Дом для себя
Не все так радужно.Советую попробовать самостоятельно построить фрагмент стены с угловой перевязкой под уровень.
выравнивается поверхность стены до такой степени что не требуется даже шпаклевка стены.
Я этому не верю
Я этому не верю
А я щупал такую стену своими руками.  Я полагаю, что с первого раза может такая стена не получится, но можно и подшпаклевать швы на следующий день.
необходимыми пазами, каналами и гнездами для коробок
Не считаю данный вид работ настолько трудоемким, чтобы обращать на это внимание. По сравнению общим объемом предстоящих работ это капля в море.
раствор для формовки это песок с цементом
Ни в какое сравнение не может идти с керамзитовой смесью по теплоизоляционным свойствам. А потому там "предусмотрено возведение трехслойных стен".
Думаю за время формовки одного такого блока http://tise.ru/pic/main/forma.jpg
я бы нашлепал штук шесть таких
    11,8 КБ · Просмотры: 136
Хотя следует признать, что любая технология хороша к месту и ко времени.
Сейчас бы я уже не стал играть в "пасочки". (Надоело, что-ли? :-/)
Только при таких величинах обмена воздуха можно не только комфортно чувствовать в доме, но и гарантировать экологию жилья.
-это только количественная сторона вопроса...важнее качество,
а точнее заряд молекул кислорода.
наверное многие заметили,что легко и хорошо дышится у водопада,у штормового моря\водяная пыль\ и в игольчатом лесу\оссобенно муржавельник\.там воздух имеет много ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ионов.
и наоборот=в кислородной палатке можно задохнуться,если
отобрать электроны\ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ заряд ионов\.
"спёртый воздух" =не из-за малого количества кислорода
\у высокогорцев его два раза меньше\ а "загаженный"
положительными ионами.
кстати=у соломенно-глиняных домов не требуется внешния вентиляция,достаточно воздуха,который дифундирует сквозь стены!
Трижды согласен.
Кстати сказать, что неоштукатуренная стена из вышеупомянутых керамзитовых блоков продувается насквозь сильным боковым ветром.
Мыслите ШИРШЕ, уважаемый!
Ноне у нас многоэтажки строят по каркасно-монолитной технологии, когда полы этажей из монолитного бетона, а наружные стены - их пеноблоков. Которые можно заменить и на соломенные, если вдруг захочется экологично жить ;D
Надо мыслить шире.
Не только кислород и заряды надо контролировать и обеспечивать.
Самая большая проблема это токсичные выделения из всего того, что мы старательно затащили в дом. Этим и объясняется такая большая смена воздуха. Требуется снижать ПДК вредных веществ с помощью их разбавления большим количеством забортного воздуха. Кстати так снижают радиоактивное загрязнение воздуха на АЭС.
Дом из пеноблока считаю неплохим вариантом. Строить быстро, а в доме тепло и сухо - проверил на себе.
Полностью с Вами согласен. Особенно если у Вас имеется самый примитивный вибростенд.
НО!!!!!!
Что случается дальше, когда Вы нашлепали Необходимые тысячи блоков?
1. Вы их берете из штабеля, где они сушились и несете поближе к месту укладки. А переноска требует и денег и времени.
2. Вы мешаете кладочный раствор, несете на место кладки и накладываете на предыдущий слой тратя лишний раствор и старательно вылепливаете солидные сплошные горизонтальные холодовые мостики между каждым слоем блоков, причем тратя и деньги, и время.
3. Вы берете этот блок и укладываете на требуемое место, выкладывая такую стену, которую требуется штукатурить, опять таки тратя и деньги, и время.
4. Вы замешиваете штукатурный раствор из расчета не менее 2 сантиметров на внешнюю сторону и не менее 1 сантиметра на внутреннюю сторону всех кривых стен (а все стены кривые). А замесить несколько самосвалов штукатурного раствора бесплатно ни кто не согласится и эту работу за минуту не сделать.
5. Вы берете эти несколько самосвалов раствора и накидываете на стену, а потом заглаживаете гладилкой, то есть руками, получая тем самым вроде бы ровную поверхность стен. Надо помнить, что штукатурка стен занимает солидную часть расходов на строительство и занимает много времени.
