Самодельный инструмент.
И еще осмелюсь предложить одну старую самоделку: с ее помощью можно прорезать и отверстия от 56 до 350 и радиусы от 28 до 175 мм. Впрочем в максимальную сторону эти показатели можно очень намного увеличить при изготовлении под необходимые нужды и для работы совсем не нужен сверлильный станок - достаточно электродрели с оборотами до 3000. К алюминиевой заготовке с профрезерованным по центру пазом крепится закрытый подшипник с внутренним диаметром 8 мм. Ррабочим инструментом является 8 мм фреза и от состава ее режущей части зависит чего вам удастся обработать. Обязательно сделать полочку - надо же стружке куда-то выходить.
    159,6 КБ · Просмотры: 339
    90,9 КБ · Просмотры: 350
Приспособление называется давилка , сделано из : гаражной дверной петли , рельса и рычага - металлического прута.
1 рельс
2 петля
3 прут
4 сменная вставка торец плоский или полусфера , или еще в зависимости от высоты клепки
5 вставка для снижения усилия
    75 КБ · Просмотры: 305
Не самодельный пресс.., но тоже ручным способом давления заклепок.
    39,8 КБ · Просмотры: 352
    33,6 КБ · Просмотры: 310
    23,1 КБ · Просмотры: 312
Меня кажется, что ударный способ лучше стягивает детали чем давление прессом?
Поправьте, если ошибаюсь. Или это несущественно?
ударный метод постановки заклепок применяют, на больших панелях и замкнутых оболочках ,где невозможно применить пневмоскобу или пресс. Прессование и клепка по прочности ничем не отличаются,разве что грохота меньше и можно настроить размер обжатия.
Ребят, а такой вопрос, вытяжные заклёпки кто нибудь уважает? Ведь ими одно удовольствие пользоваться! И устанавливаются даже в труднодоступные места, ингода чтоб расклепать не подлезешь.
Вытяжные заклёпки лучше не применять. Год назад поставили забор профнастильный на этих заклёпках - половину уже посрывало, заменили сорванные на саморезы. Срывает именно вытяжную часть - юбку получающуюся при расклёпывании.
@ Iurgis
...ты предлагаешь вместо вытяжных заклёпок применять саморезы...?
...и ты серьёзно считаешь...?
...что забор из профнастила, это одно и то же, что и "самодельный" самолёт...? :-[
/me
[sup]...скоро 22-ое июня...[/sup]
доброго дня.
тоже думаю о самолетке (Affordaplane)
что знающие скажут, можно ли  нервюры делать из гнутой трубки Al, ее края плющить и приклепывать к трубам образующим пер. и зад. кромки. Но попарно (верхнюю и нижнюю часть нервюры) между собой не соединять?
и вообще, там много крепанных соединений посредством вытяжной заклепки.
какие нужно заклепки использовать?
Для самолетов применяют фирменные вытяжные заклепки, а не китайские с базара 😉
Вместо вытяжных заклёпок применять саморезы - это было сказано применительно к забору. А то что не выдерживает на заборе, ставить на самолёт- глупо. Вполне возможно что мне попались китайские заклёпки, теперь не разберёшь фирменные или китайские.
Очень даже разберёшь, если Вы покупаете их в хозяйственном магазине или строительном рынке - это китайские заклёпки, а если в специально отведённых местах, например http://www.bralo.ru/, то это - фирменные.
@ Iurgis...нет ни малейшего желания отходить от темы ветки!
...даже ради заклёпок!
...припираться на такие явные прописные истины! :-/
...очень сильно стараюсь не обидеть, но более глупого, скорее дилетантского заявления, применять вместо авиационных заклёпок - саморезы!
...ещё ни разу не слышал! 😱
...тем более в купе и напримере с забором! 😱
http://www.aircraftspruce.com/catalog/hapages/cherrynrivet.php
http://www.aircraftspruce.com/catalog/hapages/avexblindriv.php
http://www.aircraftspruce.com/catalog/cspages/blindriv.php
http://www.aircraftspruce.com/catalog/hapages/0400863.php
http://www.aircraftspruce.com/menus/ha/rivets.html?pg=1
/me
@ VIF...найди на сайте ветку про самолёт "Ворон" - известного авиаконструктора Лапшина!
...там найдёшь все ответы на все свои вопросы!
...удачи...
/me
Насчёт всех вытяжных заклёпок - это я конечно погорячился, извиняюсь. Ассортимент оказывается очень большой. Интересно в промышленном авиастроении его тоже применяют при креплении обшивки самолёта или как раньше клепают обычными?
И чтобы быть в теме поделюсь советом по изготовлению простых самодельных заклёпок разной длины и диаметра из алюминиевой проволки (не обязательно применять при строительстве СЛА). Бывают случаи когда не хочется ради одной двух заклёпок бегать по магазинам. В этом случае использую головку от старой дрели, зажимаю её основанием в тиски, вставляю кусок алюминиевого провода, зажимаю и формую головку заклёпки маленьким молотком.
