Проект BOREY, Аэроволга.
Уважаемые форумчане , спасибо за ценные советы , основа проекта выложена у нас на сайте www.aerovolga.com
Ну вот, наконец-то и эскиз. Чуда не произошло (как и следовало ожидать) - черновские машины узнаваемы.
Внешняя разница в конструкции BOREY от ЧЕ-23М/-24 - лишь один силовой коробчатый пилон (вместо качающейся в горизонтальной плоскости фермы из подкосов), отказ от центроплана и задних расчалок (в связи с этим изменением КСС), и в возврат к более лёгкому крылу и РВ с мягкой обшивкой.
Всё остальное "от Чернова" осталось неизменным - флапероны, шасси, тянущий винт, выход из кабины "в воду" (причём люк на лобовом стекле тоже исчез). И хлипкие поддерживающие поплавки на двух упругих стойках, как на ЧЕ-24/-29.
Что будет внутри лодки и в новой мотогондоле - пока только Дмитрий Суслаков может предположить. Поживём - увидим...
Удачи в реализации нового проекта!
Авось таки и удастся уложиться в 495 кг.
З.Ы.
Матрицу лодки сами делать будете или готовой воспользуетесь?
Если сами, то второй редан лучше бы выполнить "косым", как на СК-12 и S-Ray от DORNIER. И красивее, и легче, и прочнее будет лодка...
И нижний узел крепления подкоса к лодке неплохо было бы перенести вперёд и повыше. Туда, где полка горизонтальная под приборной доской и передние стойки фонаря кабины пересекаются - выходить из кабины при этом будет проще, узел крепления подкоса водой заливаться не будет (запас плавучести такой лодки и так ниже требований АП), и масса подкосов будет меньше. Ну и проводку пневмомагистрали от ПВД к приборной доске проще сделать. Так как ПВД на борту лодки в носовой части Вы всё равно на крыло переносить будете (или на подкос крыла). Заливать его будет на взлёте сильно и хвататься за него как за кнехт постоянно будут. Так что надёжность его будет мала. А Вам оно это надо?
Да и толкать по аэродрому лодку с таким креплением подкосов удобнее будет вдвоём, упираясь при этом в их в нижние узлы крепления к лодке...
:IMHO
    36,5 КБ · Просмотры: 278
Самолёт-красавец!(совпадает с моим видением такого ЛА   😀 ;D)
Крыло с ГО-возможно и металлические.
Вдобавок, жёсткость крепления крыла в гор. плоск. увеличится-т.е. крыло будет меньше "крутиться" отн. вертикали. (мне так кажется).
Но был у Чернова и самолёт Че-15! 😉
Осталось в метал перевести под серию, и движок взрослый поставить
Не думаю,что "Аэроволга", уже выпуская композитные конструкции, будет вообще рассматривать металлический вариант. 😉
Я не только Аэроволгу имел в виду, да и потянет ли маленькое предприятие серию скажем из 200-т машин. Разговор о перспективе.
Видимо наши проектировщики ещё "хитрее"изначально, раз пытаются сделать самолёт в расчёте на сертификацию его в СЛА (495 кг), а прочность рассчитать в расчёте на эксплуатацию с взлётной массой 600-650 кг....
А чего тут особо хитрого? Для перехода с 495 на 650 кг в силовой конструкции почти весь прирост массы - полки лонжеронов крыла (+5-7 кг)   и шасси (не обязательно, особенно для хороших ВПП)), остальное  - почти одинаково (конструктивные толщины).
А это ты, Александр, пожалуй, погорячился. КСС, однако   :-X, вертикальную силу с подкосов куда потащим?
Еще горизонтальное оперение поднять на верх киля, да отказаться от бесполезного второго редана и совсем правильный самолет будет. 😉 Профиль крыла тоже правильный. 🙂
Интересно посмотреть на планируемую конструкцию пилона крыла.
По поводу переноса точки крепления подкоса к фюзеляжу вы не правы:
Во-первых уменьшиться угол между лонжероном и подкосом, что приведет к увеличению веса первого.
Во-вторых перенос нижней точки крепления вперед увеличит усилие на крыло вперед в его плоскости  при расчетном случае "А" (максимальный Су), что опять увеличит вес крыла.
В-третьих, при возникновении несимметричной нагрузки на крыльях (отклоненные элероны), шпангоут, к которому крепятся подкосы, так же будет нагружаться. А он рамный, т.к. нужно пространство для ног. Это еще раз приведет к увеличению веса самолета.