6. Вы берете долбежный инструмент и ковыряете такую ровную стенку, чтоб проложить в ней провода и установить коробки для выключателей и розеток. Опять тратите время и деньги.
7. Вы берете немного раствора и заглаживаете все неровности после долбежки. Тоже не за одну минуту и не бесплатно.
А в это время всего два, три мужика уже построили весь дом под крышей со всеми коммуникациями, окнами, дверями, трубами и прочим.
Замечу, что они не делали всей этой бестолковой работы описанной выше.
В итоге Ваш скоростной метод производства блоков приводит к строительству дома с отвратительными теплозащитными свойствами, поскольку все Ваши стены имеют массу холодовых мостиков как горизонтальных, так и вертикальный.
Ну и что Вы выиграли со своим скоростным методом формовки блоков?
чтобы обеспечить здоровую ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ атмосферу требуется вентилировать 1,5 объема помещения в каждый час. С учетом современных материалов .. примерно до 2,5 - 3 объемов в час. .. в кухнях, туалетах и ванных ... до 6 - 7 раз в час.
Интенсивной вентиляции есть и более приемлемое решение.
Надо увеличивать пропорционально обьемы помещений.
При больших обьемах ЗНАЧИТЕЛЬНО легче добиться и термо и влагостабильности , и допустимых норм концентраций всяких бяк в воздухе.
Пример  - сравните свой дом и церковь ( сталинки на крайний случай) Без кондера летом там многим легче переносится жара.
можно заменить и на соломенные, если вдруг захочется экологично жить Grin
-конечно,можно,
но я про "дом для себя",без каркаса и лестницы.
заодно красивый\типа польского двора\...
и чтобы мог его построить даже пенсионер на сбережения
из пенсии=прийдётся бросать курение!
=и ещё приведу такой пример=
были мы ок.Познани на встрече
глино-соломенников.
дом хозяина встречи показался странным=вроде бы из клинкерного кирпича,одноэтажный с плоской крышей,
но нигде не видно привычной трубы=ни дымовой ни вентиляционной!
оказалось что "кирпич" это только тонкая отделочная плитка
а стены на деревянном каркасе оплетённом ивовой веткой,
промеж которой засыпано деревянной стружкой пропитанной глиной.внутри глинянно-песочная штукатурка столь гладкая,
что думалось=гипсо-картон.
печи для отопления не было,в сильные морозы включали электронагреватели...
ехнология была перенята от немцев.\хозяин там подрабатывал\.
http://www.kramp-lemgo.de/lehmbau-oekologisches-bauen.htm
@ Anatoliy
Вы так бурно и разноцветно реагируете...
Надо делать их столько, сколько можете уложить. При определенном навыке рабочее время распределяется по трети: на подготовку для формовки, формовку, укладку готовых блоков.
Я об этом уже высказывался.
Читайте книжки, уважаемый, и применяйте полученные знания на практике. Возможно заблуждений будет меньше.
Умозрительные заключения, из которых напрашивается только один вывод - вы никогда не пробовали делать что-либо подобное.
Дом. И не я один.
Anatoliy
Как поётся в одной песне : ".... за пять минут мир черно-белый разрисуют чудаки...."
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Если требуется скажем 4000 блоков, то их придется изготавливать, и не важно по сколько в каждой порции - все равно суммарно потратите требуемое время.
Anatoliy писал(а) Сегодня :: 15:05:52:
[highlight]Я об этом уже высказывался.[/highlight]
Всякая выполненная работа требует время. А если можно обойтись без этих работ, то выигрывается время, экономятся силы и не тратятся лишние материалы и деньги.
[highlight]Читайте книжки, уважаемый, и применяйте полученные знания на практике. Возможно заблуждений будет меньше[/highlight].
Я имел ввиду наличие сплошных перегородок как вертикальных так и горизонтальных, клеточкой пересекаемые все стены с очень высокой плотностью. Вот по этим перегородкам (холодовым мостикам) утекает тепло зимой и втекает нежелательное тепло  в дом летом.
Хотя в целом такая стена имеет меньшую общую теплопроводность.
