Ну да ладно![highlight] Кто-то, видимо после 8-го - в очередях за пивом вместо лекций стоял .... [/highlight]Зачем считать диаметр ошейника, если надо узнать вес собаки? На весах мы замерили реакцию опоры на момент. Но [highlight]момент к опоре [/highlight][highlight]приложен с плечом [/highlight][highlight]и под углом!!! [/highlight]Плечо рассчитываем, так как [highlight]ось винта в вертикальной плоскости не в досягаемости для прямого измерения.[/highlight] Используя колею и расстояние от плоскости измерения (весов) до винта. Хоть по Пифагору. А готовую величину, приложенную к весам - имеем. Теоретически: раздвигаем колёса по радиусу от центра винта - реактивный момент, приложенный к ним не изменится! Могли бы раздвинуть до горизонтальной плоскости - могли бы весами замерить чистую величину момента на плече без угла.
Ещё для примера ошибочности Вашей методики замера, в доказательство:
Оставляем одну опору. Типа два колеса у нас впереди, одно сзади. Колея 0. Куда делся реактивный момент?
Да никуда он не делся! Просто приложен к единственной опоре на сей раз под 90 градусов. И только трение сохранит её на месте. Прям подкладывай подшипник нулевого сопротивления и замеряй прикладываемый реактивный момент динамометром.
С процентами на угол сложнее ..., утрируем на 45гр. - половина величины от истинного момента на данном плече.
Ну и "на глазок": примем плечи (от оси винта до пятна и от оси до килевой) равными. При экспериментальном замере влияния на весах (на одних, под одним колесом), величину влияния реактивного момента на килевую - смело можно умножать на два!
С трудом! Пытаюсь добратьс до смысла Вашего поста ...! Очень много сумбура...! "Смешались в кучу - кони, люди...!" (С)
Ошейники, собаки, пиво, "момент(!) приложеный с плечом", "момент под углом", "недосягаемость оси винта", "раздвигание колёс", "проценты на угол".....! Надо иметь ОЧЕНЬ богатое воображение...!
Может, просто ВАШУ простую формулку и чертёжик, если есть сканер, разумеется, (с ходом мысли) приведёте...?!!
Угу! Момент приложен - "с плечом" и "под углом".......?!! В школу! Учить физику...!
Что такое: момент - ПАРА сил...?!!
Как эта пара сил действует на тело...?!!
Под каким "углом" эта пара сил может быть приложена к телу в одной плоскости....?!!
В каком месте эта пара сил может быть приложена к телу в одной плоскости....?!!
[highlight]Насколько телу от этого (приложения момента в разных местах (с разным "плечом" и с разным "углом") - ПО БАРАБАНУ....!
[/highlight]
НЕТ у момента (в одной пл-ти!) понятия - "угол момента"!
НЕТ у момента (в ПРОСТРАНСТВЕ) понятия - "ТОЧКА приложения момента"!
НЕТ у момента (в ПРОСТРАНСТВЕ) понятия - "плечо ПРИЛОЖЕНИЯ момента"!
[highlight]Это - АЗЫ теор.меха!!!
[/highlight]
ЗАРУБИТЕ ВСЕ это НА НОСУ...!!!!
Только ПОСЛЕ того, как Вы поймёте и ПРИМИТЕ эти АКСИОМЫ, можно - идти дальше...!
Как следствие вышесказанного: точкой "приложения" и РАССМОТРЕНИЯ реактивного момента[highlight] МОЖНО ВЗЯТЬ ЛЮБУЮ ТОЧКУ ТЕЛЕГИ с ЛЮБЫМ углом приложения ПАРЫ СИЛ[/highlight] :IMHO
Погуглите шутки ради: [highlight]"Теорема эквивалентности пар сил"[/highlight] и ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО её СЛЕДСТВИЕ
Может быть - ПЕРЕСТАНЕТЕ "держаться" (при расчётах действия моментов) за ось винта, как за "мамкину цицьку"....! Бывал я в Минске....! Обожаю Белорусский язык! Серьёзно! от табличек "аудыао-видыао" - был в ВОСТОРГЕ...!
Ща картиночку нарисую, шутки ради с опорами -подшипниками на скольжение....!
Из азов теор. меха...!
Пока, шутки ради, подумайте - ЧТО будет с телегой если мы при работающем двигателе (силу тяги - ИСКЛЮЧАМ, винт - с "бесконечным шагом", угол атаки лопасти - 90 градусов ) подложим под ВСЕ колёса - ПОДШИПНИКИ сколжения...! Судя по вашим "убеждениям" она - КИНЕТСЯ в ПЛЯС по плоскости...!Ведь - к задним колесам (к передниму - тоже...?!!
) приложены
винтом от "косого" (под углои!) момента - та-а-акие силищи...!
P.S. Господи! Орёл (можно...? мне так проще ник набивать)...! Ну заскочите (СЕРЬЁЗНО! Я до сих пор со своим физиком общаюсь, он и репетитором у дочки перед универом был)) в любую школу и 5-10 минут пообщайтесь с учителем физики у доски с мелом в руках...! Гарантирую....! Многое для Вас и в ЭТОМ и в дальнейшем станет понятнее и проще...
