Socata в России
Sanya
UUEH
Прошлым летом поменяли ролики на закрылках.
Олег! Подскажи, где брали ролики или сами точили, и были ли сложности при замене, сколько времени потратили на замену? У себя хочу поменять.
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ролики точили можно сказать сами из алюминия.
Сложности были в том, что сперва взяли слишком малый допуск в канавке, пришлось убирать ещё несколько микрон.
Поменяли все ролики за час. Их всего 8 штук.
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
После смены роликов небольшой "люфт" в закрылках всё равно остаётся, не стоит это воспринимать негативно. Иначе ролики будет просто подклинивать, а они должны свободно вращаться по всей длине полозьев.
pastuh1
Подгоняли ролики попарно к каждой направляющей.
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Правильнее сказать не подгоняли, а предварительно проверяли, т.к. зазоры очень малы и износ у каждой направляющей разный. Да, втулки так же новые точили. Их на месте подбирали к роликам из за малых допусков. Чуть больше - болтается, чуть меньше - подклинивает.
"Родные" ролики похоже не менялись с самого выпуска, с 1968 года.
Некоторые в какой то момент, видимо, потеряли подвижность на втулке, и начали не кататься по направляющим а скользить и быстро изнашиваться.
Нужно регулярно проверять, чтобы ролики при выпуске закрылок вращались, иначе износ с одной стороны и ролик уже никогда не будет вращаться - на выброс.
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Олег,а почему выбрали алюминий? там родные вроде как фторопластовые стоят или типа того..на цесснах латунь или бронза..
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
У нас родные дюраль или алюминий. Это на предкрылках фторопластовые. А на закрылках люминь, и на всех фотках, что есть в сети на закрылках ролики металлические, они же катаются по довольно тонким стальным полозьям. Неметаллические разрежет довольно быстро.
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
у нас на этом чистокровном французе везде фторопласт.думаю так оно идет в оригинале и является мягким,но очень коротким расходником :) для наших суровых будней металл то пожалуй будет самое то..
а наточили то с запасом надеюсь..?) а то нам бы тоже... ::)
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Нет без запаса, т.к. надо точить индивидуально.
Там конструкция такая:
Ролик (внутренний диаметр надо подбирать по минимальному просвету паза)
Ролик крутится в свою очередь на стальных втулках, которые так же точили (у них отверстия под болт выносились и стали овальные)
Сами все эти изделия никакой сложности не представляют и их выточит любой знакомый токарь. Только не забывайте делать фаски на внутренних отверстиях самих роликов. Их отсутствие сильно мешает крутиться. Мы их по месту ножом делали.
Если токаря знакомого нет, то могу узнать сколько стоит там, где мы заказывали.
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
да не,Олег,спасибо,у нас есть кому заказать-наточим,просто думал вы серию сделали раз уж отработали эту тему.)
мы тут 150-ую собирали,не хватило 3 роликов на закрылки-решили не точить-они там замороченные дюймовые посадки на подшипниках,заказали весь комплект в оригинале 8 шт.-счет 36 тыс.руб. :eek: ;D
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Вопрос по стеклу. Оригинальное поликарбонат или оргстекло?
Олег, сколько может стоить с привозом б/ушное ветровое оргстекло в приличном состоянии на нашу Сокату? (MS-893A, Rally-180)
UUDN
Скорее всего оргстекло. Лобовое стекло на Сокате одинарной кривизны, думаю, что можно попробовать согнуть из поликарбоната.
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
по цене трудно сказать-это как найдешь,как договоришься..они там на своих европейских форумах пишут что по Сокатам у них в ангарах завалы..,один бельгиец отдавал два планера за 3.5 евро..) главное-найти,а сюда перекинуть-дело техники..
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Вот думаем попробовать поликарбонат поставить 3х миллиметровый.
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
а чего думать то..ставьте и летайте  :)с лобовиком там вообще проблем нет.сдвижной посложнее будет,но тоже надуть можно-у нас тут спецы есть в Жуковском есичо.)
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Со сдвижном вроде тфу, тфу проблем нет, а вот ветровое пошло всё в мелкую трещинку. Видимо был так же поликарбонат.
Chita
Не советую поликарбонат, потому что он очень быстро затирается, несмотря на прочность. Дольше служит акрил (оргстекло), хотя и требует аккуратности при обработке. Очень хрупок.
