Velko Velkov
Я люблю строить махолеты!
velko сказал(а):VELKOV VTOL ORNITHOPTER
Первое видео
https://youtu.be/Yaf9wWuYnuU
Первые испытания !
https://youtu.be/vnSo_1sv6_A
Первое видео
velko сказал(а):Первые испытания !
henryk сказал(а):velko сказал(а):Первые испытания !
-какая примерно мощность электропривода?
-взлётный вес?
velko сказал(а):- взлетный вес - 480 г
henryk сказал(а):Хорошо бы сделать модель побольше и покрутить её вручную,чтобы определить силы нужные на махание и управление...
velko сказал(а):henryk сказал(а):Хорошо бы сделать модель побольше и покрутить её вручную,чтобы определить силы нужные на махание и управление...
Надо подумать и поработать !
henryk сказал(а):velko сказал(а):henryk сказал(а):Хорошо бы сделать модель побольше и покрутить её вручную,чтобы определить силы нужные на махание и управление...
-в Вашей конструкции шатун вращается в иной плоскости,чем тяга...это генерит ненужные изгибающие силы на шатун и его подшипники.
-луше бы совместить эти плоскости!
или сделать их более паралельными.
henryk сказал(а):-в Вашей конструкции шатун вращается в иной плоскости,чем тяга...
velko сказал(а):henryk сказал(а):-в Вашей конструкции шатун вращается в иной плоскости,чем тяга...
Шатун машущего крыла не может
двигаться в плоскости вообще,
при таком расположении вала !
henryk сказал(а):velko сказал(а):henryk сказал(а):-в Вашей конструкции шатун вращается в иной плоскости,чем тяга...
-боюсь,что под понятием ШАТУН подрозумеваем разные элементы=шатуном я назвал собственно коленвал,который при своём вращении поднимает и опускает лонжерон крыла посредствот тяги подвижный подкос.
-посмотрите,как это сделал Ив Руссо использовал велосипедную передачу ...
https://www.youtube.com/watch?v=ssV-KDIIrws
0:30 =dva podkosa-tjagi k dvum lonzheronam.
velko сказал(а):Управление ОРНИТОПТЕРА 2
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/2/7/8/2/a9181860-157-control.jpg
velko сказал(а):velko сказал(а):Управление ОРНИТОПТЕРА 2
УПРАВЛЕНИЕ ОРНИТОПТЕРА
https://youtu.be/Lse5KdRvaCI
velko сказал(а):Насекомые пользуются другим способом,
который я реализовал в другом моем изобретении.
https://youtu.be/lTHPfL32_I4
velko сказал(а):velko сказал(а):Насекомые пользуются другим способом,
... и в еще одном изобретении ...
https://youtu.be/0lEZz9x5NlI
