Заделка деревянной лопасти
u154
Киев
Подскажите пожалуйста как правильно и надежно заделать деревянную лопасть(ясень) в дюралевую втулку.Диаметр комлевой части лопасти 50 мм.
Присоединяюсь к данному вопросу. Есть ступица от 3х. лопостного винта , реально туда закрепить деревянные лопасти,или всетаки не стоит этого делать,у кого есть какой опыт?
Посмотрите Книгу Воздушные винты. В.Л. Александров. Государственное издательство оборонной промышленности 1951 г. стр.159, 383
скачать можно здесь http://www.vokb-la.spb.ru/contents/53/index.html
    4,5 КБ · Просмотры: 243
Самое простое крепление деревянных лопастей у хвостового винта Ми-1 - простая плоская вилка. Емнип, на винт приходила мощность 45л.с.
Вот что получилось :~)
    164,5 КБ · Просмотры: 265
    76,7 КБ · Просмотры: 267
    118,1 КБ · Просмотры: 254
C интересом и некоторым беспокойством буду ожидать результатов. Собственно заделку комля вы и не показали. 😉
Небыло фотика с собой когда заделывал.Попробую описАть словами.В дюралевой втулке нарезана прямоугольная резьба с шагом 5 мм и высотой 1.5 мм.На лопасти сделаны канавки крулым напильником.Вклеивалось все это на 619 смоле +410 отвердитель + рубленое стекловолокно.
Винт налетал уже более пяти часов.По сравнению с пластиковым шумит намного меньше.Остатки летучей живности и травы отмываются изумительно.Винтом очень доволен.
    115,3 КБ · Просмотры: 213
Доброго времени суток, всем привет. У меня вопрос к профессионалам, относительно законцовок лопастей, в частности, и в особенности по тандемному Хобразному винту.
Начну плясать издалека, от законцовок крыла птицы, например орла. Так как птичье крыло можно, и следует рассматривать как частный случай многолопастного винта, в стадии маха.
Первое:
У большинства птиц концевые перья крыла разомкнуты веером, и каждое последующее перо, начиная от самого первого переднего, обрабатывают свой слой потока, двигаясь в уже скошенном потоке от предыдущего пера.
Самое первое перо обычно несколько короче второго, и третьего, а там опять по убывающей. В стадии маха, например вниз средняя и концевая часть крыла работает как пропеллер, где каждое перо имеет свою крутку, угол атаки и прогиб вперёд и вверх под нагрузкой.
Всё это не случайно, так как природа за миллионы лет довела крыло птицы до совершенства. Хотя "лонжероны" перьев в сободном состоянии имеют небольшой прогиб вниз и назад, он не настолько сильный, чтобы под нагрузкой просто выпрямиться, концевые части отгибаются и отталкивают воздух от верхней поверхности крыла как винглеты, расширяя углы векторов отбрасываемого потока за крылом.
В обычных  винтах, лопасти которых лежат в плоскости вращения, концевые вихри закручиваются вокруг потока в жгут, сужая и обкатывая его как роликами. При тянущем варианте, это не есть хорошо, потому что такой жгут, облизывая фюзеляж теряет кинетическую энергию, внося дополнительную долю сопротивления Сх.
А если пойти по пути природы и сделать винт с прогибом концов лопастей на встречу потоку, с тем чтобы на концах отбрасываемый поток двигался с расширением, воздействуя не на фюзеляж самолёта, а на окружающие струю слои воздуха, тогда давление на фюзеляж уменьшится и уменьшится Сх.
Второе:
Шумность винта связана с тем, что на больших скоростях вращения, перепады давления над концом лопасти и под ней высоки, особенно у двухлопастных винтов, поскольку они "врубаются" в невозмущенный низкоскоростной поток. В толкающем варианте свою лепту вносят разного рода  вихри от конструкций.
Если опять же поучиться у природы и сделать Х образный винт где первая пара диаметрально протоивоположных лопастей несколько короче второй, с соответствующим прогибом, описанным выше, а вторая пара, будет работать уже в скошеном, и расширяющемся потоке,  где концевой вихрь от первой пары будет препятствовать возникновению концевого вихря на второй.
Поскольку первая пара имеет меньший диаметр, и соответственно меньшую относительную скорость конца в потоке, то и перепад давлений на конце будет ниже, а вторая пара, будет работать в "подготовленном" потоке и тоже будет иметь меньшую шумность.
Понятно, что такие лопасти более трудоёмки в изготовлении, и я не предлагаю никому их делать. Планирую и надеюсь, в скором будущем заняться этим вопросом, но хотелось бы услышать мнение профессионалов по этим вопросам. На сколько ещё возможно теоретически, поднять КПД винта используя такие навороты, и вообще стоит ли за это бороться?
С уважением Владимир. 🙂
Сегодня выпью стакан водки за чудо  своего спасения.Во время взлёта в первой(слава Богу) половине разбега ,после поднятия хвост" отпала" лопасть  самодельного переставного винта.Удар и вибрация была столь чудовищной,что в течении 3-5 секунд мы с КВС Женей Яковлевым ничего не видели и были полностью дезориентированы.Лишь грамотные действия командира(около 3000 ч.налёта) и мои поджатые руки -ноги(400ч.-ну салага ещё) не позволили продлиться агонии самолёта. Результат-полностью уничтоженный редуктор,капот,радиатор,моторама,выхлопная и осыпавшиеся в капот мелкие детали и закончившийся лётный сезон.НЕ ДЕЛАЙТЕ САМИ ТАКИЕ ВИНТЫ,ИБО РАНО ИЛИ ПОЗДНО ГРОХНИТЕСЬ!!!Кстати этот  самолёт моего знакомого друга налетал около100 час.,винт 4-5час.
Берегите себя ,с уважением Сергей.
только моноблочные ставьте. сами сыпались как-то на таком "фирменном" украинском говне
