Достаточно иметь нормальные скуловые обводы и продольный силовой набор днища лодки, подкреплённый парочкой силовых гермошпангоутов впереди кабины экипажа. Что и делают на лодках...
Я не предлагаю плавники выклеивать монолитом с корпусом это непрактично. Либо делать их на достаточно мощных пружинах, либо лучше поворотными назад с фиксацией переднего края на срезаемой шпильке, причем при срыве одного плавника должен автоматом разблокироваться второй. чтоб не создавать разворачивающий момент. Починить такую систему можно будет еще проще.
А какие-то еще возражения против схемы "Дельфин" имеются.
Носовую часть кстати можно сделать с двойным дном.
Корпус, пена, еще герметичный корпус. При ударе сломается внешний корпус. внутренний сохранит герметичность. Прибавка в весе будет незначительна, по сравнению с надежностью.
Боюсь, что Вы таки ошибаетесь слегка.
Даже двойной корпус с сильным продольным силовым набором между обшивками вряд ли спасёт от сквозной пробоины при хорошем ударе топляка в днище.
Так что лучше подумать о секционировании лодки избыточного водоизмещения с гермошпангоутами и с продольными боковыми переборками. Их в салоне можно "обыграть" как угодно красиво и практично.
Я опасаюсь, что после торцевого удара бревна, секционность лодки экипажу не поможет. Ибо удар будет как при автоаварии на той же скорости. И к тому же разве возможно соударение глиссирующей лодки с торцом бревна? Оно же полностью затоплено, т.е. в любом случае удар будет скользящий. С разным углом конечно, но по 90 градусов никогда.
Я просил еще замечаний по схеме "дельфин" написать. Прочность при соударении с посторонними предметами я принял на заметку. По взлетным - летным характеристикам есть на что смотреть?
....на строительных шурупах и просто разваливается от обычной эксплуатации...
Что есть то есть... Ошибки учитываем и исправляем.
Одно дело концепция самолета, другое его изготовление в приемлемые сроки и цены. Хотя саморезы, строительные тросы помощи уборки шасси, не авиационные талрепы и тп не влияют на безопастность полетов - все это нужно искоренять из конструкции, при этом выдерживая стоимость, потому как дороже этот самолет стоить не должен.
Этот самолет прощает действительно многое, к сожалению в связи с человеческим или природным фактором 5 аварий за последние 6 мес с Чешками (Корвет краснодарский не беру), и везде максимум ушибы и синяки... И что Вам саморезы? если после лобового столкновения с верхушкой сосны Вы получаете лишь несколько порезов...
В мелочах есть огрехи над которыми работаем, по сути Че-29 пока летает всего две штуки, хотя скоро полетит еще 2...
[quote author=113F372A070B393537303136580 . С разным углом конечно, но по 90 градусов никогда. [/quote]-
не говори никогда.               (кто сказал не помню я., сырое бревно это страшная сила да в пару обхватов ещё. Ворота как в замках ломают, а скорость там тьфу - ничего).
Меня что забанить вчера тут хотели?, все-все я уже выхожу, столкнуться с бревном это страшно конечно,
Во странно, а может к- р немного заглючил тогда извиняюсь -пардон.
Ворота в замках не с первого раза выносили. Так что не совсем корректно сравнивать. нам надо обеспечить живучесть судна после одного столкновения с бревном. И при таких условиях скольжения по воде на вынесенных за пределы корпуса плавниках по моему мнению более выгодно чем скользить по воде самим корпусом.
При столкновении с неподвижным предметом корпус лодки получает повреждения различной степени, до полного разрушения самолета. При глиссировании на крыльях необходимо лишь обеспечить разрушение самих крыльев без потери герметичности и прочности корпуса. Самолет просто упадет на пузо и замедлится как обычно. Второго касания не будет ели не садится в бурелом. а если бревно сучковатое и мы напарываемся на острый сучек, торчащий к верху, то не поможет ничего - распорот будет весь борт.
