Недорогая гарнитура для Vertex VXA-300.
Да я ведь, батенька, и не спорю с Вами. Всего лишь пытаюсь рассказать про свой опыт. Схема с диф. усилителем тоже местами вполне сносно работает. Только не увидел я, к сожалению, в этом вопросе такой простоты, как хотелось бы. Когда ковырялся в этой схемке, неоднократно замечал, например, резко повернёшь голову с надетой гарнитурой и слышишь в наушниках то замирание сигнала, то щелчок. А иногда и не слышишь. А вроде быть то такого не должно. Хрен его знает, что там происходит. Тёмные акустические силы, ё.
  Вторая схемка, на транзисторах, от первой-то не сильно отличается. Два усилительных каскада, работающих на общую нагрузку. "Монтажное ИЛИ" называется. Всё должно быть примерно так же, как и в первой. А собирать конечно надо, если есть желание и возможности. Никакого вреда, окромя сплошной пользы от этого не будет.  🙂
Вот сижу сейчас и печатную плату на фольгированом текстолите спичкой рисую. Тока пока не нашол чем вытравить. Чейто в старых запасах хлорного железа пока не нашлось.
Собрал, попробывал, выкинул. :'(
Работает, но с искажениями. Добиватся хорошей работы желание почемуто пропало. В большей степени по тому,что пришел со спруса интерком http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1327238453/240. Вобщем отложил данный девайс в дальний угол до лучших времен, когда время будет сделаю еще одну попытку.
Тем не мение к интеркому буду подключать гарнитуру от компа. Разьемы предусмотрительно были заказаны на спрусе вместе с интеркомом.
Тут  было  упомянуто  про  травление  плат  и  отсутствие  хлорного  железа.  Хлорное  железо  не  продаётся  в  любом  хозяйственном  магазине...  Оно  не  то  чтобы  труднодоступно  -  но  побегать  придётся...
Есть  вариант  более  доступный.  Можно  приготовить  смесь  медного  купороса  и  поваренной  соли.
Медный купорос представляет собой голубоватые кристаллы легко растворяющиеся в в воде. Продается в любых магазинах для садоводов, так как является одним из самых ходовых садовых реактивов и удобрением. Так что проблем с его добычей не возникнет.
Для травления   плат - медный  купорос надо смешать с повареной солью, в соотношении 1/3 купороса и 2/3 соли. ( смешать  в  сухом  виде ).  Потом  растворить  в  тёплой  воде.
На  стакан  воды  нужно  примерно  десертную  ложку  медного  купороса  и  две  десертных  ложки  соли.  ( десертная  ложка  больше  чайной  -  но  меньше  столовой ).
Далее  травим  плату  как  это  делается  в  хлорном  железе.
Я  делал  -  результаты  -  хорошие.  Раствор  должен  быть  тёплым.  Я  подогревал  на  водяной  бане ( без  фанатизма ).  Пол  литровую  банку  с  раствором  и  платой  -  ставил  в  ненужную  кастрюлю  с  горячей  водой  и  на  малый  огонь  на  газовую  плиту.  Под  стеклянную  банку  -  клал  фанерный  квадратик.  В  общем  -  как  при  варке  столярного  клея.  Плата  готова  -  через  15 - 20  минут.  Не  пищевая  кастрюля  собственно  тоже  у  меня  была  от  варки  столярного  клея.  Пищевую  посуду  -  можно  и  не  отмыть  -  если  на  неё  попадут  соли  купороса.
Красил  дорожки  -  нитро  краской.  Про  ЛУТ  технологию  не  скажу.  Не  пробовал.  Возможно  что  облезет  от  горячей  воды...
Есть  вариант  -  когда  для  ускорения  процесса  -  кладут  в  раствор  железку.  Я  не  пробовал.  Но  теоретически  -  может  помогать.
Видео  на  эту  тему :
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000281649
[media]http://www.youtube.com/watch?v=QMGbpnikRgU[/media]
Тутбылоупомянутопротравлениеплатиотсутствиехлорногожелеза.
Очень подробно здесь http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Сам использую персульфат аммония. Не пачкает все вокруг, правда на одежде остаются дырки. 🙂
ПроЛУТтехнологиюнескажу.Непробовал.Возможночтооблезетотгорячейводы...
Я макеты делаю ЛУТ_ом. Ничего не облезает. 0.2/0.2 получается уверенно.
Вот из здешних приборов http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256278735/7#7
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1241696899/0#0
Перестав заниматся дурью и поставив буржуйский интерком и соединил с Кенвудом, но словил проблему.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1327238453/259#259
Но с компьютерными гарнитурами работает лучше, чем с русскими. На интерком сделал переходники с куском провода под джеки 3.5. На авиационных тоже запаял джеки.
Столкнулся с проблемкой.
