Ещё раз повторяю. В данном случае толщина мембраны меньше длины свободного пробега молекул. Объясните, какая разница в движении молекул на левом и правом рисунках. И что может тормозить левую молекулу?В нашем случае нанотрубка очень короткая. Через короткую нанотрубку молекула может пролетеь не касаясь стенок и не испытывая при этом никакого сопротивления.
Поля: гравитационное, магнитное, электрическое, электро-магнитное ...И что может тормозить левую молекулу?
ПОЛЯ ОТ МЕМБРАНЫ.А что конкретно
Все перечисленные поля действуют на все молекулы без разбора. А что конкретно может мешать молекуле на левом рисунке пролететь через мембрану и оказаться снаружи?
А кто помешает молекуле прилипнуть к стенке наноканала?
Почитайте материалы по ссылкам от Чечако. Там чтото никакие поля не мешают молекулам пролетать через более длинные нанотрубки.ПОЛЯ ОТ МЕМБРАНЫ.
На малых расстояниях между молекулами действуют силы отталкивания. Что-то молекулы в нанотрубках у учёных не прилипают. Чот-нибудь посерьёзней хотелось бы.А кто помешает молекуле прилипнуть к стенке наноканала?
аша цель- двигатель летательного аппарата
Спорно. В описываемом устройстве отсутствует тепловой цикл, что не позволяет его отнести к двигателям (согласно принятой терминологии). Движитель - более правильно.
Даже закон сохранения энергии не упоминается (хотя в одном месте "умозаключений" он подразумевается "вслепую").
В отсутствии теплового цикла (в понимании ортодоксальной термодинамики) вся прелесть идеи...
Здесь предполагается использование низкопотенциального тепла окружающей среды ...
Это станет возможным вследствие реализации ...
Если сосуд движется, то скорость вылетающих молекул уменьшается примерно на скорость движения сосуда. Молекулы вылетают и столкнувшись с внешними молекуами, тоже двигаются хаотично. Но с меньшей скоростью, чем внешние. Температура - величина, характеризующая степень теплового состояния тела (газа) или скорость хаотического движения молекул. Скорость хаотичного движения молекул уменьшилась. Соответственно температуры воздуха с внешней стороны мембраны уменьшилась.здесь предполагается использование низкопотенциального тепла окружающей среды
Никак. Так как у меня нет такой возможности.1.Как Вы собираетесь делать нанотрубки с конусными отверстиями?
У меня только идея. Остальные вопросы к ученым.2. Какова теплопроводность УНТ? Или Вы будете использовать другой материал
Идея-то должна чем-то подкрепляться. Без этого наука не обратит на идею внимания.У меня только идея.
Энергия не теряется, а при столкновениях происходит обмен энергией между молекулами и стенкой. Но в сумме в системе энергия не изменяется. Если конечно не производится работа за счёт этой кинетической энергии.А энергия- это не импульс, она пропорциональна квадрату скорости. И при каждой передаче, она теряется.
А зачем мне её пересматривать. При вылете молекулы из сосуда, сосуд получает приращение импульса mv. И при чём тут энергия. Не надо опять усложнять.А теперь пересмотрите Вашу теорию, с учетом не импульса mV , а энергии mV^2... и получится "пшик".
Никак.Кстати, теплопроводность УНТ примерно 2000 Вт/(м*град), а теплопроводность воздуха примерно 0,015 Вт/(м*град) - как это впишется в Вашу теорию?
Энергия - есть везде и всегда, и потери энергии есть везде и всегда- КРОМЕ ВАШЕЙ ТЕОРИИ 😉 - следовательно, Вашей теории не существует. ;DИ при чём тут энергия. Не надо опять усложнять.
ложно: сосуд получает приращение импульса и ЭНЕРГИИ от ударов молекул о переднюю стенку. ПЛАКАТ в помощь!При вылете молекулы из сосуда, сосуд получает приращение импульса mv. И при чём тут энергия.
