Sergey DTK
Лётчик должен быть тупой и решительный! (С)
- Мытищи
Лично нам много интересней 3-х моторный. Я думаю из пяти наших модификаций Ан-2 этот будет лучший..
Три двигателя? Зачем?
Сергей Георгиевич, успехов твоему 3-х моторному проекту!.......Лично нам много интересней 3-х моторный. Я думаю из пяти наших модификаций Ан-2 этот будет лучший..
Я мечтаю что через 1,5-2 месяца полетит..))Когда планируется первый полёт этого варианта?
Даладна😳🤔Я мечтаю что через 1,5-2 месяца полетит..))
Ждём экономических отчётов о ходе эксплуатации головного самолёта.
Эксплуатантам нужен самолёт для получения Выгоды.
Твоей ейской команде - доверяем!
А какая модель тойотовского двигателя используется на месте штатного движка?Я мечтаю что через 1,5-2 месяца полетит..))
В случае когда три конверсии автомоторов заменяют один большой звездообразный движок именно это и произойдёт. 🙂Чем больше моторов, хороших и разных, установлено на самолет, тем ниже эксплуатационные расходы и
Сейчас ставим, что Бог послал. А Бог послал под крыло 2 Субару 2,5л турбо по 250л.с., а впереди Тойота 1УЗ турбо 400л.с. Итого 900л.с. У всех кованая поршневая. Облетает посмотрим.. Эти моторы больше серийно не производятся и поэтому дальше планируем 3 Тойота 3УР 5,7л по 400л.с. Итого 1200л.с.А какая модель тойотовского двигателя используется на месте штатного движка?
Этот двигатель вместе с маслом и ОЖ весит около 200 кг. А сколько веса добавил редуктор?Тойота 1УЗ
25 кг..Этот двигатель вместе с маслом и ОЖ весит около 200 кг. А сколько веса добавил редуктор?
Плюс винт с коком ещё тоже где-то 25 кг. Итого общий вес ВМГ 250 кг. Очень неплохо для 400-сильного достаточно бюджетного по авиационным меркам силового агрегата. Двухдвигательный вариант ТР-301 с такими движками под крыльями тоже получился бы достаточно перспективным. Более чем достаточная суммарная мощность для моноплана и возможность уверенного полёта при отказе одного двигателя. Ну и конечно увидеть фюзеляж Ан-2 с носовым обтекателем вместо движка - бесценно. 🙂25 кг..
Да, можно 2 мотора под крыло, но с центровкой получается большая не решаемая проблема. Никак..(Плюс винт с коком ещё тоже где-то 25 кг. Итого общий вес ВМГ 250 кг. Очень неплохо для 400-сильного достаточно бюджетного по авиационным меркам силового агрегата. Двухдвигательный вариант ТР-301 с такими движками под крыльями тоже получился бы достаточно перспективным. Более чем достаточная суммарная мощность для моноплана и возможность уверенного полёта при отказе одного двигателя. Ну и конечно увидеть фюзеляж Ан-2 с носовым обтекателем вместо движка - бесценно. 🙂
Подвинуть крыло ближе к носу... 🙂Да, можно 2 мотора под крыло, но с центровкой получается большая не решаемая проблема. Никак..(
Масло для смазки и охлаждения совместно с двигателем?25 кг..
Ну Вы простой как лом..😂 Передвинуть крыло? Простое дело? Во-первых крыло надо двигать назад. Во-вторых в фюзеляже для крепления крыла встроены 2 мощных силовых шпангоутов и их невозможно перенести просто так. И надо провести расчеты, испытания и т.д Потом доказать РосАвиации.. Легче и дешевле создать, построить новый фюзеляж, кстати и много легче по весу...Подвинуть крыло ближе к носу... 🙂
Аккумуляторы под носовой обтекатель (у ТВС-2МС так и сделано) и движки с выносом.Да, можно 2 мотора под крыло, но с центровкой получается большая не решаемая проблема. Никак..(
Нет. Вес мотора, винта, капотов у Ан-2 примерно 1 тонна и они вынесены на 3,5м вперёд от ЦТ. Чтобы это скомпенсировать двумя моторами надо пилоны от крыла по 4-5м...а разве с помощью пилонов нельзя оставить центровку прежней?
Мотораму под два на точки крепления бывшего , с учётом центровки . Как на Кри-Кри . 😏Да, можно 2 мотора под крыло, но с центровкой получается большая не решаемая проблема. Никак..(