     Есть в наличии шлемофон, тот который со встроенными наушниками, но без микрофона. Я взял ГСШ-А-18, выдернул от него микрофон и прикрутил его к шлемофону. Слышимость почти нулевая(( Подскажите кто знает, можно ли как-нибудь этот микрофон довести до ума? Я не разбираюсь в этом направлении, но так понял что микрофон из ГСШ-А-18 без дополнительных деталей из самой гарнитуры не работает. Так какие радиодетали вместе с микрофоном надо извлечь из гарнитуры чтоб микрофон заработал? Использую на Як-52.
     Или может быть лучше купить отдельно микрофон? Подскажите пожалуйста какими должны быть характеристики микрофона, т.е. какие данные спросить у продавца чтоб он меня понял )
    35,5 КБ · Просмотры: 245
    50 КБ · Просмотры: 262
В вот и нутрь ГСШ-А-18, все очень загадочно...( ну, для меня....
    31,8 КБ · Просмотры: 261
Здесь схема на гарнитуру:http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%93%D0%A1%D0%A8-%D0%90-18+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&source=web&cd=1&ved=0CFMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cqham.ru%2Fforum%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D98217%26d%3D1323457087&ei=1GL-T8rfC8_V4QTo9KnuBg&usg=AFQjCNEkno9UjulkxrIdixuM-dAF3iDfrQ
Вам просто надо аккуратно перенести микрофонный усилитель с резистором на новое место и спаять "як було". Коробочку с усилителем и резистором можно разместить, например, на штанге микрофона.
    14,9 КБ · Просмотры: 220
DiKey большое Вам спасибо. Только два вопроса: неведомая хрень на картинке и есть резистор который Вы имели в виду?; и не повлияет ли на работоспособность отсутствие УС-1, т.е. из него ниче не надо перепаивать? ведь эта гарнитура соединяется с СПУ-9 через УС-1
    34,5 КБ · Просмотры: 233
Ок, хрень - это резистор. Можно напаять непосредственно на выводы усилителя, предварительно иx укоротив. УС-1 или устройство согласующее или в простонародье "орех" (по внешнему виду) завязано только на наушники и предназначено для согласования оных для ГСШ, имеющих более низкое сопротивление, чем телефоны (ТА-56М) которые изначально работали с СПУ. Т.е для шлемофона орех не нужен.
P.S. Кстати, со второй страницы этой ветки решение этой проблемы расписано ну очень подробно.
Нормально работает микрофон от ГСШ с усилителем и без резистора. Штук пять использую в течении двух лет, пока без нареканий...
Сегодня проверил микрофон - все отлично работает, слышимость великолепная! DiKey еще раз спасибо за подсказку! Шлемофон с микрофоном это вещь - а то на пилотаже вечно наушники слетали с головы. Вобщем идея полностью оправдала себя. Я счастлив ) большего мне и не надо!!)))
такая гарнитура подходит Vertex VXA-300?
в описании написано подходит, позвонил заказать сказали нет не подойдет...
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=11749
У меня проблемка с новой китайской авиагарнитурой, подобной D.Clark - очень слабый сигнал с микрофона (хотя на вид он электретный).
Есть несколько сборок 04УН040. Возможно ли усилить микрофон, встроив эту сборку в гарнитуру? Разъемы - стандартные в АОН 6,5 и 5,5 мм джеки.
Буду благодарен за набросок схемы.
    48,8 КБ · Просмотры: 249
Нашел рускую инструкцию к Icom IC-A6, http://www.radiosila.ru/katalog/details/875/174/ratsii/118-137-mgts-aviatsionniy-diap/portativnie/radiostantsiya-icom-ic-a6.html . может пригодится 😀,
Должно подоватся питание на микрофон с радиостанции через резистор 1ком. сигнал снимается через конденсатор 1-5 мкф. Пробывал разные гарнитуры,работали все.
Должно заработать без УН040.
Уважаемые форумчане!
Может будет полезна моя информация. Мне нужна была авиагарнитура и я плохо разбираясь на тот момент на аукционе Ebay купил гарнитуру David Clark 6030. Начал гуглить оказалась не авиа с шумопонижающим микрофоном 77 серии. Микрофон без усилителя. Гарнитуры 6000 серии выпускают под портативки-р/ст. На аукционах цена не высокая т.к. не авиа и строители не ломят. Раз'ем папа 174, переходники нужно делать самому. Может кому будет полезно.
У меня же другая задача, буду переделывать их на авиа.Заказал маму на Sky Geek 8 дол, и аналог микрофона Давид Кларк М-7 с усилителем на Акустиком 35 дол. Подключу через УС-1 как писали.
Всем привет, уважаемому Радиомеханику персональная благодарность за труд.
Есть вопросик- может знает кто, что это за девайс? Как подключается? Хочу использовать на "Баклан-РН", имееет ли смысл?
    42,3 КБ · Просмотры: 277
