Восстановление самолета Хелио Курьер....Из пепла...🤭
Яблоков, у вас наверняка возникает необходимость подновить надписи , которые были сделаны белым шрифтом на чёрной или иной пластмассе или металле.
Сегодня я попробывал GETHPEN 0.6mm . Прекрасно работает. Это как бы шариковая ручка, но пишет белой краской.
Рекомендую всем.
Собраны новые ножки😂
    474,8 КБ · Просмотры: 215
    475,9 КБ · Просмотры: 215
    519,7 КБ · Просмотры: 205
    466,5 КБ · Просмотры: 207
Леш у неё за счет чего амортизация происходит ? Рессора работает или элемент который рессору держит в центральной точке ?
Рессора - это просто "пружина".
Гидравлический амортизатор с клапаном и жиклёром - это демпфер.
С ним, не будет отскока при изгибе рессоры. Аппарат с таким демпфером "прилипает" к поверхности после касания. Очень комфортно и при движении по кочкастой местности.
А это точно не регулировка "развала"(угла установки рессор)?
На Хелио это все от прошлых поколений. Дело в том, что Н-700/800 это не совсем Хелио. Эти самолеты делали в 80-х годах пытаясь возродить производство Хелио. Ну и соотвественно, что то упрощали, что то модифицировали. Там где на старых Хелио 2-сотой и 3-сотой серии стояли гидропневматики ставили просто тяги...
Короче из Ан-2 делали Байкал...)
Вот и мне показалось, что гидропневматикам там самое место, тогда и аммортизация будет на должном уровне. Рессора для подобной конструкции - это чересчур просто.
Да. У меня Helio Courier H-395 у него гидропневматики - очень энергоемкое шасси. Вечером доберусь до компа выложу чертеж...)
