Узел навески Аntares, помогите фотками.
leha667
Добрый день. Имеется крыло аэрос штиль-17 с навеской antares. Необходимо изготовить ответную часть и закрепить её на телеге. Поделитесь пожалуйста фото, размерами, чертежами этого узла от фирмы Аэрос. Или поделитесь кто как изготавливал самостоятельно.
Заранее благодарен.
Сегодня буду на аэродроме, сделаю фото.
Фото узла и требуемой ответной части. Требуемые размеры снимаются с твоего узла. Материал Д16АТ цена на фирме была 80евро, народ делает от 40 и выше.
    18,7 КБ · Просмотры: 188
    25,1 КБ · Просмотры: 203
    17,8 КБ · Просмотры: 214
Зачем такие сложности. Я на своем переделал примерно по этому принципу.
    14,4 КБ · Просмотры: 209
Сталинский Сокол, а можно фото той части, что стоит на дельталете?
Можно конечно, только надо сделать мне фото. Смогу чуть позже. На этом фото нет ограничителей кирпича. Они точятся из Д16Т, с обоих сторон. И еще. Капралоновую вставку я сделал разборную из двух частей. Задняя часть просто капролоновое кольцо, а передняя запресовывается. Токарь знает как это делать. И последнее ограничительное кольцо по наружному диаметру должно быть в ровень с металлическим узлом подвески.
Или она такая же как у Пуха??
Нет, не как у Пуха. У меня четыре радиусные шайбы. Труба вставлена в трубу. Внутри где где все это крепится, запресован еще капролоновый вставыш.
Можно конечно, только надо сделать мне фото. Смогу чуть позже. На этом фото нет ограничителей кирпича. Они точятся из Д16Т, с обоих сторон. И еще. Капралоновую вставку я сделал разборную из двух частей. Задняя часть просто капролоновое кольцо, а передняя запресовывается. Токарь знает как это делать. И последнее ограничительное кольцо по наружному диаметру должно быть в ровень с капролоном.
Не совсем понятно.
simbirsk-avia Не совсем понятно
Прошу прощения, я написал не правильно. Правильно: Ограничительное кольцо в ровень с металлическим узлом подвески. Я исправил.
Иван, приветствую!
Прошу прощения что лезу в Вашу ветку!
Я правильно понял - цилиндрическая часть ответной части Антареса по диаметру точится исходя из диаметра трубы пилона и вставляется в него с "разумным" натягом?
