Дом для себя
или
    180,8 КБ · Просмотры: 156
Так это к вопросу о бревенчатом доме, или о том, что нужно работу доверять мастерам?
Ну, и потом, из платей (досок) дом не строят
Плаха или доска для строительства бревенчатого дома тоже нужна! А пол и потолок ведь не из бревен-же делать? ;D
А мораль сей басни такова, Если хочешь построить себе дом, то или построй сам, а если не можешь, то хотя-бы сам лично проконтролируй этот процесс полностью!
  И не плохо-бы для начала теоретически к этому подготовится, чтобы сразу увидеть и понять где строители начинают гнать тебе лажу!
Никогда и не за что, не платить им аванс в полном объёме, за любой этап работ! Ничто так не расхолаживает желание работать как предоплата! :IMHO
Надо чтоб они ( подрядчики ) от Вас зависили. То есть чтобы Вы всегда им были должны какую-то энную сумму, тогда они будут вынужденны доделать обещанный ими объём работ, а не забросить его не доделанным!
Всегда надо иметь в поле зрения другую запасную бригаду строителей!
Может получится так, что Вы наняли строителей, а они не те за кого себя выдают! Работать-то желание может и есть, но нет опыта и умения!
У меня знакомый построил дом из такого клееного бруса, толщина стены 224мм, все то оно ничего и тепло и долговечно, но цена этого бруса около 20 штук за куб была год назад 🙁
Не видел ещё ни одного человека довольным деревянным домом. Сначала - супер, красота, а как дышится!!!  А потом вид теряется, возникают перекосы, появляются скрипы, щели, сквозняки, и постоянно думается как бы мыши какой провод не замкнули. А слышали как брёвна лопаются? Это же как выстрел!
И дело кончается сайдингом с утеплителем снаружи и гипсокартоном внутри. Проходил уже неоднократно.
Да и экологи деревянные дома не очень жалуют, содержание всяких вредных смол и фенолов в деревянных домах саннормы превышает многократно. А уж если дом клеенный  или с пропитками то и говорить не о чем.
Погуглите на сколько срубовой или брусовый дом усаживается, и какие методы приходится применять что-бы двери-окна работали нормально, дымоход от крыши не отрывался и прочие мелочи которые обходятся весьма дорого и сводят на нет достоинства деревянных домов. И вспоминать деревенские дома в которых люди столетиями живут не нужно, сейчас требования к отделке совсем другие и клиент за миллиметровую трещинку все мозги выест.
Да, выглядит он красиво, этот клеёный брус! Кстати не надо между брусьями прокладывать какой-либо утеплитель!
    63 КБ · Просмотры: 147
На фото - сруб на выставке. В реальности утеплитель нужен. В зависимости от профиля джут, псул. Нормальный клееный брус от 25 т.р. Клей опять же какой ? Дофига моментов. В любом случае - деревянный дом (бревно, оцилиндровка, брус) - не дешевый вариант. Посчитайте по кв.м. стены(материал, установка, обработка, шлифовка, покраска, конопатка, обновление, электричество в металлических трубах и т.д.) . Даже если первый этаж - не важно какой - кирпич, дерево, пеноблок. То второй - мансарада, полумансарда - фактически каркасник. Весь мир в каркасниках живет, а у нас типа - фи. СИП и прочий пенопласт в расчет не берем. В общем расчитывать менее чем 15 - 20 т.р. за кв.м. по полу для двух этажного дома не стоит. Без коммуникаций.  Или сарай.
Насколько я  знаю, ничего прокладывать между венцами из клееного профилированного бруса не надо. И отделки изнутри он не требует. А вот снаружи утеплять его нужно. Впрочем, как и любой дом из цельного дерева, толщина которого для московского региона по СНИП без утепления должна составлять 56 см. В доме из более тонкого материала, бревна, например, жить, конечно, можно, но дом тогда должен иметь подклеть, низкие потолки, сени, крохотные окна, огромную печь - быть классической русской избой.
Вот самый "крутоый" способ построики дома увиденный мною в Росии. Если кирпичики выдержыт то весны ешчо будет стоять 🙂
Материал 15х15 или похожый брус, скреплиённый отгадаите чем 🙂
А вот этот домик сделан так же. После снятия саидинга и пароизолячий ! вид хорошы: В заднеи стенке грибок, половина бревен гнилые. Етим летом будем сносить и строить заново. Пристоял долго - около 3 лет!
Жаль нет фотки где видно как такая стена выглаидит уже после стагуванина ее желеными углами, штоб не свалилась 🙂
    129,5 КБ · Просмотры: 147
    44 КБ · Просмотры: 156
все комнаты на север, а гараж nа юг?
Это старый проект, гараж убрал в конец участка в одну линию с хоз.постройками. На севере у меня аэродром 😉 Кухня на юге и одна спальня тоже...гостиная на север. На аэродром смотреть приятней чем на соседей. Расположение дома ориентировал по розе ветров, минимальная площадь под ветер, значит теплее. 😉
Заметьте, дома из бруса идут из 40ых годов
Немного не так..сейчас объясню. Если брус на 16, то кругляк будет на 25 "по теплу одинаково 😉 Брусовые дома строят давно, века так с 17  😉 Смотрите на фото.
