Интеллектуальный спор ученых мужей :)
Вы нафталин с клеем Момент смешайте и моментльно улетите, куда ваша душа пожелает
Спасибо, приятно воспользоваться советом бывалого человека, но Вы невнимательно прочитали
Чем плох нафталин для русского человека-его пить нельзя- он из твердой фазы сразу в газообразную.
Я предпочитаю национальные жидкофазные продукты, и Вам рекомендую 😉.
   А теперь постарайтесь найти разницу: направленное (почти направленное) движение молекул есть?-есть. Мощность на сжатие воздуха- вообще 0. И чем мой вариант хуже? Тем, что не использованы "НАНОТЕХНОЛОГИИ"?
Или тем, что испарительные реактивные двигатели и газогенераторы (правда не на нафталине,) , реально существуют? А Ваш, даже теоретически не обосновать.
Так, что наша Водка, завсегда лучше Хейнкелевского Момента 😀
Вдогонку
Объясните пожалуйста, почему молекула снаружи, по тем же нанотрубкам не может попасть внутрь сосуда? Именно молекула, которая не имеет давления, и температуры, а только массу и скорость? Как только сможете объяснить, так сразу Ваш двигатель и заработает.
Вам это не кажется странным? Если следовать Вашей логике, то вышедший газ можно не выбрасывать, а направить на вход компрессора?
Мне не кажется. Скорость 0 м/с - это скорость относительно окружающего воздуха. А скорость относительно установки - 15 м/с. Давайте без Мюнхгаузена. А воздух надо забирать с передней стороны. Набегающий поток воздуха создаёт некоторое давление. За счёт этого дополнительного давления вылетает дополнительное количество молекул, которые создают дополнительную силу.
Вдогонку
Вдогонку
Я уже неоднократно писал, что молекулы снаружи так же могут пролетать через нанотрубки в сосуд. Когда давление внутри и снаружи одинаковое, то в обе стороны через нанотрубки пролетает одинаковое количество молекул. Когда давление в сосуде больше, то больше молекул вылетает из сосуда. Но при этом молекулы снаружи также могут пролетать в сосуд.
Молекулы внутри или снаружи двигается со средней скоростью 500 м/с. Молекула попала в нанотрубку и вылетела наружу или влетела в сосуд с такой же скоростью - 500 м/с. И продолжает дальше двигаться с такой же скоростью. При пролёте через нанотрубку масса молекулы не изменилась, скорость тоже. Летала молекула внутри сосуда, попала в нанотрубку и точно также, как до этого внутри, летает снаружи. Что тут непонятного?
В чём проблема? Откройте тему "Нафталиновый двигатель" и вперёд.
Я уже писАл, что по новым правилам не нужно доказывать действенность установки, модели, технологии.
Придумал -- и патентуй. Надеюсь, Вы уже подали заявку?
Очень интересно. Очевидно, что если сечение воздухозаборника будет равно выходному, то скорость газа в Вашем случае на входном и выходном сечениях будет одинаковой. То есть газ неподвижен на входе и на выходе, а установка двигается с некоторой скоростью и при этом создаёт тягу (заметьте не малую). Представьте цилиндрическую трубу большого диаметра (предположим 5 м) в которой ничего нет, с достаточно тонкой стенкой. Если двигать эту трубу по оси цилиндра с некоторой скоростью, то газ будет будет двигаться относительно трубы с такой же скоростью за исключением пограничного слоя. Вы полагаете, что эта труба будет создавать тягу?
Подарок участникам инопланетного розыгрыша по проверке сообразительности землян.
А то все на инопланетных пальцАх вместо технического рисунка. Форма нанотрубок - см. творения иносущества.
А "сосуд"-то хде?
    28,1 КБ · Просмотры: 150
Площадь воздухозаборника не может быть равна выходному, то есть мембране. В этом случае исчезает передняя стенка без которой мембрана не работает. Рисунок, если можно. А то вдруг я не так вас понимаю. В мембрану ударяется 1/6 часть молекул - 16,6%. Через мембрану пролетает около 18% ударяющихся в неё молекул. Это примерно 3% молекул от влетающих в воздухозаборник будет вылетать через мембрану. Поэтому площадь воздухозаборного отверстия должна быть примерно в 33 раза меньше площади мембраны, чтобы все влетающие молекулы успевали вылетать. Если площадь мембраны - 1 м2, то воздухозаборник - 0,03 м2.
