Добавлю по ПЭТФе. Резать лучше паяльником ватт 60, с заправленным жалом, типа полумесяца. Все углы самой вставки, с радиусом не меньше 10мм. Меньше шанс на подрезку нитки шва кармана в процессе эксплуатации. Если карман сквозной, т.е. предусмотрена возможность извлекать вставку не разбирая крыло, в ПЭТФу можно вклепать одну люверсу. На торце. Тогда просунув проволочку в карман, можно легко втянуть плёнку в парус обшивки. Без этого, протолкнуть её, очень трудно. Сам карман на парусе шился с лёгким припуском. Т.е. полотно кармана паруса, шириной 500 мм. пришивалось на базе 490 мм полотна основного паруса. И ПЭТФа соответственно резалась 480...485 мм шириной. Это всё из за перегиба по передней кромке и латкарманов.
