Алексей SPB
- Питер
Посидел, подумал и вот что скажу:
@ Алексей SPB не прав
@ sun тоже не прав
Поскольку в системе винт/вал отсутствует точка опоры, то нагрузка на подшипники никак не поменяется если применить проставку.
Дяденька Архимед когда изобрёл формулу рычага сделал это для системы имеющей ось поворота,
(дайте мне точку опоры и я сверну землю!)
а таковой в нашем варианте просто нету.
То есть у нас отсутствуют плечи рычага как таковые.
Их просто нет.
Точнее у нас плечо всегда одно и поэтому при внедрении проставки любого размера мы никак не меняем соотношение длин плеч рычага, а значит не меняем и усилие.
Проставка меняет нагрузку на подшипники только ту которая исходит от веса винта, а от винта как от гироскопа не меняет. Она будет такая же как и без проставки.
Я так думаю.
@ sun тоже не прав
Их просто нет.
Я так думаю.
