Одисей, А как и чем ты делал эти втулки?особенно меня интересует как ты вгонял их в трубу.
89,1 КБ Просмотры: 128
Ну да, может лучше сварить из тонкостенной стальной трубы, переднюю часть фюзеляжа?На первый взгляд - городьба дичайшая, кажется, что полно лишнего :-/...
А потом внимательно посмотришь и понимаешь, что проще сделать очень сложно, в конструкции практически ничего лишнего нет :...
Приобрели товарищу Пилигрим, и такая же мысль в голову пришла Вроде и проще должно получится и по весу не очень нагоним. Но это уже другой самолёт получается...а нам Пилигрим нуженНу да, может лучше сварить из тонкостенной стальной трубы, переднюю часть фюзеляжа?
Учитывая разницу в прочность стали/алюминия и минус ненужные болты с кронштейнами и вставками, не должны нагнать, загляните к ним http://www.mc.ru/ у них есть тонкостенная труба Ст20Приобрели товарищу Пилигрим, и такая же мысль в голову пришла Вроде и проще должно получится и по весу не очень нагоним.Ну да, может лучше сварить из тонкостенной стальной трубы, переднюю часть фюзеляжа?
Сдается мне, что можно целиком заменить ферму на сварную из Ст20, получится даже легче.Ну да, может лучше сварить из тонкостенной стальной трубы, переднюю часть фюзеляжа?На первый взгляд - городьба дичайшая, кажется, что полно лишнего :-/...
Это да, хотелось бы что бы проект Ваш в долгострой не превратился, поэтому могу только удачи пожелать! :~)Надо на чем то одном остановиться и с этой дорожки не сходить. Иначе заберусь к какие нить дебри и там пропаду
У нас Пилигрим уже был под подкосы переделан..решение правильноеЗамена расчалок на подкосы тема интересная и уже созревшая
Ааааа, японский городовооой. Обошли демоны :'( ;DУ нас Пилигрим уже был под подкосы переделан..решение правильноеЗамена расчалок на подкосы тема интересная и уже созревшая
Вот как раз такую задачу и поставили "На волю с чистой аэродинамикой" ;DСовсем от расчалок уйти не удалось судя по всему
стал быть надо балку менять на более мощную :IMHOВот как раз такую задачу и поставили "На волю с чистой аэродинамикой"
