Вот такой пепелац
...обнаружил на аэродроме, где я подлётываю. Очевидцы утверждают, что он отрывался от земли на 1..1.5 метр (на привязи). Были установлены вертолётные лопасти (вероятно от ХВ МИ-8). Испытатели пожаловались на большую вибрацию.Более, информации никакой.
"Коандалет"? По видимому. На фото заметно не очень, но обращу внимание на лопасти внутри "бублика" и профиль "бублика" (с небольшой вогнутостью 5..8 мм после 60..65% САХ). Гребни на корпусе, судя по исполнению, добавлялись дополнительно (так сказать, триммеры).
Обкурился конструктор🥴 шутка, столько труда, материал... бывают такие, им бы просто самолёт построить.....
Петербуржец продаёт летающую тарелку. Автор объявления утверждает, что аппарат на ходу, надо только винтики подкрутить.
Передвижение осуществляется с помощью лопастей.
Тарелка сделана из алюминия.
Инструкция как рулить — прилагается.
Цена вопроса всего 5 млн рублей.
https://dzen.ru/b/Y040-obnZCPT5U9O?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera
Посмотреть вложение 607885Посмотреть вложение 607886Посмотреть вложение 607887
Судя по бортовому номеру - он и есть.
Дивно. Осецентробежный вентилятор, дует на кольцевое крыло.
С детьми делал, подобный эксперимент, из бумаги с одним двигателем от коптера, лопасти выгибал из стандартных. Интересно что, вначале поставили вентилятор выше, дул только на верхнюю поверхность крыла. Но более эффективно оказалась часть потока под крыло и часть сверху. Какую-то подъемную создаёт.
Интересно, какая там мощность.
____
Может, оно умеет создавать и эксплуатировать вихревое кольцо?
Чего бы не создавать- медуза как есть...
Я в 1983г. заявку на авторское подавал на подобное устройство. "Хаёвня" на пару месяцев опередила...
____
Профиль Вы развернули наоборот... Аппарат явно (по моему мнению) создавался не для практических целей (полётов за грибами и т.п.), а как демонстратор технологии, подтверждения выдвинутых теории. методик расчета, (как элемент защиты диссертации??) и т.д. Хочу отметить лаконичность, но не грубость/примитивность исполнения. Скорее минимальную достаточность.
Про мощность не знаю. Говорят (опять же, говорят) что колонка (с двигателем?) была взята от серийного вертолета. А внутрь заглядывать и залазить без разрешения хозяев я счет неприличным. Испытателей было двое.