Догружаться будет диагональный набор крыла... И наверное, в том месте проходит колесо в поднятом состоянии. Избытка мощности не будет, поэтому максимальные тяга и подъемная сила от обдува - на первом месте, отсуда и выбор расположения СУ.
Олег! Keep it easy!
Не так это страшно, как Тебе кажется, если КСС у лодки делать не "по-черновски". В том месте у него горизонтальная полка имеется, составляющая двугранный угол с доской приборной. А если есть пилон коробчатый, то увязать всё это в кучу (соединив центральным тоннелем для проводки управления и пр. и попутно усилив и облегчив набор днища лодки "по-черновски") не составит суперпроблемы для Тебя, как для прочниста.
Олег! Улавливаешь, о чём умные практики говорят. А Ты спорил, как мне помнится ;D
(Юрий Владимирович! Не обижайся - от всей души искренне)...
Длина подкоса тоже уменьшится, что немного снизит массу подкоса. Так что надо считать, что и насколько выгоднее, навскидку сложно сказать...
А если просто предусмотреть внутри крыла косой подкос (от узла навески заднего лонжерона к узлу навески подкоса на переднем лонжероне) работающий на растяжение в этом самом случае нагружения? Намного тяжелее такое крыло будет?
И это ИМХО не так критично.
Можно пересмотреть черновскую КСС лодки в этом месте и обеспечить её прочность при тех же нагрузках, не проиграв при этом в массе.
Я сопромат конечно не в таком объёме и не так как Вы учил (другой институт был, "эксплуатационники мы", да ещё и "заушники" ;D). Но (мягко выражаясь) не совсем грамотная КСС черновских лодок не только для меня очевидна...
Вы на своей А-24 здорово переиначили лодку от прототипа тоже. И неспроста, видимо...
Ну и по поводу "выноса" нижнего узла навески подкоса крыла - просто посмотрите фото одного массового самолёта...
Олег! Улавливаешь, о чём умные практики говорят. А Ты спорил, как мне помнится Смех
Тебе больше нравится Т, мне Х, и такие и сякие варианты летают 😉
А вот ты споришь сразу с тремя профессиональными конструкторами 😱
Отступись, твоё предложение проигрышно с точки зрения массы, прочности и жесткости конструкции.
PS Я не прочнист, я планерист (жестянщик) 🙂
Я не спорю - я предлагаю просчитать и сравнить варианты!
Причём предлагаю не просто из соображений "крЫсоты" конечного продукта, но и из чисто эксплуатационных удобств (которых на лодке "по-черновски" ну очень мало)....
То же Т-образное оперение удобнее только тем, что за него при "танце с бубном" вокруг самолёта головой цепляться не будешь точно. И неразрезной стабилизатор ГО по массе легче получается и технологически проще.
Я же эксплуатационщик... 😎
Идея переноса точки крепления подкоса не противоречит законам сопромата - это все можно сделать. Но в данном случае, речь идет о жестком требовании по весу конструкции, а Ваше предложение, по моему мнению, вес увеличивает.
Что касается подкоса внутри крыла, то это тоже увеличивает его вес, к тому же геморой с перерезанием всех нервюр на пути внутреннего подкоса, в сочетании с узлами его крепления, перевесит все.
Положение точки крепления подкоса Цессны не имеет особого значения, с точки зрения нагружения крыла в его плоскости, т.к. оно полностью обшито металлом и напряжения сдвига в обшивках незначительны. Здесь же, в горизонтальной плоскости, работает только часть крыла до лонжерона.
Alex_520 сказал(а):
Прямой путь передачи нагрузки всегда выгоднее, чем кривоколенный.
Ага! Особенно на лодках Бориса Валентиновича, когда разворот крыла вокруг задней пирамиды крепления крыла гасится двумя расчалками позади крыла...
С точки зрения мин. массы - именно так.
А в предлагаемом проекте надо еще обеспечить жесткость пилона на кручение :-/
Хотя...  :-? С этой точки зрения твоё предложение насчет подкоса, как уже отметил КАА, имеет смысл, если решить отмеченные попутные вопросы :-/
Добавлено
Впрочем... :-? Закосить подкос назад, а не вперёд, для этой цели ещё более выгодно :-/
Красивый самолёт, но...
Берут сомнения, что такая схема не оптимальна для "покатушечного" СЛА класса. Даже опасна:
1. При "хобби" полётах больше времени занимает всякая возня около берега (посадка-высадка пассажиров, швартовка-отчаливание, загорание-рыбалка итд.), чем сам полёт.
2. Пилоты "выходного" дня опасны уже в одной среде, а тут надо быть профи в двух средах (даже трёх).