Хочу еще обратить внимание на то что большую часть пробега "дельфин" идет на крыльях, при снижении скорости ниже порога он плавно проседает в воду и достаточно быстро тормозится.
Т.е. скоростной участок пробега самолет проводит над водой. а когда корпус погружается в воду, скорость уже значительно снижена.
Вас тут никто не отговаривает, не горячитесь. Просто Вам эта схема весьма понравилась и Вы не замечаете в ней изьянов, которые могут вылезти при реальной эксплуатации самолёта на воде. АП-23 (как и их англоязычный первоисточник FAA FAR-23) писались не с нуля, а с опыта реальной эксплуатации...
Удачи Вам!
Попалась мне вот такое чудное видео -
- http://www.youtube.com/watch?v=9FMjPgWOQdw
Может про него что-либо полезное кто сказать?
Условно-концептуально - вот как на летающей модельке.
Сейчас делаю подобную радиомодель.
В планах - матмоделирование.
Кому интересно и в Москве - готов посотрудничать зимой.
    89,2 КБ · Просмотры: 153
Роберт Людвигович ещё и не такого напридумывал.
А все ответы на Ваши вопросы к этому рисованному в 3D видео приведены и в нём самом и в комментариях к ролику. Надо только прочитать на "аглицкой мове"...
Удачи!
Удачи Вам!
Я ни сколько не горячусь. Наоборот спасибо за замечания.
Я просто просил еще замечаний по концепции. У меня нет опыта летчика, соответственно даже если я проштудирую всю АП-23 я могу не обратить внимания на то что заметит летавший летчик.
Поэтому и спрашивал на что еще надо обратить внимание.
Полетайте на гидросамолетах разных.
на поплавковых и на лодках.
И после этого вы переосмыслите всё что знали и о чем думали.
Акоя мне лично очень нравится, но как представишь этот самоль в реальной эксплуатации например на Волге  😱
Эти торчуны будут цеплять водоросли, сети и прочие гадости. А подход к берегу, а мели, а взлет в волнение... Как то это все кажется нереальным. Не говоря уж об ажурности всей конструкции, например, как долго проработает в волжских условиях выпуск шасси в воде для выезда на берег, как скоро все эти механизмы забьются песком?
...но как представишь этот самоль в реальной эксплуатации например на Волге...
или наших уральских речушках - .....
О чём и говорю. Не стоит путать "паркетник" красивый с "проходимцем" реальным.
Нельзя садиться аб куда на скорости под сто.
Удар и 2 десятка q вам выжить не дадут.
Тут крылья , корпус не при чем,
тут все ж важней среда,
бетонный столбик поперек
увы не ерунда.
Возвращаясь к теме добавлю свое видение того за что я готов заплатить.
Сразу скажу что сама концепция Л-44 мне очень нравится.
4-5 мест, экономичные двигатели на автобензине и высокий крейсер желательно (но не обязательно) с сохранением взлетно-посадочных характеристик Л-44, вот что мне нужно.
Начну с того что мне НЕ нравится в Л-44:
1. Внутреняя переборка между первым и вторым рядом.
2. Низкий крейсер.
3. Реализация шасси.
3. Цена.
Вот чтобы мне хотелось видеть при эволюции этого прекрасного самолета:
1. Убрать поплавки с крыльев заменив их на отрицательный V крыла + к аэродинамике
2. Убрать горизонтальный стабилизатор заменив его на V хвост бОльшего угла расхождения (как на джет цируса) (в принципе то это уже есть, надо только доработать) это было бы огромным плюсом к удобству выхода, эстетике и опять же аэродинамике
3. Силовая установка из двух мистралей G-200 (230)
4. Крейсер в районе 360-400км.
Вот за таким самолетом я готов встать в очередь при 100% предоплате при текущей цене или немного дороже!
