лопасть из сегментов для вертолета или пропеллера
Так устроена не только башня и стрекоза, а так же и усы у тараканов, и антенны на бронетехнике, и много чего, где требуется долгоиграющая гибкость конструкции.
   Ключевые слова находятся как раз и в ВАШЕМ НАПИСАНИИ...
   ГИБКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ  !!!...
  А нам нужна - ЖЁСТКОСТЬ !!!...
И чтоб это сделать натяжка троса должна быть как минимум в несколько раз ВЫШЕ истинных нагрузок на лопасть...
  А учитывая что центробежными силами конструкция будет ослабляться - это ещё МИНУС в вашу сторону и ПЛЮС на натяжке троса...
    Тяжёлая лопасть будет !!!...    (вот чего)
И нафик нам глотать бактерии и паразитов ,которых вы там нажевали?
      ...выбор-то не велик...     (смените физические законы во вселенной - "получится" лучше)
    55,2 КБ · Просмотры: 189
готов выслушать насколько это хорошо или плохо, есть сделать так:
взять лист д16т и нашинковать его на профиля с пазами.
потом плотненько стянуть их тросом.
Идея не плоха, главное с умом подойти.
1. Хорошо что сегменты идут набором один в один, фора  на удлинение троса, если че при центробежных силах.
2. Быстро, дешево, доступно.
3. Трос по прочнее на разрыв будет чем любая монолитная лопасть из Д. Если в полете что то произойдет с одной наборной лопастью все равно сохранится баланс т.к. отстранится вращаться на оси.
4. ремонтно пригодно
... можно еще подумать. надо? 🙂
Ну... что бы жвачные козлы не летали,а служили повадырями! (тост)
      Ну  ...удачи тогда !!!...     (с сегментальными винтами для розовеньких вертолётиков)
    40,3 КБ · Просмотры: 170
    39,6 КБ · Просмотры: 157
Так ли нужна эта жесткость нам, как она нужна вам?!
     А чё мелочится...   Технология хорошая...   Ну вот возьмите - нашинкуйте одних нервюр по этому принципу и сделайте такое крыло (ИЗ ОДНИХ НЕРВЮР - СТЯНУТЫХ ТРОСОМ)...    Чё только на вертолётных лопастях задерживаться...
   (просто полагаю что об увеличении жёсткости в вертолётных лопастях при центробежных силах с вами вообще бесполезно разговаривать)
Не надо. Предложенная схема смысла не имеет. Попрбуйте посчитать силу на сжатие дальней секции, местную потерю устойчивости от сжатия, жёсткость на кручение всей этой конструкции.......... Почитайте о флаттере. А лучше посмотрите конструкцию вертолётной лопасти.        P.S  Кстати, те лопасти, которые я видел, имели законцовки  в виде сегментов с резиной между ними. Попробуйте догадатся, зачем?
Размерность не та. Не целесообразно поперек резать, проще лист сворачивать.
Жесткость понятие относительное. Фото вертолетов говорят о том, что лопасти гибкие. Или будете говорить, что это фотошоп ?
Я пока не увидел ни одной цифры расчетов, в том числе от Любителей науки. Зато заявлений о том, что это не работает масса! Интересно, а как Вы гайки крутите ? Вороток в головке торцевика тоже проворачивается??? Он так же заходит в паз на 10мм... Так там диаметр всего ничего, а тут по всему сечению лопасти.
Так давайте посчитаем, было же предложение расчитать один сегмент 200х20х3 из д16т
Считаем ?
(200+200+14+14)*3=1284 мм^2
плюс хотябы одна переборка 14*3= 42
Итого ~1326мм^2
лень искать сколько точно дюраль на сжатие держит, возьмем по серому, 40кг/мм
И так 40х1326= 53040 кг....
53 тонны мда... Маловато ? Может еще пару перегородок добавить ?
...Даже поганый чПУ режет ~ 0.1мм , так что опасения о том, что не сойдется напрасны..
Чтобы не было люфта (суммирование на десятках сегментов даст значительную величину), недостаточно точного изготовления, нужна посадка на горячую или подобное. Также, плохо, когда трос болтается в канале – его нужно будет заливать связующим или другая фиксация.
...53 тонны мда... Маловато ? Может еще пару перегородок добавить ?
Хотя и на растяжение не меньше, вы же считаете, что этого недостаточно 😉 – необходимо добавление еще и тросов. 😉
Прежде чем озвучивать свои "гениальные" изобретения, потрудитесь сделать хотя бы элементарные расчёты и разобратся, как это работает на самом деле. При озвученных размерах, масса сегментов четырёхметровой лопасти около 14 кг. Груз этой массы, двигаясь по окружности радиусом 2м, с линейной скоростью 80 м/с, будет иметь центростремительную силу около 4,5 тонн. Что бы взять эту силу, потребуется стальной трос, диаметром 20 мм (может быть и больше). Поинтересуйтесь, где должна находится ось жесткости на кручение лопасти и зачем и где ставят противофлаттерные грузы. Разрушение тонкостенных конструкций при сжатии, изгибе и кручении, происходит в основном от потери устойчивости.
1. Откуда такая деза о моей не любви к наукам ?
К сопромату и материаловедению?  Из Ваших сообщений.
И не увидите. Обсчитывать Вашу идею - терять время. (да и засмеять могут)
А самому посчитать слабо? Или Вы так и будете "..всех строить"?
4.5 тонны выдерживает тросик значительно тоньше 20мм.
А то, что сегмент выдержит 50 тонн, я не сомневаюсь ни минуты,
Т.к. знаю, что может, а что не может раздавить 100 тонный пресс...
Пс... Получается, что прочность сегмента на 50 тонн избыточна более чем в 10 раз??? Тогда уменьшите вес! Конструкции и все встанет на свои места! Никто не заставляет делать такие толстые сегменты. Я лишь предложил идею, кому не нравится, и кому лень считать, тот может не обращать внимания на эту ветку.
Дело добровольное.
Да, я всех строю более 10 лет, это моя работа.  И знаете, ничего не развалилось, и душа не болит. Все крепко и надежно. И в реальности, а не в теории!
Посчитать не слабо, даже в первом приближении понятно, что запасов прочности по всем направлением хватает с избытком !
Для любой идеи всегда найдется местность на которой её можно применить .  Возможно о пропеллерах такой конструкции мечтают все генералы всех армий мира .
При круговой обороне во время окружения это незаменимая штука . Раскручиваем винт до максимальных оборотов и освобождаем замок на законцовке лопастей который держит набор сегментов .
Тысячи сегментов с шальной скоростью разлетаются и фаршируют всех в округе находящихся .
http://alternathistory.org.ua/node/5013
Можно набрать в поиске  архив цамо рф изобретения  , самые невероятные изобретения .
Вааще гениально .
http://world-of-kwg.livejournal.com/30886.html?nojs=1
