Надпись на стене салуна:
"Не стреляйте в Пи..аниста - играет, как умеет".
Проблема видится не столько в жадности, сколько в искреннем и глубоком заблуждении, относительно простоты конструирования поршневого мотора.
- (Хозяин харчевни) "Пол сольдо, да пол сольдо - будет два сольдо. Так?"
- (Буратино) "Так."
- "А два сольдо, да два сольдо - будет пять сольдо. Так?"
- "Так."
С сайта производителя :
Компоненты:
· Коленчатый вал: Нusqvarna 3120XP (Raket 120)- Швеция.
· ЦПГ: Husqvarna 3120XP (Raket 120)- Швеция.
· Зажигание: IDM srl- Италия.
· Карбюратор: Mikuni TMX27- Япония, Walbro WG- США, Япония.
· Ремень редуктора: Optibelt- Германи
Создатель этого мотора, похоже, убедил себя в том, что
2 х 2 = 5. и машинально, начал убеждать в этом окружающих.
Здесь, как в цирке. Зрители видят фокус. Но не фокусник обманывает зрителей... Он всего лишь показывает иллюзию. Зрители не хотят знать секрет фокуса. Они хотят обманываться и делают это. Одни с удовольствием, а другие - потому, что заплатили за билет...
Технические характеристики:
· Рабочий объем:
2*118=236см.
· Ход * диаметр поршня: 42 * 60мм.
· Редукция: Стандартно 3,8. Опционно: 3,7- 3,9- 4,0- 4,1.
· Мощность в однокарбюраторном варианте:
30лс при 8500об/мин.
· Статическая тяга с пропеллером диаметром 1,4м: 85-90кг.
· Вес двигателя в полной комплектации: 16кг.
Сайт производителя:
Двигатель SibAero 2R-i – СибАэро
Сравните с реальными характеристиками от производителя бензопилы:
| Рабочий объем цилиндра, куб см | 118,8 см3 |
| Максимальная мощность, кВт | 6,2 кВт (9000 об./мин) |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 8,4 л.с. (9000 об./мин) |
| Частота на холостом ходу | 2500 об./мин |
| Свеча зажигания | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141), Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм |
| Емкость топливного бака | 1,25 л |
| Крутящий момент, макс. | 7,7 Нм / 6000 об.мин |
Соединяя два цилиндра от мотора с максимальной мощностью 8,4 л.с. ( 8,4 х 2 =
16,8 л.с. ) мне представляется крайне маловероятным возможность получения 30 л.с. При том, что
на 6000 об. мин. получается всего 6,2 л.с. ( на штатном одноцилиндровом моторе. )
И это при условии, что всё сделано из оригинальных частей Husqvarna. А если их заменять аналогами китайского производства, которые в два раза дешевле и с соответствующим "ресурсом и качеством"..., то вероятность получения даже оригинальных характеристик бензопилы становится ещё меньше.
Претензии покупателей этого мотора вполне предсказуемы и справедливы. Помните, как в фильме "Джентельмены удачи" - "Так то бензин, а то - дети..."
Если бы создатель верил в своё творение сам и убеждал других, выдавая желаемое за действительное - это "нормально". Таковых на форуме и за его пределами - множество. Проблема в том, что он, пусть и искренне заблуждаясь,
обманывал за деньги - это совсем другое ... ДЕЛО ... ( говоря языком юридически - процессуальным
🙂 ). Если один покупатель был согласен купить "кота в мешке" и за свои деньги заниматься доводками мотора, то другой - явно остался не доволен, потому, что рассчитывал на получение отлаженного продукта, соответствующего заявленным характеристикам.
