3-х цилиндровые моторы для УЛА
EN07( 4 цилиндра) стоит на
Субару R2
Subaru Sambar
Subaru Pleo ,
Если брать Субару то есть еще 3-х цилиндровый двиг 1,2 литра
     EF12
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.      61 (45) / 5600
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.      9.8 (96) / 3600
Тип двигателя      Water cooling 3 cylinder OHC
Полный сервис-мануал на двигатель SUZUKI K6A (снегоход)
http://ifolder.ru/12776630
  сервис мануал на турбо кота WT 2007 года 136 мег.
ftp://chadt.us
username: snowmobile@chadt.us
password: manual
У меня на шкоде фабиа трёх цилиндровый HTP стоит 1,2л,  69 л.с. максимальный крутящий не помню но на 3000 об/мин.
Сам мотор то виноват?
-я по ошибке написал ВАЛЬТЕР а имел ввиду ВЕРНЕР,тоже чешский.
-СУЗУКИ мотор отличный,нет ему износу и лёгкий.
-поломка привода распределителя не связана прямо с этим мотором\ошибка конструктора\ но в авиации такой случай кладётся незаслуженной тенью на самом моторе и отказе
от дальнейшего его применения в упомянутом самолёте.
-поломка привода распределителя не связана прямо с этим моторомошибка конструктора но в авиации такой случай кладётся незаслуженной тенью на самом моторе и отказе
А что значит легкий. Авто инфа говорит, что веса в нем 73 кг. А сколько получается в реале после того как выбросить все лишнее?
-сам мотор Г10 без маховика весит ок.35кг.\большая культура веса=экономия материала\
-мотор для ЮНИОРа -5 весил 63кг\с рем.-зубч.редуктором и плохим глушителем\.
-мотоустановка на Г13 с винтом и зуб.редуктором ,вместе с жидкостями весит 78кг.\по данным Богдана\.
-если постараться и вместо маховика вставить стартер-генератор то получается хорошая машина.
-есть возможность сделать сухую миску и мотор положить плашмя или наклонно.
Подробнее об этом можно? Желательно с фотографиями и указанием сайта производителей мотор-генератора.
В теме о стартер-генераторах http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1241937504 практической информации применения в двигателях СЛА маловато, а по данному двигателю совсем не нашел...
http://www.autoreview.ru/archive/2003/08/1_news/800/ISAD.jpg
-один из примеров
-на эту тему была дисскусия на ветке "мечты не одного поэта"...
-мой товарищ сделал такую машину дла СУБАРУ на ЗОДИАКе.
к сожалению,самолёт разбился\нехватка бензина\.
есть намерение сделать подобный для СУЗУКИ но не хватает времени..
-наверное лучше достать заводской.
http://formulahybrid.ru/2007/10/30/tendencii_razvitija_jelektropuskovojj_sistemy_i_sistemy_jelektrosnabzhenija_v_avtomobiljakh.html
-[ch1073][ch1086][ch1083][ch1077][ch1077] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1088][ch1086][ch1073][ch1085][ch1086]...
-один из примеров
к сожалению,самолёт разбилсянехватка бензина.
А неплохая идея. И сколько такое весит?
-один из примеров
У-у-у-у. Годиков так 7 тому назад, Денис обещал подобный мотор-генератор на жучий мотор вставить. Хотя он и дешевый и народный мотор обещал. И лучше Ротакса. Подождать наверно еще надо  :🙂
-ротор\с магнитами\ стартер-генератора для СУБАРУ в конструкции Рышарда весит меньше чем штатной маховик.вместе со статором уместится в весе маховика.
-после гибели ЗОДИАКа лежит в раёне Варшавы\Томашув Мазовецки\.
henryk Это была полностью самодельная конструкция мотор-генератора?
Эскизы, расчеты или иную информацию для её повторения возможно получить?
-атор розработки-Рышард Джэвоски =хороший мастер по эл.машинам на пост.магнитах.
-готов недорого продать прототип.снимков у меня нет,а у него нет интернета.
А о чем речь? О какой сумме... Я бы взял, мне интересно...
Прототип - не окончательный вариант, а основа для работы. Наверняка некоторых  доработок потребует. При этом важно правильно понимать, что именно необходимо сделать и как это отразится на параметрах конструкции.
