Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
Что обсуждать конструкцию этого аппарата,   на сегоднешний день это лучшая  культура производство, так держать !
А сам аппарат я думаю не требует какойто рекламы а особинно кто его эксплуатирует на хим работах , в частности у моего друга такй пилигримчик ,никаких проблем с планером а он один из первых.
ДВС был хирт он достовлял некоторые неудобства , то свечи выскакивают то заводится отказывается, вообщим что косается мотора ,ходит такая поговорка в народе хороший мотор на букву Х НЕНАЗОВУТ.
Владимир, приятно видеть что труды не напрасны. С шасси ещё не определился? Даю общий вид своей версии этого дела.
    96,5 КБ · Просмотры: 394
Надеюсь постараться по возможности не уходить от прототипа. Чисто по мелочи, которая может всплыть при отрисовке и подборе материала. И то крен в сторону меньшей стоимости и трудоемкости.
Резку на лазер, гнуть и варить - профи, а все остальное - ручками, ручками.  🙂
Хлопцы! А про швею-мотористку забыли?! Парус сшить - не поле перейти.....
Интересно как это дополнение отразилось на лётных характеристиках ?
    28,5 КБ · Просмотры: 378
Судя по отзывам Сергея - положительно 🙂. Во всяком случае он намерен продолжать такую или другую законцовку использовать. Точных цифр врод бы нет, только его ощущения. Главное, что они оптимистичные.  :IMHO
ЗЫ. Сегодня целый день уложил на прорисовку заднего узла крепления второго лонжерона. Мозги и глаза на бекрень, что бы сообразить где какие плоскости и углы сходятся, и как их подгонять между собой. Проще сделать в материале ;D
А с передним уже туплю. Он идеологически 🙂 отличается от заднего. Одиссей имеет другой передний узел, схожий с задним Пилигримовским. Одним словом с Пилигримом, сплошное народное творчество  😀. Каждый следующий релиз отличается от предыдущего.
Игорь! Подскажи, плиз, мотивы изменения конструкции переднего узла на Одиссее. Чем этот узел лучше/хуже родного.
    40 КБ · Просмотры: 384
    34,1 КБ · Просмотры: 373
    42,4 КБ · Просмотры: 364
С передним узлом для меня оказалось всё просто, когда начертил и изготовил детали - всё собралось "как по учебнику".
А вот проблемы возникли как раз с задним узлом, так как крепление П-образного узла заднего лонжерона крыла происходит в трёх плоскостях, чего мой не тренированный мозг не смог выдержать, поэтому я переработал передний и задний узлы под свою "картинку" в голове.
Лучше или хуже? Думаю вопрос риторический.......
    127,2 КБ · Просмотры: 366
Очень сложно мне будет ответить на эту просьбу, это ж надо всю картинку зарисовать до почернения. Что Вас конкретно интересует? Давайте "поагрегатно" разбираться, так сказать.
Понятно 🙂  Как то так и у меня происходит 🙂. Сначала пытаюсь собрать из того, что есть, затем начинаешь с пятого раза вникать в суть происходящего. Когда все собирается, начинаешь понимать изначальную задумку автора 🙂 И так с каждым узлом .
Занятно. Вроде и не сам разрабатываешь, но без головоломок никак не получается. Главное процес идет.  :IMHO
И еще.Может кому в Киеве и окрестностях нужна листовая нержавейка (б=1,5мм,2мм)Предлагаю купить в складчину или у кого есть обрезки то я куплю.Спасибо
Отбой-в гараже отыскал. ;D
Odyssey, подскажите пожалуйста от какой техники колеса установили.
Одиссей пока в командировке, ответить не может. Но судя по фоткам, колеса от скутера.
ИМХО, это решение для хорошей полосы.
Спасибо. А какие колеса установили, или планируете установит Вы?
Какие колеса установили, или планируете установит Вы?
Планирую тачечный стандарт на основные 4,00-8 и широкую спереди. По сути тоже самое, что на дельтах ставят уже давно. И на химике Пилигриме стоит широкая спереди. Иначе вязнет узкая на размягченном грунте. На разбеге возникает пикирующий момент, который зарывает нос. Это общая проблема всех трех опорником. Решается увеличением площади контакта. Короче - ширины переднего колеса 🙂
, задняя кромка будет из трубки Д-16Т диаметром
Не к чему такая кромка. Обратите внимание на Ан 2.  Задняя кромка выгнута из пластины и кромочка чуть отогнута. 0.5 гнётся хорошо.
