Интеллектуальный спор ученых мужей :)
Полный текст статьи на которую ссылается (без ссылки) Инопланетянин
http://perst.isssph.kiae.ru/Inform/perst/2006/6_12/perst.htm
Лекция №19
Уравнение Ван-дер-Ваальса...
Эпиграф:
"В программу обучения жонглера, обязательно должно входить незнание законов физики"
Станислав Ежи Лец
ссылка: http://www.dvgu.ru/ifit/~kazakovk/lecture19.pdf
В нашем случае нанотрубка очень короткая. Через короткую нанотрубку молекула может пролетеь не касаясь стенок и не испытывая при этом никакого сопротивления.
Ещё раз повторяю. В данном случае толщина мембраны меньше длины свободного пробега молекул. Объясните, какая разница в движении молекул на левом и правом рисунках. И что может тормозить левую молекулу?
    5,7 КБ · Просмотры: 107
В пределах свободного пробега ВСЕ молекулы двигаются прямолинейно и с постоянной скоростью. МКТГ это особо оговаривает - движение идеальное, без потерь.
При одной и той же температуре Все молекулы равноправны: обладают одинаковой энергией, скоростью, импульсом массы.
Скорость их движения не зависит от ДАВЛЕНИЯ, которое не может действовать на молекулы - на них может действовать только СИЛА. Поэтому молекулы внутри сосуда и снаружи РАВНОСИЛЬНЫ и отличаются только длиной свободного пробега....
Все перечисленные поля действуют на все молекулы без разбора. А что конкретно может мешать молекуле на левом рисунке пролететь через мембрану и оказаться снаружи?
А кто помешает молекуле прилипнуть к стенке наноканала?
В принятой вами модели идеального газа (по МКТГ), на молекулы действуют ТОЛЬКО силы взаимного отталкивания. Других нет и быть не может согласно определения.
Та же МКТГ - взаимодействие молекул со стенками идеальное, абсолютно упругое. Автор хитрый...
ПОЛЯ ОТ МЕМБРАНЫ.
Почитайте материалы по ссылкам от Чечако. Там чтото никакие поля не мешают молекулам пролетать через более длинные нанотрубки.
На малых расстояниях между молекулами действуют силы отталкивания. Что-то молекулы в нанотрубках у учёных не прилипают. Чот-нибудь посерьёзней хотелось бы.
аша цель- двигатель летательного аппарата
Спорно. В описываемом устройстве отсутствует тепловой цикл, что не позволяет его отнести к двигателям (согласно принятой терминологии). Движитель - более правильно.
Даже закон сохранения энергии не упоминается (хотя в одном месте "умозаключений" он подразумевается "вслепую").
В отсутствии теплового цикла (в понимании ортодоксальной термодинамики) вся прелесть идеи... здесь предполагается использование низкопотенциального тепла окружающей среды ...это тоже тепловой цикл... видимо сверхединичный....т.к. он не связан с вынужденной платой в виде утилизации высокопотенциалной тепловой энергии в холодильнике (без этого не возможен ни один термодинамический цикл классической термодинамики).. Здесь можно говорить о возможности перевода тепловой энергии из разряда низкокачественной , необратимой (связанной с энтропией) в качественные...такие как механическая и электрическая! Это станет возможным вследствие реализации (на основе нанотехнологий)нового диалектического перехода количества в качество ...под "количеством" я подразумеваю количество отверстий на единицу площади . :🙂
Не спешите радоваться Инопланетянин, я  выложил  не всё, что нашел. Я не имею желания загонять Вас в угол, предпочитаю переубедить. Если Вы не читали материалы по нанотрубкам, ставящие Вашу теорию под сомнение, это не означает, что их нет в Инете.
И повторю: сопротивление потоку (молекулам) со стороны нанотрубок не может =0, при любых дополнительных условиях, даже при Т>0.
Вопросы Инопланетянину:
1.Как Вы собираетесь делать нанотрубки с конусными отверстиями?
2. Какова теплопроводность УНТ? Или Вы будете использовать другой материал?