Строительство из кедра, лиственницы...типичный развод на деньги. Наилучший вариант сосна. Сруб из кругляка, довольно дорогое удовольствие, потому как мастерам платят. Видел как строят по "канадской технологии" выбирая паз бензопилой. Этих канадцев надо гнать сразу...на этапе оговаривания проекта. А правильно поставленный  дом из кругляка...это конечно чудо 🙂 Лучше нет ничего. Когда изнутри брус отшлифован, так глупые мысли об отделке и штукатурке совсем не лезут 🙂 Брус дешевле выходит, и тепло.
Да, ещё интересно то, что когда на Руси дома рубили Канады ещё небыло 😀 Так что и учится нам у них нечему. Разве что ка
ркасники.
Обращайтесь, приедем и поставим 😉
    102,3 КБ · Просмотры: 126
    57,3 КБ · Просмотры: 131
    149,9 КБ · Просмотры: 114
Обратил внимание на ориентацию досок. Как попало. Значит будет вести от перемены погоды.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=2009_060700850287.JPG
Здесь уже повело. Вниз затекла вода, а верх высох. Классические 10-13%.
Доски тоже срощенные. Плохо. Хотя на продажу очень презентабельно.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=2009_060700850283.JPG
А вот так сегодня делают в Суздале.
    48,3 КБ · Просмотры: 122
Немного хороших книжек, все старые... очень полезно и познавательно 🙂 Вполне хватит и для формирования облика своего дома и для ..контроля за строителями. 😉
В архиве:
Альбом проектов (1915)
Мотивы садовой архитектуры 1911г
Архитектурный справочник 1946г.
Всё здесь:http://webfile.ru/5732643
В общем расчитывать менее чем 15 - 20 т.р. за кв.м. по полу для двух этажного дома не стоит. Без коммуникаций.Или сарай.
А вот этот дом без отделки обходится 450т.р., и это в Волгоградской области..Правда прораб долб...б отнесся к стройке по х..ски и допустил намокание арболита, и блоки ложили не правильно..Это его первый дом по Федеральной  программе развития села,следующие конечно будут лучше.. Один блок по себестоимости  с работой обходится 25 руб и на дом ушло 2500 шт. Потом снаружи слегка базальтовым утеплителем и сайдинг,внутри штукатурка и всё..
Можно долго спорить, но я детство и юность прожил в деревянном доме и знаю, лучше дерева ничего нет!
На каникулах в деревне Турушево, Тюменской области. Классика русской деревни: дом с подклетью, большая русская печь с палатями. Во дворе баня по чёрному. Летом прохладно, зимой тепло.
У однополчанина в Свердловской области деревня Палкино. Дом, сарай и баня из огромных брёвен, как в сказке. Дышится легко.
Омская область, знаменитая Петропавловка. Крестовый дом из брёвен берёзы. 🙂
Лет десять использовался нами как дача. Дети росли на свежем воздухе.
Правильный дом штукатурят на соломе, отрубях глине и [highlight]коровьем навозе[/highlight]. Именно коровий навоз даёт ту свежесть и чистоту воздуха, что присуща деревянным домам.
Если мыть пол с коровьим навозом, то в доме не будет водиться нечисть. Коровий навоз нужно собирать с ведёрком. упавший на землю навоз теряет благость.
Навоз от быка не годится. Свиной навоз оскверняет.
Читайте первоисточник,- Веды.
Когда вижу такие крыши, мысль одна...я стока не выпью ;D
Какой толщины плита базальта? Можно оштукатурить по базальту под покраску, стена сухая будет 😉 Немного из истории «Подле Скородума простирается обширнейшая площадь, на которой продаётся невероятное количество всякого леса: балок, досок, даже мостов и башен, срубленных уже и отделанных домов, которые без всякого затруднения после покупки и разборки их перевозятся куда угодно», – Яков Рейтенфельс, курляндский дворянин, пребывал в Москве с 1670 по 1673 год.
ну и приколов из нашего городка.. на последнем судя по всему запечатлен процесс рождение столба 🙂
    59,9 КБ · Просмотры: 120
    130 КБ · Просмотры: 115
Помню как другу помогал штукатурить его дом лет 10-12 назад по этой технологии 🙂 Чего я ему только не высказал о нас и растворе... ;D Прошло время и до самого дошло что предки не дураки были.
Огромные брёвна, берёзовые срубы, коровий навоз, свежесть и чистота воздуха! Красота!
Но сейчас так не строят.
Нужно быстро, что-бы максимум за год въехать в новое жильё. За это время сруб даже сесть не сможет, а усадка у сруба доходит до 20 процентов.  То есть делаешь потолки 3 метра, а получаешь два сорок. Плюс сдавленые рамы и двери. Кирпичный дымоход выведенный через крышу вдруг оказывается протекаюшим, а строители уже ушли, и вы остаётесь с этими проблемами один.
Будете строить - постушайте доброго совета: керамический кирпич и утепление базальтом. Это оптимально - быстро, крепко, тепло, экологично, позволяет любые виды отделок, долговечно, и относительно недорого. А если на это денег нет, делайте сборно-щитовой дом. У него недостатков меньше чем у сруба, а стоить будет значительно дешевле.
Рад, что поняли. Внизу моего сообщения о навозе, скрытый текст, -белый на белом. Виден при выделении.