Самолёт АН-2. Взлётный вес - 5600 кг. Площадь крыльев - 72 м2. При давлении - 0,067 кгс/см2 подъёмная сила мембраны - 56 кг/м2. Если на нижнюю часть крыльев, фюзеляжа и рулей высоты разместить мембрану, то примерно площадь мембраны составит - 100 м2. 100 х 56 = 5600 кг. Вместо пропеллера воздухозаборное отверстие с вентилятором. При взлёте венилятор гонит воздух по воздуховодам к мембране под давлением - 0,07 кгс/см2. Возникает подъёмная сила и ЛА поднимается вертикально вверх. Достигнув необходимой высоты, на рулях высоты создается дополнительная подъёмная сила. Самолет наклоняется и начинает движение вперёд. По мере увеличения скорости на крыльях возникает аэродинамическая подъёмная сила. Самолёт летит под некоторым углом к земле, но аэродтнимическая подъёмная сила и сила от вылетающих молекул поднимают самолет и самолёт летит не теряя, высоты. Набегающий поток воздуха создаёт давление. Поэтому двигатель можно заглушить и самолёт будет лететь без затрат горючего. На халяву. Двигатель нужен только для взлёта и посадки. Аэродром тоже не нужен.
Параплан. Нижнюю часть параплана можно сделать из мембраны. Набегающий поток воздуха создаёт в секциях повышенное давление. Под действием этого давления больше молекул пролетает через мембрану, создавая дополнительную подъёмную силу. Вес параплана от такой замены не увеличится. А подъёмная сила только увеличится. Площадь крыла у парапланов достаточно большая. Если давление от набегающего воздуха будет примерно 0,002 кгс/см2, то это создаст дополнительную подъёмную силу 1,68 кг/м2 х 32 м2 = 54 кг. Можно будет парить в воздухе без термиков сколько угодно долго.
Анатолий! Вы хде? С увеличением ОТРИЦАТЕЛЬНОГО угла атаки етитская сила РАСТЕТ!
...без увеличения ЛОБОВОГО сопротивления.
Авиаторы всех стран! Срочно на защиту инопланетного посланца от происков международных нефтемагнатов!
Сбылась многовековая мечта большинства землян - жить
Все к Чубайсу за мембранами!
Можно конечно подъёмную силу вычислить ещё проще. На 1 см2 действует сила - 1 кгс. Площадь отверстий нанотрубок - 0,18% или 0,18 см2. Сила, действующая на такую площадь - 0,18 кгс. 0,18 кгс х 10000 = 1800 кгс. Почти в 2 раза больше. Наверное, где то ошибся, а никто этой ошибки не заметил.
Если в первый момент идея не кажется абсурдной, она безнадежна.
Альберт Эйнштейн
Если же ученые игнорируют невозможное, то, как правило, сами и проигрывают в конечном итоге. В 1920-х и 1930-х гг. основатель современной ракетной техники Роберт Годдард подвергался серьезной критике; многие считали, что ракеты никогда не смогут подняться в космос. Его занятия даже называли саркастически «чудачества Годдарда». В 1921 г. редакторы New York Times вовсю издевались над работой доктора Годдарда: «Профессор Годдард не знает взаимосвязи между действием и противодействием и не понимает, что для получения реакции нужно что-нибудь получше вакуума. Похоже, ему не хватает элементарных знаний, которыми каждый день оперируют школьники». Ракеты невозможны, бушевал редактор, потому что в космосе нет воздуха и, значит, не от чего отталкиваться.
Так что, ребята, бушуйте.
@ Инопланетянин
Не примазывайтесь к Великим землянам! Они уважали земную науку и умели сложное объяснить просто. Вы же долдоните несколько заученных фраз-цитат и требуете веровать в инопланетную идею.
Количество молекул, пролетающих через мембрану, изменяется на единицу площади мембраны в заисимости от давления.
А я то всё думал, где ошибка? А вот: в первых постулатах Инопланетянина- понятие "концентрация молекул" (или близкое к нему по смыслу  "плотность") подменена производной от него -"давление".  Если Вы разрабатываете новую теорию - "Тщательнее надо быть товарисч.."
