Компоновка приборной панели мотодельтаплана.
На форуме есть уважаемый UMF у него спросите. Я знаю что он себе на рмз 500 что-то подобное заказывал с дальнего востока. Тоже там смотрел себе приборы. Цены приемлемы были месяц назад.
    74,6 КБ · Просмотры: 136
Из подручных материалов слепили такой девайс. К сожалению нет свежей фотки. В "пустом" пространстве располагаются часы с функцией секундомера. С крупными цифрами и достаточно крупными кнопками. Изготовлено из корпуса дачного рукомойника.
Тоже воспользовались сим девайсом))
    22,5 КБ · Просмотры: 148
Жена посоветовала заменить ЖК приборы на стрелочные, круглые, будет эстетичнее - говорит. А продается где-нибудь индукционный, круглый, стрелочный тахометр?
А кто Вам мешает сделать под эти приборы круглые отверстия закрыть просветы чем-то плоским и чёрным.
Индукционный ?    поискать можно на али
ЖК круглый тахометр + моточасы и есть с Али, провод сигнал наматывается на высковольтный, написано, что это индукционный. Показания читаются только снизу, что бы больше так не обмануться, прошу совета.
А вот если смотреть с верху, с места пилота, то видно очень плохо, в зависимости от освещения, бывает - вообще ни чего не видно:
А почему всю приборку не установить под требуемым углом? Тем более, что она не привязана, например, к обтекателю. При выборе местоположения приборки учитывалось положение трапеции?
В крайнем случае, почему не расположить плоскость дисплея ЖК индикатора под углом к приборной доске. При соответствующем оформлении считывание показаний даже улучшится.
Вот такой простейший ЖК индикатор, чем ярче солнце тем луше должен читаться:
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-High-Quality-Digital-Engine-Tach-Hour-Meter-Tachometer-Gauge-Inductive-For-Motorcycle-Motor-Stroke-Engine/32346122200.html?spm=2114.30010708.3.162.igyZBe&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_5,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6448&btsid=69078834-8eac-460b-a1b0-5b3fb246731c
Именно такой и стоял, и читается он сверху, как надо, захотелось по интереснее, лучшее - враг хорошему. Теперь думаю, может его в круглый корпус,  подсветку и обратно.
Под приборку уже имеется быстро съемная площадка, без серьезной переделки угол не поменять. Как поменять угол у прибора - пока ни чего на ум не приходит. Где то читал что, можно как то, опорное напряжение на ЖК экране менять,  для улучшения видимости.
Господа!
Подскажите наименование тумблеров авиационного типа для триммеров, желательно без светомассы:
вкл. (возвратный) --> Выкл. (нейтральный) <--вкл. (возвратный)
Спасибо.
Господа!
Спасибо.
В Митино  на 3 этаже найдёш всё что нужно.
Господа!
Спасибо.
Нашел такой:
ПНГ-15К  15А  27В
Без фиксированных крайних положений.
