Дельталет Х-37 Чибис.
а если такой же пружинный усик, только направленный к носу лыжи? или в месте прилегания заднего усика (примерно где вставлена отвертка на первом фото) в лыжу вкрутить кольцо, в которое заправить усик, он будет задавать угол наклона лыжи (как уже реализовано) и не давать ей падать назад (парусить)?  нагрузка будет небольшая, вкрутить анкер какой-нибудь?
усик зафиксировал сверху скобой, фото хотел сделать, но села батарейка 😀 🙁, по вилке- я думаю по фото видно конструкцию, в качестве аммортизаторов полиуретан скорей всего. аппарат брал готовыму Алесандра Кулаги г. Минск. 😛
    50,9 КБ · Просмотры: 284
по жесткости конкретно вилки трудно сказать, т.к. широкое колесо тоже амортизирует, но когда ставил лыжу пришлось разобрать шарнир и там видно было по потертости, что ход от оси рычага 15-20 градусов в обе стороны.
сегодня облетал Терсу на лыжах. есть небольшие вопросы, вполне решаемые, не считая криво вклеенных втулок осей изготовителем, но к счастью на взлет это никак не влияет.
    29,8 КБ · Просмотры: 267
    15,7 КБ · Просмотры: 262
    12,4 КБ · Просмотры: 256
на передней и одной задней надо укоротить страховые растяжки. набегающем потоком носки лыж подымает выбирая свободный ход растяжек :-/
    10,8 КБ · Просмотры: 253
    37,4 КБ · Просмотры: 258
    31 КБ · Просмотры: 262
получилось завершить зимний сезон на колесах 😉 фото на земле
    63,5 КБ · Просмотры: 255
    66,3 КБ · Просмотры: 249
    59,1 КБ · Просмотры: 278
и с воздуха 😉.
т.к. я еще учусь, максимальных характеристик не скажу, но скороподъемность на 4400-4500 оборотах 4+ м/с, балансировочная около 85 км/ч, совпадает примерно с навигатором.
    93 КБ · Просмотры: 255
    69,3 КБ · Просмотры: 259
    78,9 КБ · Просмотры: 256
Он был еще красивее, если чуть приподнть обтекатель в месте с козырьком и под низ его пустить нижнее крепление переднего пилона. 🙂
Это все прорабатывалось годами и годами эксплуатации - конструкция вылизывалась много лет. Зачем куда-то лазить каждый раз для отстыковки подкоса и опускания крыла?
+1!  🙂
Могу сказать, что крыло Х-37 чибис-2-"ОФИГЕННОЕ". Отлично работает при турболентности. Жаль больше не делают.