Кроме того, движение молекул имеет вероятностный характер. Это даже не рассматривалось, хотя одна из исходных величин-свободный пробег молекулы-именно вероятностная величина. Следовательно, все остальные умозаключения- должны быть вероятностными, примерно с таким результатом- чем больше молекул вылетит из мембраны- тем больше вероятность того, что будет создана "новая" теория (и/или еще "более новая"), но тем ниже вероятность того, что по этой теории построят реальный двигатель.
А вот: в первых постулатах Инопланетянина- понятие "концентрация молекул" (или близкое к нему по смыслу"плотность") подменена производной от него -"давление".
Давление в сосуде зависит  от количества ударов и скорости молекул. Скорость не меняется. Значит увеличивается количество ударов. Количество ударов больше, значит молекул в единице объёма стало больше. Концентрация молекул в единице объёма увеличилась, увеличилось и давление.
Площадь отверстий нанотрубок 18%. Молекул великое множество. Поэтому вероятность удара молекул в любую точку мембраны равновероятна. Отсюда следует, что в нанотрубки попадёт 18% молекул и вылетит наружу. Эти молекулы не окажут давление на мембрану. 100% ударяющихся молекул в противоположную стенку давят на стенку 1х1 см с силой 1 кгс. Если взять кусочек мембраны 1х1 см, то площадь этой мембраны 0,82 см2. Соответственно сила - 0,82 кгс. 1 кгс - 0,82 кгс = 0,18 кгс. Если давление в сосуде на 1 кгс/см2 больше наружного, то на каждый см2 противоположной стенки будет действовать результирующая сила - 0,18 кгс. Если площадь мембраны и противоположной стенки по 1 м2, то на сосуд будет действовать сила - 1800 кгс.
  @ Инопланетянин!
Если эта идея Ваша ,то Вы просто гений! Теоретически Вы с помощью вполне реального устройства (гораздо более простого и реального чем " конструкция" Максвелла -перегородка с дверкой управляемой мифическим Демоном) достигаете силовой неравновесности минуя фазу реализации тепловой (температурной) неравновесности ("конструкция" Максвелла способна только на такое .... с её термодинамическим гораздо более низким КПД) ,что идеально вписывается в конструкцию реактивного двигателя с тяговым КПД близким к единице и с полным КПД большим 1 за счёт реализации антиэнтропийного цикла!  Конструктивная реализация безмерно трудна, но небезнадёжна....да поможет Вам Чубайс!
И это мы тоже понимаем, А вот как же с силой сопротивления воздуха, это ведь пойдет плюсом к давлению (силе давления).
Через мембрану проходит поток со скоростью 430 м/с. Коэффициент сопротивления мембраны какой? Площадь надо брать в расчет какую ? Силу сопротивления хотя бы "на пальцах" посчитайте.
Даже гелий в состоянии сверхтекучести обмануть природу не позволяет.
Это не инопланетянин ли тут расписывал как вертолет опосредованно отталкивается от земли? Я еще раз повторюсь, если кто-то говорит одно, а потом тому противное, тот врет дважды (индийская мудрость).
В моих расчётах площадь отверстий составляет 8%. Но она может достигать 15%. Чтобы легче было пересчитывать, сделаем 16%.
Такого шкодливого инопланетного существа я еще не видел.
Через мембрану пролетают отдельные молекулы со скоростью 430 м/с.
Да никакой. При чём тут это. Молекулы, попадая в нанотрубку, вылетают. Ничто им не мешает.
Какое сопротивление?
Это всего лишь пример того, как некоторые товарищи начинают бушевать, не понимая сути вопроса и толком не разобравшись в нём. Но время все расставило по местам. Тема просто совпала.
Процентное соотношение зависит от толщины мембраны. Может, в принципе, и 20% достигать, когда научатся делать мембрану. Что принципиально меняет 8% или 16%. Ничего. Только значение подъёмной силы. Но на сам принцип это никак не влияет. Не надо зацикливаться на мелочах. Вы сначала сам принцип поймите, а не забивайте свою голову мелочами. Винты диаметром 1 м и 1,2 м. Один создает тягу больше чем другой, но принцип создания тяги то один и тот же.