3. А рядом - пляжная обстановка, которая по дисциплине далека от аэродромной: отдыхающая толпа, расслабуха, дети как мухи лезут... "от винта" тут не сработает...
Эти обстоятельства очень легко могут воздушный винт превратить в мясорубку.
Такая схема, наверно, самая оптимальна для доставки экипажа из точки А в точку B, но вряд-ли подходит для "покатушек".
Для СЛА амфибий критерий безопасности важнее, чем лётные характеристики и экономия топлива.
Это не опыт, только сомнения "чайника". Гидропланов никогда не трогал, только один раз помогал Игорю Вахрушеву "Гидру" шкурить в Пренай.
Успехов с проектом...  🙂
А я про что талдычу (ссылаясь на зарубежные Aventura и SeaRay с толкающим ВВ)?
"Безопасность - превыше всего!(С)"
Просто вспомните как сам Б.В.Чернов глаза лишился. А покойный Балуев А.А. - кисти руки левой...
Впрочем...  Закосить подкос назад, а не вперёд, для этой цели ещё более выгодно  :-/
"Не нравится красное - зае...ньте синее!(С)"
Перенесите нижний узел крепления подкоса назад, к спинке кресел, соедините борта через центральный пилон продольной тягой и получите и прочность и снижение массы (за счёт отказа от довольно массивной нижней силовой переборки-полушпангоута под креслами пилотов, к которой сейчас подкосы крепятся).
И в кабину садиться будет чуток удобнее, и толкать самолёт за нижние узлы крепления подкосов проще станет, и заливать водой их тоже будет меньше (соответственно - ресурс вырастет).
Ну и раскладка передачи сил от крыла будет более короткой по длине....
    36 КБ · Просмотры: 296
Это несомненно так. Лучше оставить подкосы в плоскости лонжерона (по возможности) и смириться с некоторыми неудобствами эксплуатации,зато избежать лишних проблем в конструкции крыла,шпангоутов и подкосных узлов.
Этот силовой полушпангоут всё равно нужен-на него стойки шасси могут крепиться и кресла пилотов опираться.
При конструировании СЛА, обычно самые простые решения наиболее эффективны в итоге.(МЛМ)
С точки зрения безопасности, при данной компоновке уже под винт попасть не так уж просто, кроме того, винт может быть и не 1,9 м а 1,7 м (если кому то быстро летать захочется ) 😉. А при авариях - улетающая вперёд ВМУ всяко лучше "догоняющей" пилотов сзади.
Шасси еще бы как на Орионе СК12 сделать, просто, надежно, никаких замков фиксаторов, если что с моторчиком случилось одним пальцем все сделать можно, убрать, поднять, хоть колеса, хоть лыжи. И все на то же шпангоут крепиться
... Лучше оставить подкосы в плоскости лонжерона (по возможности) и смириться с некоторыми неудобствами эксплуатации,зато избежать лишних проблем в конструкции крыла,шпангоутов и подкосных узлов.
Лучше таки провести пересмотр уже имеющейся КСС и с учётом требований эксплуатантов оптимизировать её. Тогда и массе в итоге окажется меньше, и прочность не упадёт. Повторюсь, что в черновских лодках КСС выполнена "от болвана",а не от головы. Моё личное мнение...
Это Вы так решили, анализируя конструкцию от Бориса Валентиновича. Можно всё это обыграть гораздо красивее инженерно, если не зацикливаться и сравнить с тем же СК-12. Там некоторые моменты КСС сделаны более грамотно и проще. Например - те же колёса шасси. И нагрузки лучше воспринимают чем рессоры (лодка брюхом по грунту не скребёт при полной загрузке), и убирается за обтекатели (то есть в потоке весь полёт не торчит), которые попутно служат площадкой для ног при обслуживании двигателя.
Короче говоря - работы для конструктора там ещё достаточно много остаётся. Особенно если этот конструктор будет стараться облегчить жизнь эксплуатанту, а не производителю...
А что вполне вертикальный подкос правда на рулении по грунту откуда он в основном будет эксплуатироваться видно плохо вперёд. а так вполне вертикальный 🙂
    19,3 КБ · Просмотры: 236
Да может кто подскажет каково соотношение в эксплуатации с воды и с суши в зависимости от региона например в Самаре 50/50 зимой вода твёрдая а так наверно можно и побольше с воды. Почему то мне кажется что в основном такой самолёт всё таки должен летать с суши базироваться на сухопутном аэродроме. И ни как не гидросамолёт с возможностью посадки на сушу по которой он рулить без сопровождающего "вперёд смотрящего" не сможет ситуацию поправила бы передняя стойка.
