Гидросамолёт из лодки "Казанка".
А вот этот самолет все-таки амфибия или нет? Называется Connie Amphibious, но дополнительных поплавков не видать...
    63,8 КБ · Просмотры: 440
Летающая лодка М-1:
http://russianplanes.net/id78600
http://russianplanes.net/id69786
http://russianplanes.net/id40801
Корпус мотолодки "Прогресс-2" может подойти. Правда корпус тяжеловат, но под АИ-14-й и Антоновские нижние крылья подойдёт.
кто ищет... тому обязательно предложат, подешевке
Старый гнилой поплавок выпущенный в шестидесятых ? Проще сварить из АМГ-5  1.5 мм с силовым набором и клёпаной надстройкой из Д16Т..За основу можно взять тот же чертёж поплавка,подправить слегка и будет счастье..
Володь  если  опыт  мал  и  по  профессии  Вы  не  авиаконструктор  то  ,  чтобы  квалифицированно  смастерить  первый  ероплан  Вам  потребуется  немало усилий  и  средств,  времени  и  воли.  Если  хотите  построить  именно  гидросамолет  ,  то  есть  на  Форуме  тема    ГИДРОСАМОЛЕТИК  откройте  её  и  Ваши  мечты  уже  начнут  сбываться.  Удачи.
не помню откуда фотки
    120,6 КБ · Просмотры: 447
    122,3 КБ · Просмотры: 445
    128 КБ · Просмотры: 428
    90,3 КБ · Просмотры: 393
    107,7 КБ · Просмотры: 410
Обалденная лодка!!! И, кстати, насчет "Казанки" - их несколько моделей: Просто Казанка, Южанка (та же казанка, но с булями), Казанка - 2 и Казанка -5.  К-2 очень серьезная лодка, поболее Прогресса и помореходнее будет, 5-ая тоже не корыто. Поищи в журналах "Катера и яхты" характеристики.
Вот лодки и катера изготовлявшиеся в СССР.
"Справочник по катерам, лодкам и моторам" 1982г. .djvu  11,5 Mb.
У меня есть такой "в бумаге" только 1979 года издания.
http://mirknig.com/knigi/professii/1181196569-spravochnik-po-kateram-lodkam-i-motoram.html
по ссылке на депозит - только-что для проверки скачал.
ссылка на uploadbox - устарела.
P.S.: Казанка - Южанка действительно имели слабоватые корпуса; их повреждало(мяло) при ударе штормовой волной в борт
и частенько переворачивало(не сильно БУЛИ помогали). Речные это лодочки.
Так-что рекомендую всё-таки делать гидросамолёт с "нуля".
Я по молодости живя на побережье Каспия на "раколовов" насмотрелся...
