Дом для себя
Framing - Floor Joists and Walls
Учебный фильм ВМФ США по возведению деревянного двухэтажного строения.
умные люди говорили
ещё они говорят; что стройку нельзя закончить , её можно только заморозить  😉,
 Я уж шестой год всё строю , а ещё строить и строить  :STUPID
а как построишь так пора перестраивать  😡
Просто мысли вслух. Прогулялся  к комьютерному магазину на улице Бирюзова (Москва)  - бальзам для души, улица зелёная, красота, в Москве такого уже мало. Но наступают кепкины небоскрёбы. Пока шёл прогулочным шагом, увидел дом на Бирюзова 7- обычная "сталинка", П-образная с двумя флигелями, лифтами- "градусниками", арками, подвалами, ужасом вандально остеклённых балконов.... Долго думал - где же противоречие- стены идеально ровные, не видно наспех положенных кирпичей, красиво.  Дом панельный!!! Сделал две фотки на дохлую батарею (пока не видел результата). Может ещё пойду - повторю снимки.
/me
[ (шифер, асбоцементные трубы)?
Ответ:
В Штатах любые материалы с асбестом строжайше запрещены уже много лет, хотя широко применялись вплоть до конца 70-х. Асбест вызывает рак и был принят закон обязывающий домовладельцев ликвидировать в зданиях любые материлалы с применением асбеста.
Близнецы в Н.Й. были построены с применением огромного колличества асбеста и им дважды переносили срок окончательного ремонта из-за высоких затрат ( 1.3 млрд долл.). Третего переноса закон не предусматривает. Т.е надо было либо ремонтировать, либо...сносить.
Снятые с домов асбестосодержащие материалы ( обычно это утеплители) нельзя выбрасывать на общую свалку. Это уже криминал. НАдо везди в специальное место где собирают особовредные отходы.
Вот и убили сразу двух зайцев.. И башни снесли и повод нашли мировой порядок перестроить .Начали в Афганистане, Ираке , закончат наверное у себя.
/me
Вот что получилось. Дорогая редакция, я фигею.
    49,7 КБ · Просмотры: 149
    71,5 КБ · Просмотры: 154
Вряд ли это "сталинка". В то время панелями ещо не строили, насколько я знаю.
На этот счет интересно почитать Дедюхову.
http://www.deduhova.com/publicism/index.htm
Из- того что я усвоил- при Сталине строительная индустрия действительно массового и бесплатного жилья только закладывалась. Нужно ведь было построить эти сотни ДСК, а это время. Тем более что послевоенная разруха оттянула эти планы. ТАк что панельное жилье пошло уже при Хрущеве, а ещо сильнее при Брежневе.
Можно конечно спорить о достоинствах и недостатках того или иного проэкта панельного дома, но это спор о планировке. По остальным своим характеристикам- цене, скорости возведения, качеству и долговечности ( исключая уникальность)- панельки далеко опережают все другое . Исключая разве что деревянный одноэтажный деревенский сруб. Да и то вряд-ли.
В прошлом году я был на Аляске и к своему удивлению заметил что если в каком-нибудь городке( был в пяти)  есть многоэтажное жилое здание- то это скорее всего панелька. Климат однако заставляет выбирать именно эту форму строительства.
Ликвидация панельных микрараёнов в Москве- это все из-за земли и ещо потому что это ранее бесплатно полученное жилье не вписывается в нормы новой экономической системы и напоминает что можно оказывается было жить без ипотеки.
Когда-то я работал на ДСК , который лил панели, плиты и пр. и уверен что вот такого безобразия ка на фото современного индивидуального стрительства ниже-  с той продукцией просто не могло быть.
А кто-нибудь знает отчего "поют" трубы?
Дом деревянный барчно-щитового типа, трубы медные, идут по чердаку и спускаются ко всем нужным местам. После пользования оными по всему дому разносится вой типа Штука пикирует. Причем время звучания начинает увеличиватся.
Уже напрягает. :-/
Травит клапан. Причем, при резком изменении давления он начинает "петь". Например, закрыл резко кран у себя на кухне а клапан подтекавшего крана у соседки начал просить о замене. И об этом узнает весь дом.