Умозрительные заключения, из которых напрашивается только один вывод - [highlight]вы никогда не пробовали делать что-либо подобное.[/highlight]
Да можно выполнять любую работу особенно если за неё платят. Это на счет штукатурки стен. Есть же отдельная строительная специальность - штукатур. И во все века строители пользовались их услугами.
А теперь давайте посчитаем.
Хочу построить двухэтажный коттедж 12 на 12 метров. Грубо прикидываю суммарно внутри наберется по две стены вдоль и поперек. Опять таки грубо длина внутреннего периметра стен около 132 метров, а наружных порядка 48 метров. Теперь помня, что наружные стены имеют толщину штукатурки в два раза толще чем на внутренней стороне, то тогда общая  длина периметра стен приведенная к внутренней составит 132 + 48*2 = 228 метров. При высоте этажа 3 метра и двух этажах получается площадь штукатурных работ равная 228*6=1368 метров. Получили первые цифры. Это сколько требуется человеко-часов для такой работы и сколько эта работа будет стоить?
Теперь эту площадь умножаем на 1 сантиметр толщины и получаем 13,68 кубометров раствора.
Возможно строители халтурят и занижают толщину слоя штукатурки, но потом она начинает отваливаться. Это вполне принято в жизни. Строим -  падмазываем - ремонтируем - подмазываем - капитальный ремонт - подмазываем и ....... и так далее.
Ну вот стою я перед этой мыслимой кучей штукатурного раствора (13,68 кубометров на одном самосвале не привезешь) и думаю, а зачем это все делать - если это можно вообще не делать? Когда хозяин платит, то это бестолковый и бессмысленный вопрос, я даже бы сказал очень вредный вопрос уменьшающий заработок, а когда сам себе строишь, то вопрос уже не выглядит глупо и нет смысла бравировать  своими умениями в штукатурных делах.
[highlight]Замечу - умею делать все строительные работы на высоком уровне и еще обладаю специальностью строительного альпинизма.[/highlight]
[highlight]Дом. И не я один[/highlight].
Вы правы таких домов построено очень много, я бы сказал почти все дома так построены.
И цена у этих домов практически одинаковая, и вентиляция бестолковая, и теплозатраты большие, но как у всех, значит это не страшно.
Моя тетя часто повторяет : " Дурак всегда боится остаться одним." А тут все в порядке - все так делают, все так строят.
А мы в таких случаях говорим так: " Мой отец так делал, его дед так делал, его прадед так делал, его прапрадед так делал и я так буду делать." Конечно это говорится с сарказмом в адрес таких строителей.
Вы опять не поняли смысла вентиляции.
Беда в том, что постоянно идет загаживание воздуха фенолами, стиролами и прочей гадостью и совершенно не важно какой объем воздуха в комнате. Объем больше в два раза - в два раза реже Вы будете вентилировать, но объем придется выбрасывать ровно в два раза больший.  Никакой экономии Вы не получите. Просто мы никогда не задумывались об ЭКОЛОГИИ ЖИЛИЩА. А уже пора задуматься, пора.
Правильно, не используйте материалы в составе которых фенолы, стиролы и прочая гадость(например асбест) и получите экологически чистое жильё.
То есть остается дерево, камень, солома, глина и т.д. Дело не в том как называется материал, а в том как он используется. 😉
Вы сами-то поняли, что написали? В очередной раз  вынужден отослать вас к изучению литературы.
В ваших постах столько технически безграмотных и голословных рассуждений, что реагировать на них я перестаю.
Строительный альпинизм в хомбилдинге вам не понадобится, а вот уметь делать все своими "ручькими" - очень даже пригодится, при этом взгляды (на то как читал, и после того как сделал сам) иногда меняются на противоположные.
Удачи!
P.S. И не упоминайте всуе про АЭС, вы о ней что-то слышали, а я на ней работаю.
Anatoliy писал(а) Вчера :: 20:52:47:
[highlight]Вы сами-то поняли, что написали? В очередной развынужден отослать вас к изучению литературы.[/highlight]
Без коментарий.
    5,8 КБ · Просмотры: 112
    6,7 КБ · Просмотры: 106
