На фото так смотрится как стальная трубка с шайбой http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=_____2_005.JPG..ну да...д-16тРискну предположить,что из дюраля
Этот эффект будет всегда. Можно попробовать нагреть горелкой с обратной стороны. Или надрезать трубу с обратной стороны шва и заварить. На нерже шов всегда тянет.Как править сейчас и пытаться избегать подобного эффекта при сварке ???
По внешнему виду все считают эти трубки из нержи. А они стальные. :IMHOНа нерже шов всегда тянет.
Не наю :-/ Я не в теме. Может у нержи и сталюги разные повадки. Лучше уточнить заранее.В технологии исправления это что-то меняет?
Как бы так и старался сделать, однако растянутая при сварке сторона, при сжатии не вернулось в идеально цилиндрический вид. Может быть подогреть надо или еще как :-?Дык это-берешь и подгибаешь в нужную сторону. Аккуратно
Пол дня до меня доходила глубокая мысль, изложенная кратко без картинки. ;D Короче разрезать ось на две части, дабы исключить неравномерностьПопробуй приварить не педаль к оси. А оси к педали. Длина швов с двух сторон будет одинаковой и поводки не будет.
Дядя Вова, а металл какой? Сколько одна загогулина весит?"Вот такая вот, понимаешь, загогулина получается"
А,если с обратной стороны осевой трубки ,перед тем как...прихватить на 3-4 точках полосу в ребро,а после срезть и зачистить.Re: пилигрим-07 клуба"авиатор" г.тверь
Ответ #385 - 01.07.11 :: 21:10:48 Хboct писал(а) 28.06.11 :: 22:31:32:
Не было никакой термообработки. Все при комнатной температуре. Последовательно гнется и собственно все. Самое сложно было, без какого либо опыта вообще, сообразить расстояние между опорами и подобрать из подручного хлама подходящую проставку между прессом и рессорой. Фанера мнется и позволяет гнуть только при больших пролетах и давлении до 5 тонн. Для меньших радиусов требуется усилие поболее и более прочный материал подходящей формы.Насколько сложен был процес с "загогулиной"- в смысле термообработки и трудоёмкости?
