Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
Всех ПИЛИГРИМОВ, а также сочувствующих поздравляю с Днем защитника Отечества. Больше разных надежных и красивых самолетов.
Сергей Анатольевич нужен ваш совет.Где установлены на лонжеронах   крыла ,пластины тросов подкоса? Это те которые   нижние корткие троса держат.Не можем разобрать.то ли на стыке двух труб по средине на буже.толи на одной из труб лонжерона крыла?
Установил каркасы крыльев 🙂
    27,8 КБ · Просмотры: 170
    31,5 КБ · Просмотры: 175
Володя,большое спасибо за разъеснение теперь все понятно. А самолет у вас классный получается,а мы еще в начале постройки .
Volodya а можно фото более крупно сделать?! Я имею ввиду ваш аппарат.
Если есть вопросы по конкретным узлам- пишите. Чем могу помогу... А так, сами наверное понимаете, невозможно впихнуть невпихуемое в одно фото
Не стал читать столько страниц,нет времени 🙁  б\баки так и остались по креплению как и в ссылке выше?
Дело в том что пластиковые канистры под "химию" обычно одноразовые, и ручки быстро могут отлететь,нужно делать нижнюю поддержку под них, хотя  ....  дело ваше.
А мы купили лодочные переносные топливные баки и засунули их под сидение. И нормально смотрится
Возможно при таком расположении баков придется ставить дополнительный топливный насос. Производительности штатного может нехватить, чтоб обеспечить подачу бензина в нужном объеме с самого низа на верх.
