Проект 115 с поворотными крыльями
Thread moderators: Altukhov_Aleksey
А почему нет? Случалось. Не Вы один всю жизнь работали. Все мы кем-то были. И начальником (Вас именно это обидело?) я был тоже. Лично я никогда в жизни не жил на пособие или за чужой счет. К сожалению в моей жизни всякое бывало. Если говорить в переносном смысле, то бывало что и по голове без каски получал.
Почему бы вам не прокомментировать замечание буквально: от кирпича каска не спасет, так же, как и летчика ЗШ при отрыве консоли - но жестких углов и выступов на любой стройке чуть более. чем достаточно, и каждая каска любого строителя была применена по назначению не раз, в отличие от ЗШ, ( никогда, за весь срок эксплуатации). Но без ЗШ в армии не летают.
На Дракоше весь фюзеляж между консолями закрывается обтекателем на липучках. Совсем без него снижается вертикальная скорость на 0,3м/с (из ~1 максимальных), но в горизонте вроде как летит на тех же оборотах двигателя. А вот один раз полетел плохо прилепив заднюю сторону обтекателя, его отсосало потоком и с задней стороны он топорщился сантиметров на 20 в верх, и прямо перед винтом. Самолёт вообще высоту не набирал, приходилось крутиться над поляной в потоках чтобы маршрутную высоту в 300м набрать.
Привет всем, давно не был тут. За это время построен и облетан второй самолетик. Изменения коснулись габаритов. Он стал ниже, чуть короче, мотор поставили хирт ф23, с ним вес 120 кг. Увеличил угол V крыльев. Вес без мотора с баком и тд в районе 90 кг. Все летит отлично, как и прежний, повышеный угол V добавил устойчивости, сомолетик стал стабильней в виражах.
И сразу интересующимся, на зиму могу взять заказ , планер без силовой установки и приборов 450 тыс.
    300,4 КБ · Просмотры: 251
    42 КБ · Просмотры: 261
    317,5 КБ · Просмотры: 259
    278,3 КБ · Просмотры: 255
А не подкинуть ли фоток 🙂
    159,3 КБ · Просмотры: 147
    208,8 КБ · Просмотры: 147
    221,6 КБ · Просмотры: 141
    194,9 КБ · Просмотры: 139
    172 КБ · Просмотры: 141
    191,3 КБ · Просмотры: 142
    172,3 КБ · Просмотры: 138
    206,4 КБ · Просмотры: 140
    133,3 КБ · Просмотры: 142
    136,1 КБ · Просмотры: 143
И еще
    110,7 КБ · Просмотры: 140
    155,6 КБ · Просмотры: 136
    189 КБ · Просмотры: 136
    165,9 КБ · Просмотры: 134
    174,7 КБ · Просмотры: 134
    181,1 КБ · Просмотры: 141
    213,7 КБ · Просмотры: 138
    140,7 КБ · Просмотры: 145
    334,3 КБ · Просмотры: 139
    451,4 КБ · Просмотры: 143
Фото
    299,2 КБ · Просмотры: 153
    333,9 КБ · Просмотры: 141
    275,2 КБ · Просмотры: 143
    283,8 КБ · Просмотры: 142
    268,5 КБ · Просмотры: 146
    309,9 КБ · Просмотры: 152
    224,4 КБ · Просмотры: 144
    223,1 КБ · Просмотры: 145
    164,8 КБ · Просмотры: 141
Фото
    185,2 КБ · Просмотры: 165
    214,6 КБ · Просмотры: 157
    167,2 КБ · Просмотры: 167
    220,1 КБ · Просмотры: 154
    211,5 КБ · Просмотры: 152
    237,9 КБ · Просмотры: 150
    291,7 КБ · Просмотры: 159
    295,5 КБ · Просмотры: 163
    240,7 КБ · Просмотры: 169
Тут конкретно нержавейка 5 мм, мощно тяжело, но был один случай, на этом самолете опора приборки приклепана алюминиевыми заклепками 5мм , косынки большие заклепок по 6 штук на сторону. И за два дня пробежек от виьрации все разболталось. Теперь все силовое на сталь
Можете герметик при клепки добавлять, получше вибрации переносит. Что то типа MS полимерный как в авто.
