Самолёт Аргентавис
Thread moderators: argentavis
Вот такую книжицу прикупил на озоне.
Просмотрел всю. Весьма полезная книга. Рекомендую.
    248,6 КБ · Просмотры: 116
    113,4 КБ · Просмотры: 109
Думаю надо бы выложить пару наиболее важных страниц, чтобы местные специалисты оценили
    262,2 КБ · Просмотры: 56
    228,1 КБ · Просмотры: 61
    247,7 КБ · Просмотры: 53
    325,3 КБ · Просмотры: 59
И вот..
    266 КБ · Просмотры: 34
    287,7 КБ · Просмотры: 35
    178,4 КБ · Просмотры: 40
    256,8 КБ · Просмотры: 41
    205,5 КБ · Просмотры: 37
    265,1 КБ · Просмотры: 41
    290,3 КБ · Просмотры: 34
Ну так без взвешивания о чем говорить ? Было столько, стало столько ...
Вот и я о том же. Эта вроде и не выглядит монументально (тяжело в моем понимании), но она вдвое тяжелее той, что выглядит монументально. Та которая впереди всех. Хотя и она может быть и перетяжелена. Но боюсь ошибиться и не учесть каких то факторов. Поэтому останется такой какая есть с весом в 400 гр.
Да есть огрехи и избыточная прочность и соответственно вес.
И я работаю над этим.
И как там почтальон Печкин говорил это я раньше злой был, потому, что у меня велосипеда не было!
А у меня теперь настольная книга появилась.
Я со своим складыванием крыла конечно сильно усложнил себе задачу, но охота пуще неволи.
Буду решать все вопросы по ходу дела и реагировать на конструктивную критику соответствующим образом.
А на этом фото ферма весит 870гр
А размеры какие?
А размеры какие?
800×175×28
Полка нижняя толщиной 17мм, верхняя 23.
На нижнем углу шарнирное соединение с одной из ветвей V образного лонжерона средней секции, который вверху будет здесь работать в упор. И подпираться снизу подкосом на конце. Вторая его ветвь пойдет на второй главный следующий. Его тоже надо облегчать. Явно переборщил с сечениями полок. Надо будет заужать.
У правого ширина 34мм и он весит кило с мелочью. ЦМ фюзеляжа в сборе с двигателем и глушителем сейчас какраз между ними над сиденьем.
Берусь теперь за него.
Ну вот, заузил на 6мм, углубил выемки на стойках и раскосах.
Полегчала аж на 230 грамм.
Весит 778гр.
Пока. Там еще косынки вес добавят.
Теперь что то надо решать с глушителем-резонатором. Он будет находится над крылом и опираться на эти лонжероны. Весит почти 4 кг.
Делал из 1мм нержавейки.
Надо купить дымоход из нержи и из него сделать аналогичный. Так как этот резонатор у меня работал хорошо.
Пару кг с него сбросить тоже можно.
