 - г. Обнинск
Вроде сошлись на мнении, что когда крыло закроет вид на землю - дергать СС уже поздно будет.
В этот момент рука уже должна сжимать ручку спассистемы. Тогда при начале кувырка ручка сама собой выдернется.
А вы, что на зиму в спячку впадаете? ;Dв апреле месяце вновь по дискутировать
На Граче?Жертвоприношения уже были и неоднократно.
... На Граче не было. ...
Речь идёт о том, что при сильной отдаче ручки (трапеции) от себя произойдёт срыв, центр давления уйдёт назад и это создаст пикирующий момент, который крутнёт аппарат носом вниз. Чем сильнее срыв, тем сильнее момент. Именно он и начинает кувырки.
каковы конструктивные особенности этого крыла
Речь идёт о том, что при сильной отдаче ручки (трапеции) от себя произойдёт срыв,\\\\или потенциал крыла действительно способствует безопасному выполнению полета(даже для новичка)?
сделайте эксперимент. Отдайте трапецию и после того, как аппарат клюнет и начнёт выравниваться, удерживайте её в отданном положении.
На ближайших полётах, когда не будет болтанки и на достаточно большой высоте сделайте эксперимент.
Цель эксперимента - убедиться, что подобные раскачки в неуправляемом режиме неустойчивы. Два-три клевка - и кувырок.
Уверен, что потенциал крыла Грач способствует безопасному выполнению полёта для новичка.
Благодарю за разъяснения,но пока от экспериментов воздержусь,т.к.опыта никакого(летаю всего 4 мес.)
Дружище сам себе противоречишь-наоборот чем меньше скорость тем лечше управляемость(для дельты)дельталёт-это аппарат балансирного управления,и в невесомости управлятся не может
Если и успеть,ещё не значит остаться в живых.Мой друг был убит уже на первом витке в воздухе той самой штукой,которую мы держим в руках. Телегу оторвало от крыла. Складной пилон разорвало пополам .Внутри был трос 8мм и его как нитку.Вроде сошлись на мнении, что когда крыло закроет вид на землю - дергать СС уже поздно будет.
