"Грач" с мотором HKS-700E.
    46,7 КБ · Просмотры: 89
Сравните с правильной,давно отлаженной техникой.
Сравнил - не вижу ни одного отличия (по скилету)
Зато есть отличие по весу - мой будет легче килограмм на 100.
А когда заменю регулируемую мотораму на постоянную - будет легче 102.
Сравните с правильной,давно отлаженной техникой.На фото один из многих примеров, все там,где должно быть.
Если убрать пластик останется то же самое.
Если так считаеш,то доказывать тебе что то бесполезно.
есть какие-нибудь другие конструкции узла складного пилона
Есть.
У меня на прежнем аппарате пилон был целиковый, а складывалась рамка кресел.
Пилон наклонялся на болте которым крепился к хребтовой трубе телеги.
Естественно вместе с пилоном наклонялась моторама, а с нею и мотор.
Плюсов у этой схемы было два:
1) Пилон имел афигительную прочность на скручивание в горизонтальной плоскости. Даже когда не установлен подкос.
2) Линия от точки подвеса до точки крепления пилона на телеге была идеально прямая. (тоже для прочности немаловажно).
Минусы:
1) Нужен сдвижной или съёмный бензобак. Или как сделано на новой телеге Атом - бензобак с глубокой канавкой по середине.
2) Телега при сложенном пилоне падает на бок т.к. ослаблены тросы растяжки основного шасси.
2 пластины,8 отверстий в них и 4 болта..может я все усложняю?
как ни сверли точно,все равно гемор с фиксирующим болтом,гуляет там 0.1мм по отверстию,то крыл гнет трубу,то температура делает свое дело,то кочки вносят свою поправку...
я всю голову сломал..
то есть..основной пилон(допустим60 х 2,5)  просто опирается на передний подкос(допустим 45 х2)  т.е. у основного пилона  внизу только один болт на 10 мм.
короче...этот крыл(любой) постоянно норовит этот узел складывания размять...
основной пилон просто опирается на передний подкос
Если у тебя пилон опирается на подкос, то на таком дельталёте летать нельзя  :STUPID
Пилон должен быть самодостаточен по прочности, а подкос просто страховка от чрезмерных перегрузок либо в полёте либо на посадке.
Не только, есть второй 8мм, он тоже воспринимает чать нагрузки
сотни дельталётов летают со складными пилонами и ничего
Алексей, я с Вами везде почти согласен и ломать копья ни к чему ...но этот узел-важная деталь всего организма.....  и мне бы  хотелось бы видеть, как этот узел сделан на импортных аппаратах,(а есть ли они вообще такие с таким пилоном ?)....или от этой схемы все отошли?..может быть у кого-нибудь из ребят  есть хотя бы фотки?
а 52 мм.......
не знаю...мне больше нравится 60 х 2
на урале-16 (смотрели все) очень скручиает телегу(пилон)
боюсь,что складной узел-это дорога в никуда
