Самодельный инструмент.
Приспособление для разборки узла привода регулятора шага вина( для замены подшибника.
    33,7 КБ · Просмотры: 422
Головка для гайки вала редуктора М14. Внутри- бронзовая втулка, на которую операется конец вала.
    27,2 КБ · Просмотры: 424
Ключ  для потрубков цилиндров М14, фотку которого я постил раньше, у меня сильно попосии и его пришлось подарить.
Сделал другой, усовершенствованный. Хотя это уже слишком. И тот не срывался.
    26,2 КБ · Просмотры: 430
Ключ  для гайки, которая зажимает уплотнение входного патрубка со стороны нагнетателя. Тут ничего нового, копия зоводского из комплекта.
    36,4 КБ · Просмотры: 428
Ключ для гайки крепления магнето. Одну из них откручивать зоводким инструментом  очень неудобно.
    18,4 КБ · Просмотры: 460
Ключ для регулировки зазора клапанов на М-АИ-14
    24,1 КБ · Просмотры: 431
А , вот  интересно , кто  нибудь  отворачивал  храповик  привода  стартера  на  Вальтере  4-3?  Совсем  замучился.  Если  есть  спец  инструмент  очень  прошу  хотя бы  фото  и  размеры  резьб.
Два часа работы из того, что было под рукой, правда я не курю.
    30,3 КБ · Просмотры: 461
привет всем! Есть довольно интересный инструмент, прямая шлиф машинка
но у нее есть недостаток, это габариты и цанговый патрон! но Русский народ эти недостатки исправил! Маленькая компания выпускает довольно не плохую бормашину, но компания маленькая у нее нет производственной базы, короче все детали заказывают, занимаются только сборкой, из за этого цена очень завышена! Детально очень проста. За час я вычертил полностью всю конструкцию. через день забрал от токаря, Все работает! но есть проблема с двигателем! Двигатель я снял от шуруповерта и он зараза греется как утюг! модель RS 550 HS
Вопрос: может кто знает от чего можно поставить  моторчик который может крутить хотя бы минут 20? авиа мото моделированние, может от авто компрессора подойдут любые варианты!
ЗЫ Возгласы насчет вентеляционных отверстий не приниматься! не в них дело!
    28,9 КБ · Просмотры: 432
2
    32,2 КБ · Просмотры: 394
серийно выпускаемых то кого рода моторов очень много, китайцы ставят их везде и в фены и в вибромасажоры. Но какой выбрать это ВОПРОС!
    73,7 КБ · Просмотры: 382
Двигатель на 12 вольт будет греться. Чехи с немцами сначала принудительно воздухом охлаждали, потом применять стали движки на 24, а потом на 27 и 32 вольта :'(.
Нашел я двигатель!!! не поверите от чего, детская аккумуляторная машинка. та самая, что катает детишек! моторчик просто зверь! внешне точно такой же 😀 и не греется!
Столкнулся с необходимостью маркировки инструмента, в интернете попался довольно простой и быстрый способ решения задачи. http://www.youtube.com/watch?v=iiN7rQsivKs
В  Армии  солдаты  часто  использовали  этот  метод  ,  готовясь  на  ДМБ. ;D
На АРЗ таким же методом маркируют инструмент. Только карандаши заводского изготовления.
Ну поскольку мне было быстро надо,использовал обычный за 3 рубля, сейчас хочу сделать на основе цангового карандаша со сменным грифелем и автоматической подачей. как сделаю скину сюда фото.
Бывает, очень нужно установить клепальную гайку, а пистолета для этих целей нет, и тогда…    🙂
    19,8 КБ · Просмотры: 433
берем обычный заклепочный пистолет, разбираем…
    81,6 КБ · Просмотры: 453