У воздушного винта тоже нет "цикл", как и в МкВРД без подогрева воздуха сжиганием топлива... Кроме того в идее используется "ортодоксальная" термодинамика всего лишь в одном месте (для получения фаетастиш параметра), чтобы потом объявить лженаукой. Хотя МКТГ и термодинамика являются двумя частями одной физики тепла...
Здесь предполагается использование низкопотенциального тепла окружающей среды ...
Ничего подобного! Вопросы энергетики в "идее" не рассматриваются совсем - все стадии работы проходят при постоянной температуре ИГ.
Это станет возможным вследствие реализации ...
... наномембраной мечты человечества: входя в мембрану, газ будет превращаться в "шарики", а выходя, шарики будут опять превращаться опять в газ, - халявный термояд с выделением неимоверного количества реальной энергии.
Можно залазить в нанотехнологии, присобачивать к идее последние открытия на коллайдере, но нарушать или игнорировать законы классической физики не рекомендуется.
Как только автор в своей идее применит положения о центральном абсолютно упругом ударе при взаимодействии со стенками движущегося сосуда, так его идея тихонечко исчезнет...
Так это только один их вопросов к автору по физике работы его устройства. На уровне школьной программы.
И он - безответен.
Если сосуд движется, то скорость вылетающих молекул уменьшается примерно на скорость движения сосуда. Молекулы вылетают и столкнувшись с внешними молекуами, тоже двигаются хаотично. Но с меньшей скоростью, чем внешние. Температура - величина, характеризующая степень теплового состояния тела (газа) или скорость хаотического движения молекул. Скорость хаотичного движения молекул уменьшилась. Соответственно температуры воздуха с внешней стороны мембраны уменьшилась.
Никак. Так как у меня нет такой возможности.
У меня только идея. Остальные вопросы к ученым.
Ну наконец-то,... хотя Вы даже сами не поняли, что написали.
На самом деле, Вы написали, что любое изменение, скорости или направления движения, молекул- есть процесс передачи энергии (в вашем понимании - температуры) между  молекулами газа или  стенки. А энергия- это не импульс, она пропорциональна квадрату скорости. И при каждой передаче, она теряется. А теперь пересмотрите Вашу теорию, с учетом не импульса mV , а энергии mV^2... и получится "пшик".
Кстати, теплопроводность УНТ примерно 2000 Вт/(м*град), а теплопроводность воздуха примерно 0,015 Вт/(м*град) - как это впишется в Вашу теорию?
Если бы вы не игнорировали "неудобные" сообщения и вопросы-подсказки, то, ознакомившись с разделом физики "центральный абсолютно упругий удар", давно бы уяснили, что молекулы газа в вашем устройстве теряют энергию (температуру) у ПЕРЕДНЕЙ стенки, а не вылетая из мембраны. Температура в сосуде будет понижаться (отмечено давным давно, до Ньютона)...
У меня только идея.
Идея-то должна чем-то подкрепляться. Без этого наука не обратит на идею внимания.
Вот вам в помощь плакатик из Сети, раз учебник далеко - необходимо учитывать не только изменение импульса, но и изменение энергии (работы) молекул и сосуда (ЛА).
    94,7 КБ · Просмотры: 110
Энергия не теряется, а при столкновениях происходит обмен энергией между молекулами и стенкой. Но в сумме в системе энергия не изменяется. Если конечно не производится работа за счёт этой кинетической энергии.
А зачем мне её пересматривать. При вылете молекулы из сосуда, сосуд получает приращение импульса mv. И при чём тут энергия. Не надо опять усложнять.
Никак.
Если сосуд неподвижен, то скорость вылетающих молекул не изменяется. Нет перемещения - нет работы. Температура не меняется. Сосуд движется. Скорость вылетающих молекул относительно внешних снижается. То есть температура понижается. Сосуд перемещается и совершается работа за счёт кинетической энергии молекул.
Если бы энергия не терялась, мы до сих пор не знали, что молекулы существуют.
Энергия - есть везде и всегда, и потери энергии есть везде и всегда- КРОМЕ ВАШЕЙ ТЕОРИИ 😉 - следовательно, Вашей теории не существует. ;D
Гё придется корренктировать, т.к. утверждение
ложно: сосуд получает приращение импульса и ЭНЕРГИИ от ударов молекул о переднюю стенку. ПЛАКАТ в помощь!
