Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
пластиковая основа ковриков – состояние радости не добавило…работа была такая же как и описанная раньше…
    124,7 КБ · Просмотры: 111
опять дверные панели…для обтяжки взял кожезаменитель, выбирал по возможности более легкий и более податлив растягиванию…
    86,8 КБ · Просмотры: 109
в качестве декора (в местах которые пришлось удалить) использовал технологию описанную ранее…
    91 КБ · Просмотры: 113
по моему стало лучше, чем было...и в весе панели облегчились на 200гр каждая....
    111,2 КБ · Просмотры: 111
нже подлокотника карман для карты...примерка по месту...
    100,4 КБ · Просмотры: 116
ручки открывания дверей имели соответствующий вид (сорок лет эксплуатации)…
    115 КБ · Просмотры: 112
обтянул их алюминием, шлифанул, отполировал и покрыл лаком…
    78 КБ · Просмотры: 111
пепельницу, задвижки форточек, тоже самое… перед  установкой панелей снял замки дверей, очистил и смазал…думаю это не делалось все сорок лет ни разу, сейчас двери закрываются без хлопанья…легким нажатием….
если будете сами шить облицовку панелей , возникнет трудность с протяжкой «кожи»…т.е. машинка зажовывает  нижний слой относительно верхнего и получается абракодабра…надо размеченный элемент (в моем случае карман для карты) приклеить тонким слоем «прозрачным моментом», затем наклеить малярный скотч, нанести карандашом линию шва и все будет в лучшем виде…
    81,9 КБ · Просмотры: 153
что то я слишком увлекся...кому это интересно , наверное на пару страниц надо будет отлистать на зад....
и как говорится - продолжение следует...
   bolivar
Вы описываете ваш ремонт Цессны крайне интересно и доходчиво. Продолжайте в том же духе, спасибо.
Александр мо-ло-дец!!!Ждем дальнейших результатов,с материалами объективного контроля.
P.S. Авиасклад пока не устаканится курс валюты не работает.Сергей.
Летели вчера на эшелоне 3400, облачности нет, не влажно, вдруг... Перебои в работе двигателя. Смесь на максим обогащение - не помогает, прогрев карбюратора - никакого эффекта, через минуты 3 само прошло. Потом магнето попереключал, тоже все штатно. Что было, так и не поняли. Может, холодно ему там стало, или обогащение почаще регулировать надо? Еще заметили, что стрелка высотомера перед всем этим сильно качалась...
Ребята помогите советом. У меня сейчас крылья отданы на покраску. Позвонил мастер и говорит, что не может выпустить закрылок на правом крыле. Ему там надо всё вычистить, а с убранным закрылком не подлезешь. Как выпустить закрылок? На левом крыле закрылок ходит туда-сюда без проблем. Может быть и сами бы нашли ответ, но у нас уже 23.00. А мастер работает по ночам.
bolivar очень благодарен вам за ваш подробный рассказ про интерьер. Вы просто волшебник.
