Ну как таким дают права?
Алексей SPB
Питер
Нарушено всё, что можно!!!  :STUPID
Сначала аппарат стоит с работающем двигателем и рядом с ним никого нет, только камушки под колёсиками. При этом он направлен в сторону ВПП (или это такая широкая рулёжка?) до которой всего 20 метров.
Потом пилот имеющий пилотское (раз уж аппарат с бортовым номером наверное и пилотское есть?) начинает сажать пассажирку не глуша мотора!
Далее пилот ныряет в обтекатель и рукой нажимает на газ 😱
Если в этот момент аппарат поедет, то пилот ничего не успеет сделать. Его просто собьёт с ног трапецией.
Мотор работает на повышенных оборотах (4000?), а перед аппаратом стоит оператор который одной рукой держит камеру, а другой типа надёжно удерживает (при 4000об/мин) аппарат за подкос.
Теперь чуть снизив обороты (3000?) пилот наклоняется головой в сторону винта (!!!) и пытается убрать камушек из под колеса.
И вот все камушки убраны и пилот не снижая оборотов начинает забираться в своё кресло.
Ну и на закуску (это уже не про безопасность, а про РЛЭ) - после снижения оборотов до холостых пилот резко даёт пару раз газу.
Резко же нельзя!!!
Про собаку бегающую по рулёжке я уже просто молчу.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=ZcBB8Nl7BrM[/media]
Если кто то сейчас напишет, что на этом аппарате есть стояночный тормоз, то я заодно напишите, что будет если в момент газовки потечёт один из тормозных цилиндриков...
Это Левашево что ли ?
Леш, то что ты за ВПП принял похоже все таки рулежка для больших 🙂
страшнее всего стало когда девушку одну в дельтике оставили...
Посмотри как Кен Валлис запускал свой автожир. 😉
А по поводу этого ролика нет слов!
Если бы сам автор выложил, то ему думаю напихали бы много пи..сек! 😡
Посмотрев второй раз понял, что это ГЕОРГИЕВИЧ! Поправите, если ошибся.
Не ожидал от него ТАКОГО!
Полный МАРАЗМ.Этого горе пилота, нужно гнать поганой метлой от покатушек.Просто УРОД!!!
16.06.12г ... Вот так пара непоставленных колодок под колесами и отсутствие пилота в кабине на тормозах стоили жизни лучшему саратовскому дельтапланеристу, отцу-основателю всего нашего дельта-движения...
Похоже Лёха, как инспектор, на хвост кому-то наступил. 😉
Видимо тот, кто катал веточку то прочитал, и тому кто в Ютуб выложил уже позвонил 🙂
Экипаж жив, полет удался (хотя за девчонку правда страшновато стало)
Кина нема, кинщик заболел! А жаль очень хотелось посмотреть на "этого урода" и со всеми повозмущаться. :STUPID
Алексей! Может скачать успел? 🙁
Я не скачивал.
А если бы скачал, то не стал бы такое выкладывать на всеобщее обозрение.
Похоже ролик удалён кем то из причастных к этому безобразию.
Ну и правильно сделали.
Надеюсь не только снимать, но и катать так больше не будут.
Лёха, как инспектор
Лёха уже задолбался читать некрологи, большинство которых появилось из за банального идиотизма.
Лёхе очень обидно когда такое замечательное хобби как СЛА приносит горе вместо радости.
"Не судите да не судимы будете"... Про Ваши ролики тоже много "добрых " слов сказано. Ну и что, что без пассажиров и над лесом ( речкой ) ? Всё равно опасно и про Вас одного тоже  очень не хочется некролог прочитать. Вы же умный человек и понимаете что случится может все что угодно , зачем судьбу испытываете, мотив? Или банальная зависимость, требующая увеличения дозы?
Лёха уже задолбался читать некрологи, большинство которых появилось из за банального [highlight]идиотизма[/highlight].
Лёш, вот и покажи пример, прекрати летать вокруг столбов между проводов! :-X
А посмотрев бы третий раз, понял бы, что это ИЛЬИЧ !
Ну а после пятого просмотра и сам ГЛАВНЫЙ_СТЕРХ бы превиделся...
Эх, жалко кайф поломали... !
А вот, интересно, в первом просмотре, наверное, себя увидел ?!
