bfl
- Витебская обл.
Сравните с правильной,давно отлаженной техникой.На фото один из многих примеров, все там,где должно быть.В чем неправильность?Факт,что компоновка телеги выполнена не правильно.
Если убрать пластик останется то же самое.Сравните с правильной,давно отлаженной техникой.На фото один из многих примеров, все там,где должно быть.
Сравнил - не вижу ни одного отличия (по скилету)Сравните с правильной,давно отлаженной техникой.
Если так считаеш,то доказывать тебе что то бесполезно.Если убрать пластик останется то же самое.Сравните с правильной,давно отлаженной техникой.На фото один из многих примеров, все там,где должно быть.
парни,я про то,что эта фикня может свести на нет все преимущества нового мотора...узел складного пилона
А что такое 8ми дырочный узел складывания пилона?8-ми дырочных?
Есть.есть какие-нибудь другие конструкции узла складного пилона
Есть и третий - аппарат мог летать без переднего подкоса.Плюсов у этой схемы было два:
пластин две2 пластины,8 отверстий в них и 4 болта
это где написано?основной пилон(допустим60 х 2,5)
Если у тебя пилон опирается на подкос, то на таком дельталёте летать нельзя :STUPIDосновной пилон просто опирается на передний подкос
Не только, есть второй 8мм, он тоже воспринимает чать нагрузкит.е. у основного пилона внизу только один болт на 10 мм.
сотни дельталётов летают со складными пилонами и ничегоэтот крыл(любой) постоянно норовит этот узел складывания размять...
А сколько тонн держит на разрыв труба д16т 52мм диаметром?а 52 мм.......
на импортных сопромат другой?как этот узел сделан на импортных аппаратах
