Приспособления помогающие обслуживать авиатехнику
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Долго думал , и решил открыть такую тему. Построить самолёт не лёгкое дело , но его качественно и безгеморойно обслужить на аэродроме или ангаре...это вопрос ! :IMHO
Приспособления для самолётов с хвостовым колесом , для поднятия задней части фюзеляжа.
    107,6 КБ · Просмотры: 365
    148,7 КБ · Просмотры: 389
    127,8 КБ · Просмотры: 328
BK спасибо за вклад в тему!
Действительно супер решение , но из опыта знаю что нужно блокировать возможность случайного стравливания давления домкрата. А это можно сделать установкой снимаемого фиксатора монтируемого на шлифованную поверхность штока цилиндра.
Если есть ещё ссылки то давай
    85,9 КБ · Просмотры: 339
Приспособление для самолета с носовым колесом для поднятия передней части фюзеляжа
    36,9 КБ · Просмотры: 321
    33,5 КБ · Просмотры: 313
Как альтернативу можно использовать мотоциклетный подъемник и крепкий широкий деревянный ящик
    14,8 КБ · Просмотры: 294
Если вы профессор точных наук, не хотите потянуть мышцы и любите стабильность, постройте себе такую платформу. Или две.
    61,7 КБ · Просмотры: 335
В особо исключительных случаях при ежегодной инспекции вы можете использовать компактную лояльную к авиации жену в труднодоступных местах фюзеляжа. Не забывайте при этом поддомкратить хвост (самолета) Наличие пилотского удостоверения у жены обязательно!
    38,2 КБ · Просмотры: 307
    4,1 КБ · Просмотры: 347
"Лыжники" с Piper Cub придумали вот такие тележки
    41,3 КБ · Просмотры: 376
    34,6 КБ · Просмотры: 383
    31 КБ · Просмотры: 308
и такие
    43 КБ · Просмотры: 315
    27,5 КБ · Просмотры: 277
Да уж ...супер решение , погляжу что можно сделать с моими лыжами. Не ставлю их потому как боюсь примёрзнуть до весны)
Чтобы разворачивать самолет в ограниченном пространстве, некоторые владельцы используют такие долли-
    51 КБ · Просмотры: 352
    27,2 КБ · Просмотры: 400
@ BK
Это тема нужна при нестартном ангари , и/или принеобходимости малым количеством людей расставлять самолёты в ангаре. Встречал человека с должностью инженер - ангара , как раз для расставляния там самолётов , планеров. Это ИСКУССТВО !
Прокачивал на днях тормоза в первый раз.  Перед тем посмотрел как другие это делают.
Такое простое приспособление-насос
Резервуары у меня индивидуальные на каждом тормозном цилиндре. Чтобы уровень жидкости увидеть, использовал такую мерную трубку
Может  для опытный техников это пустяк, но для начинающих полезно.  И жидкость не пролита, и воздуха в системе нет.
Подобное приспособление для прокачки тормозов раньше поставлялось чехами в комплекте для эксплуатации самолётов ЗЛИН 526Ф, 526 АФС, МОРАВА Л-200А/Д
После несложной доработки прыскалка для жидкости превратилась в инструмент для заправки гасителя виляний переднего колеса Як52. Кстати отмечу что мне ни разу не попадался правильно отлаженый этот самый гаситель. Все были невероятно затянуты вплоть до погнутия тяги и полупустые внутри.
    47,2 КБ · Просмотры: 280
Мой способ :
Сначала конечно снимаю,разбираю, хонирую цилиндр( это обязательно) и меняю резиновые сальники на новые , собираю, закачиваю масло чтоб "пипка" вылезла. Ставлю  в тиски и давлю на вал мизинцем. Загрубляю до боли в первой фаланге.( она у меня градуирована- 10 кг 🙂.). Вал должен плавно входить при таком усилии. Регулировать непромытый демпфер скорее всего не получится.
Не уверен что обычные деревянные прищепки можно считать приспособами для удобства обслуживания авиатехники, но некоторые умудряются ими организовывать электропроводку.
После проведения несложной модификации
используются по назначению
Вот нарыл сегодня загогулину на ёмкость с маслом. Интересное решение.
    21,9 КБ · Просмотры: 316