Ходил по площадке коттеджного поселка "Долина нищих". Рассматривая интересные решения, обратил внимание на лежавшие штабелем плиты перекрытия. Плиты были сделаны по непрерывной поточной технологии с последующей нарезкой на 4-6 метровые сегменты. !!! В качестве арматуры был использован пруток 8 мм в количестве 2 штук по одному вдоль каждого опорного ребра. Пруток отчетливо виден по линии реза. Можно было - бы предположить, что плиты предназначены для обустройства дорожек на земле, где опора идет на всю поверхность, но часть плит уже была уложена в качестве перекрытия межу 1 и 2 этажами.
Желание посмотреть дома выставленные на продажу пропало разом.
У знакомого была такая "вопящая" горячая вода. Когда срезал у него стандартную трубу полотенцесушителя, то там была среди ржавых стенок старая резиновая прокладка. Короче, когда сменили это колено, наступила чарующая тишина  🙂
Ну да, технология такая есть - отливают 150 метров плиты с определённым пустотным профилем и режут в нужный размер. Позволяет перекрыть пролёт до 9 метров. Плита отлита немного выгнутой и при укладке выравнивается. Только опирать её надо строго на торцы, ни в коем случае не на длинную сторону. Сам к такой присматриваюсь.
Но восьмой пруток это конечно сильно... У нас как обычно усовершенствовали технологию  🙂
Сдаётся, что кроме себя никто ничего нормально не сделает, даже если деньги есть...  Хорошо, что их нет  ;D
Интересная мысль. НАдо будет проверить. А я подозревал ослабленые крепления труб на чердаке, но там кой-где не пролезть и думал хана, надо крышу вскрывать. С кранами конечно попроще будет. З
Заодно, цняв краны, промою трубы и выхоню мусор если ест.
Спасибо.
НЕ ее ли при строительстве Трансвааля использовали?
Не, не знаю, сам недавно заинтересовался, на форуме по постройке маленьких домиков чел из прибалтики дом так строил. Вроде и у нас какой-то ДСК похожим занимается. Дойдёт до дела съезжу на завод, гляну.
Любую технологию можно опошлить восьмым прутком...
У меня панели 5,57 Х 3,3 м, кладутся на все 4 строны, рабочая длина 3,3, толщина 100 мм, пруток 8 Стали 30Г2С шаг укладки - 120 мм, так что 8 мм - это ещё не показатель, а чем тоньше прут, тем бОльшую нагрузку на мм[sup]2[/sup] он выдерживает.
Турецкие тахнологии.
Им-то что, построили, деньги взяли и свалили.
Кстати трансваал тоже турецкая фирма строила. Хозяин фирмы сразу же после катострофы собрал чемоданчик и свалил, оставив семью и прочее имущество. Об этих турецких технологиях и плитах перекрытия в 100 мм. прекрасно пишет Дедюхова( ссылку я давал ранее). А ещо  она пишет о том кто следит за строительными нормами и их выполнением.( Оказывается Министр Обороны- бывший деректор мебельного магазина- это совсем не исключительный случай.)
Уважаемый @ Sixe, никто Ваш пруток и панели хаять не собирался  🙂. Ваши панели просто ДРУГИЕ. В тех о которых шла речь должны использоваться стальные троса (читал про них у разных производителей) - панели предварительно напряжённые. Перекрытия толщиной от 200 до 400 мм и отливаются автоматом, на обогреваемой дорожке.
Так что пруток в данном случае использовал как обобщение качества многих нынешних изделий и работ.
Нашёл опять обсуждение: на околоток.ру. Перекрывать можно до 15 метров, но без промежуточных опор и опирать только торцами (что впрочем желательно и для всех плит с силовой арматурой идущей только вдоль плиты).
Вообще-то чешские и дому нашему, в котором вырос - 36 лет, турков-строителей тогда ещё не было в союзе, извините. Пример приведён только для того, чтоб не было пустой болтовни и оценки прочности "на глазок"
