Дом для себя
Последние пол-года-год стала докучать откачками местная канализация.Выгребную яму.примерно 9 кубов.приходится откачивать в среднем  раз в месяц.Иногда чаще.Это все унитаз-сволочь.Несколько раз уже менял все потроха-все равно помаленьку травит.Подскажите камрады какое нить реально испытанное средство для ям.Я уже какую то дрянь сыпал-не помогло.запах только исчез на некоторое время.новую яму копать чегото не охота.Если ничего не найду из припаратов-придется заморочиться с дренажем.землекопство .блин :-?Или загнать бурилку и забурить под яму наклонно пяток скважин.ХЗ.
Tak esli u vas nalivaet vody to nikakoe sredstvo i ne pomozhet. Eti BIOczudesa kakashku sjedaet i grubo govorja delaet iz fekalij vodu.
Kogda ix pokupaete smotrite kakie oni: odnim nuzhen kislorod, drugim net. Esli nuzhen v principe nuzhna xoroshaja ventiliacyja jamy.
Ну вот и переехали. Весна пришла уже почти прошла помещение никуда не упало. Воды под полом нет все сухо. Фундамент не гуляет.
    83,2 КБ · Просмотры: 122
Последние пол-года-год стала докучать откачками местная канализация.\\\\\Если ничего не найду из припаратов-придется заморочиться с дренажем.землекопство .блин :-?\\\\
Это лучшее решение,если грунт на уровне дренажа песчаный и без близкой грунтовой воды ! 🙂 Только воду в дренаж спускать отстоявшуюся,без шлама! 😉
Подскажите камрады
В какомто номере Моделист-Конструктор есть тема про это. В выгребную яму в 0,5м от верхнего свода. вставляется полиэтиленовая труба сотка с торца глушенная , нижняя часть трубы поперек пропилена несколько раз (к примеру на церкуярке) вне ямы труба уходит на глубину не менее 2хметров  где сток фиьтруется в грунт эта часть труб тоже на всю длину пропилена поперек снизу, когда укадывается труба желательно его присыпать гравием чтоб было достаточно я отхода воды, саму яму раз в год откачиваю Камазом, но обязательно сразу же заполнить водой о заборной трубы иначе пока она заполнится на том конце под землей все подсыхает и отток стока уменьшается, что происходило у многих  приведенная на схемке конструкция в моем доме работает лет 7 семья из 5 человек, есть, унитаз, мойки-раковины, стиральная машина и баня. На момент отезда всей семьей куда нибуь надолго оставляется немного открытым  краник в бане чтоб система не подсыхала
    12,2 КБ · Просмотры: 147
Я планирую для себя септик примерно такой же схемы, только основная выгребная яма состоит из двух отделов , разделённых между собой метровой перегородкой. В первый отдел поступают и фикалии и жидкости, после первичного брожения осадок опускается вниз а жидкость перетекает через перегородку и отходит в грунт через капроновую трубу..В первом отсеке происходит биологическая переработка твёрдых отходов с разложением на жидкость и газ и в конечном итоге такая система вообще не нуждается в откачке..
У меня вот такая схема работает около 8 лет. Грунты у нас слабо проникающие, пришлось вырыть яму побольше, и туда песка пару машин...
    50,9 КБ · Просмотры: 115
Вот интересная мысль для строительства, для дома не уверен, все же торцами наружу - к скорому гниению, а вот баньку так изготовить будет интересно и не дорого. (сравните брус 8000 и 2000 за колотые дрова)
    84,9 КБ · Просмотры: 106
    90,7 КБ · Просмотры: 109
Такой вопрос коль уж эта тема поднялась, сейчас выбираю проект для очередного строительства своего дома ( так как уже один сам построил), хочется что бы дом был одноэтажный небольшой и скромный (до 120 м2) может быть с мансардой (но в ближайшее время не обустроенной), три спальни, зал, кухня, ванна и туалет раздельные, хозкомната-котельная и наверно с гаражом, может кто чего посоветует. Дополнительные данные - газосиликат+кирпич, участок 30х50.
Недалеко от меня почти построен домик из газосиликатных блоков 4х5
4х5 это размеры? Мне нужен простой жилой дом, без излишеств, ломаных крыш и т.д. Второй этаж для детей, мне хватает и первого. Есть на это порядка полтора миллиона и каждый месяц плюс пятнадцать - двадцать тысяч сверху, поэтому полностью сразу все сделать не получаться, тем более раньше все строительные работы делал сам, а сейчас по состоянию здоровья придется нанимать, а это еще расходы. Поэтому и гараж встроенный хочу, а то первый дом так и без гаража отдал.
У меня примерно такой получился.Только 100 квадрат и санузел совмещенный.В гараж дверь из кухни.Котельную из гаража мне отсоветовали-зола и сажа +ульная пыль будет по гаражу таскаться и в дом попадать.Если котел газовый то можно .в принцыпе.попробывать.
Кстати замутил дренаж на свою яму -с июля не качаю 🙂
Такой вопрос по поводу фундамента - собираюсь делать его малозаглубленным (40 см в глубиной х 60 шириной), под ним щебенка (40 см.), под ней песок.. Ленточным армированный, но длинная сторона 14 метров выходит не порвет его?
Суть фундамента защитить конструкцию от неравномерного вспучивания грунта в морозы. Песок влагу впитывает и за счёт неё будет вспучиваться. Не самый лучший вариант.
Если есть слой глины неглубоко, фундамент на ней делать без всяких подложек.
Это что на бетонный раствор собирают? 😱
