Framing - Floor Joists and Walls
Учебный фильм ВМФ США по возведению деревянного двухэтажного строения.
умные люди говорили
[ (шифер, асбоцементные трубы)?
Ответ:
Просто мысли вслух. Прогулялся к комьютерному магазину на улице Бирюзова (Москва) - бальзам для души, улица зелёная, красота, в Москве такого уже мало. Но наступают кепкины небоскрёбы. Пока шёл прогулочным шагом, увидел дом на Бирюзова 7- обычная "сталинка", П-образная с двумя флигелями, лифтами- "градусниками", арками, подвалами, ужасом вандально остеклённых балконов.... Долго думал - где же противоречие- стены идеально ровные, не видно наспех положенных кирпичей, красиво. Дом панельный!!! Сделал две фотки на дохлую батарею (пока не видел результата). Может ещё пойду - повторю снимки.
/me
Травит клапан. Причем, при резком изменении давления он начинает "петь". Например, закрыл резко кран у себя на кухне а клапан подтекавшего крана у соседки начал просить о замене. И об этом узнает весь дом.А кто-нибудь знает отчего "поют" трубы?
У знакомого была такая "вопящая" горячая вода. Когда срезал у него стандартную трубу полотенцесушителя, то там была среди ржавых стенок старая резиновая прокладка. Короче, когда сменили это колено, наступила чарующая тишина 🙂Травит клапан. Причем, при резком изменении давления он начинает "петь". Например, закрыл резко кран у себя на кухне а клапан подтекавшего крана у соседки начал просить о замене. И об этом узнает весь дом.А кто-нибудь знает отчего "поют" трубы?
Ну да, технология такая есть - отливают 150 метров плиты с определённым пустотным профилем и режут в нужный размер. Позволяет перекрыть пролёт до 9 метров. Плита отлита немного выгнутой и при укладке выравнивается. Только опирать её надо строго на торцы, ни в коем случае не на длинную сторону. Сам к такой присматриваюсь.Плиты были сделаны по непрерывной поточной технологии с последующей нарезкой на 4-6 метровые сегменты. !!!
равит клапан.
НЕ ее ли при строительстве Трансвааля использовали? :🙂Ну да, технология такая есть - отливают 150 метров плиты
Не, не знаю, сам недавно заинтересовался, на форуме по постройке маленьких домиков чел из прибалтики дом так строил. Вроде и у нас какой-то ДСК похожим занимается. Дойдёт до дела съезжу на завод, гляну.НЕ ее ли при строительстве Трансвааля использовали?
У меня панели 5,57 Х 3,3 м, кладутся на все 4 строны, рабочая длина 3,3, толщина 100 мм, пруток 8 Стали 30Г2С шаг укладки - 120 мм, так что 8 мм - это ещё не показатель, а чем тоньше прут, тем бОльшую нагрузку на мм[sup]2[/sup] он выдерживает.Любую технологию можно опошлить восьмым прутком...
100 мм.
Вообще-то чешские и дому нашему, в котором вырос - 36 лет, турков-строителей тогда ещё не было в союзе, извините. Пример приведён только для того, чтоб не было пустой болтовни и оценки прочности "на глазок"Турецкие тахнологии.
