Ремоторизация Ан-2: самолет ТР-301ТВ
Thread moderators: borissg
.......Лично нам много интересней 3-х моторный. Я думаю из пяти наших модификаций Ан-2 этот будет лучший..
Сергей Георгиевич, успехов твоему 3-х моторному проекту!
Ждём экономических отчётов о ходе эксплуатации головного самолёта.
Эксплуатантам нужен самолёт для получения Выгоды.
Твоей ейской команде - доверяем!
    552,2 КБ · Просмотры: 89
Чем больше моторов, хороших и разных, установлено на самолет, тем ниже эксплуатационные расходы и больше Выгода.
Потенциальные эксплуатанты алчно потирают руки.
Поэтому аэроплан, скорее всего, предназначен для эксплуатации на краю географии с прицелом на успешное завершение полета в случае отказа одного двигателя. И, возможно, цифро-буквенное обозначение типа самолета будет заканчиваться буковой "Д".
В случае когда три конверсии автомоторов заменяют один большой звездообразный движок именно это и произойдёт. 🙂
А какая модель тойотовского двигателя используется на месте штатного движка?
Сейчас ставим, что Бог послал. А Бог послал под крыло 2 Субару 2,5л турбо по 250л.с., а впереди Тойота 1УЗ турбо 400л.с. Итого 900л.с. У всех кованая поршневая. Облетает посмотрим.. Эти моторы больше серийно не производятся и поэтому дальше планируем 3 Тойота 3УР 5,7л по 400л.с. Итого 1200л.с.
Плюс винт с коком ещё тоже где-то 25 кг. Итого общий вес ВМГ 250 кг. Очень неплохо для 400-сильного достаточно бюджетного по авиационным меркам силового агрегата. Двухдвигательный вариант ТР-301 с такими движками под крыльями тоже получился бы достаточно перспективным. Более чем достаточная суммарная мощность для моноплана и возможность уверенного полёта при отказе одного двигателя. Ну и конечно увидеть фюзеляж Ан-2 с носовым обтекателем вместо движка - бесценно. 🙂
Да, можно 2 мотора под крыло, но с центровкой получается большая не решаемая проблема. Никак..(
Подвинуть крыло ближе к носу... 🙂
Ну Вы простой как лом..😂 Передвинуть крыло? Простое дело? Во-первых крыло надо двигать назад. Во-вторых в фюзеляже для крепления крыла встроены 2 мощных силовых шпангоутов и их невозможно перенести просто так. И надо провести расчеты, испытания и т.д Потом доказать РосАвиации.. Легче и дешевле создать, построить новый фюзеляж, кстати и много легче по весу...
