горизонт Б-2
ДМИТРИЙ
Я хочу построить самолет
в сла-91 участвовол экспериминтальный реактивный самолет  горизонт Б-2 ,больше о нем неслошно и невидно с той поры и в интернете нет ни чего и даже фоток а самолет интересный может кто что знает
В моделисте когда-то фотку видел, если не ошибаюсь по схеме утка был сделан, и фюзеляж странной формы, с углами. Действительно, больше нигде информации о нем не проскакивало.
Ладно, раз тему уже подняли http://narod.ru/disk/18628782001/TM%201993-02%20OCR.djvu.html страница 7. Или здесь, чтоб весь журнал не качать http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1993-02--num7
З.Ы. Кстати, кто подскажет как сслылки вставлять, чтоб они не длинной строкой были, а под текстом каким-либо.
А вот и автор в своем аппарате  🙂
    15 КБ · Просмотры: 294
Мне  казалось  что  с  двумя  двигателями ОКБ "Гранит" ( от  крылатых  ракет и  БПЛА )  - могут  летать  даже  батареи  парового  отопления...  Или  железнодорожные  дрезины....  Наверно  авторы СЛА  Горизонт -  про реактивные  двигатели  мечтали  -  но  вынести  через  проходную  не  сумели ?
Жорж  ( Экс-Участник ) писал :
[quote author= link=1202966220/84#84 date=1255090742]В 80-е годы ОКБ "Гранит" (ныне входит в "Салют") на базе ТС-21 разработало ТРД МД-45. Кроме  этого, там же разработан ТРД МД-120 и на его бае - ТВД-150. Их параметры (марка дв. - тяга(мощность) - уд.расход топлива - вес - габарит (диаметр*длина):
МД-45 - 62 кгс - 1,25 кг/кгс*ч - 26 кг - 245*848 (мм)
МД-120 - 120 кгс - 1,04 кг/кгс*ч - 35 кг - 265*1290 (мм)
ТВД-150 - 150 л.с. - 0,48 кг/лс*ч - 52 кг - 260*- (мм).
Первые два двигателя, как и ТС-21, выпускались серийно.
[/quote]
ТРД МД-120
http://www.aviaport.ru/images/archive/42,4458/
Sovsem_kroshechnyj_TRD_MD-120_prednaznachen_dlja_bespilotnyh_letatel_nyh_apparatov_.jpeg
Комплекс воздушной мишени [ch9562]Дань[ch9577]  для  которого  применяется    двигатель  ТРД МД-120
http://www.airwar.ru/enc/bpla/dan.html
