Махолеты и орнитптеры
velko сказал(а):
- взлетный вес - 480 г
-если резинку зацепить за пружинные весы \"безмен"\=сможете
замерить тягу!
-или отградуировать резинку=она и весы...
Легкий моторный ОРНИТОПТЕР
размах - 8 м
вес - 20 кг
мощность - 5 лс + 1 чс
привод - Velkov entomoid drive
    35,2 КБ · Просмотры: 225
Вариант без участия 1 чс
    34,1 КБ · Просмотры: 232
Двигатель от бензопилы
Цепная передача
http://husqvarna-borotrade.com/bg/products/48.html
henryk сказал(а):
Хорошо бы сделать модель побольше и покрутить её вручную,чтобы определить силы нужные на махание и управление...
Надо подумать и поработать !
-в Вашей конструкции шатун вращается в иной плоскости,чем тяга...это генерит ненужные изгибающие силы на шатун и его подшипники.
-луше бы совместить эти плоскости!
\или сделать их более паралельными\.
или сделать их более паралельными.
А в чём проблема?
У РАРОК-а точно так же всё крутится и качается, в разных плоскостях и ни чего,
ничё не отваливается.
Шатун машущего крыла не может
двигаться в плоскости вообще,
при таком расположении вала !
-боюсь,что под понятием ШАТУН подрозумеваем разные элементы=шатуном я назвал собственно коленвал,который при своём вращении поднимает и опускает лонжерон крыла посредствот тяги \подвижный подкос\.
-посмотрите,как это сделал Ив Руссо \использовал велосипедную передачу \...
https://www.youtube.com/watch?v=ssV-KDIIrws
0:30 =dva podkosa-tjagi k dvum lonzheronam.
-боюсь,что под понятием ШАТУН подрозумеваем разные элементы=шатуном я назвал собственно коленвал,который при своём вращении поднимает и опускает лонжерон крыла посредствот тяги подвижный подкос.
-посмотрите,как это сделал Ив Руссо использовал велосипедную передачу ...
У Ива Росси сделано практически также, как и на РАРОК-е.
Оси вращения кривошипов тоже сориентированы поперечно аппарату.
Только они ещё и наклонены, то есть, оси не расположены горизонтально..
Но шатуны-подкосы гуляют так же не в одной плоскости.
Правда амплитуда угловых колебаний на аппарате Росси не такая большая, как на РАРОК-е.
Из-за того, что точка сопряжения шатуна с лонжероном крыла находиться на значительном удалении от комлевых шарниров подвески крыла к центроплану.
velko сказал(а):
velko сказал(а):
Управление ОРНИТОПТЕРА 2
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/2/7/8/2/a9181860-157-control.jpg
УПРАВЛЕНИЕ ОРНИТОПТЕРА
https://youtu.be/Lse5KdRvaCI
Расположение оси вала и оси корневого узла такое,
что при движении крыла вперед амплитуда машущих
движении увеличивается.
Направление тяги перемещается, в случае - вправо.
Таким способом управления пользуются в основном
птицы. Насекомые пользуются другим способом,
который я реализовал в другом моем изобретении.
https://youtu.be/lTHPfL32_I4
... и в еще одном изобретении ...
https://youtu.be/0lEZz9x5NlI
-интересное решение,
но боюсь,что в полноразмерным варианте трудно будет справиться с моментами инерции и привода...?
