lav
Так что нет там реакции опоры от воздуха как Вы подумали.
Мне очень жаль ,что Вы "подумали" иначе! 🙂
Давления то во все стороны равны. Или будете спорить.
Бум! Это пифагоровы штаны во все стороны равны. Почитай ещё раз учебник и попытайся хоть что-нибудь понять... в аэродинамике и газовой динамике. Но прежде восстанови знания законов Ньютона - пока демонстрируешь пробелы в знании третьего его закона.Сам я точно знаю, что давление в газах действует во все стороны.
Терминология неуча-почемучки всё более напоминает терминологию неуча КЭПа, строившего "Эверест" на базе радиоприемника Маркони...Суммарный "похоронный" вектор...
[highlight]Почитай[/highlight] ещё раз учебник и [highlight]попытайся[/highlight] хоть что-нибудь понять... в аэродинамике и газовой динамике. Но прежде [highlight]восстанови[/highlight] знания законов Ньютона - пока [highlight]демонстрируешь[/highlight] пробелы в знании третьего его закона.
(крыло опирается на воздух)
рассматривать воздух как опору неправильно
...а можно по подробней пожалуйста в этом месте ...
(мне вот подумалось что гвоздь так же нельзя вбить в мягкую землю и воду)
О, какая философская мысль
Хотелось бы ещё о без опорном перемещении самолётов в пространстве что-нить услышать.
Где ТЫ заметил хамство с моей стороны, неуч?А в каком заведении учат хамству?
От опоры можно оттолкнуться с очень, очень малым ускорение так же успешно как и с большим ускорением.
От воздуха особенно с малым ускорением, хоть ты тресни, оттолкнутся не получится.
Здается мне, что рассматривать воздух как опору неправильно.
Отсюда вывод. Вода не опора, а мягкая земля опора.
О, какая философская мысль.
оскорбительны не только для учащихся начальной школы, но и для форумного спецраздела "Треп и флуд"Смотри и слушай о Шатле. Это про самолет в безопорном пространстве.
1. Хорошо для неучей и недоучек, плохо для форума.Это хорошо, что я не один такой.
А вот Вы что тут делаете?
Вас как то не понять.
Теоретики и псевдоинженеры Вам не ответят прямо.от если провести мысленно поверхность на расстоянии всего одной элементарной струйки от поверхности крыла, то проинтегрировав по поверхности то давление мы к удивлению своему увидим, что суммарный вектор от сил давления будет в точности равный суммарному давлению на поверхности крыла и направление этих двух суммарных векторов будут точно противоположным.
"Твоя" аэродинамика пока полностью соответствует рисунку http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Anat_ajerodinamika.jpg
1. Если Вы видите экраноплан неподвижным, вывешенным с некоторым положительным углом хорды крыла относительно неподвижной поверхности Земли (экрана)на небольшой (экранной) высоте промеж нескольких столбов и обдуваемых ветром спереди, то в канале между крылом и экраном скорость потока будет увеличиваться, а статическое давление падать в строгом соответствии с законом Бернулли.
2. Если Вы будете ЛЕТЕТЬ в экраноплане в неподвижной воздушной среде над неподвижным экраном с углом хорды крыла относительно поверхности Земли (экрана) по п.1, то - в первом приближении - в канале между крылом и экраном скорость воздуха в направлении движения (или против) экраноплана будет ОТСУТСТВОВАТЬ, но давление воздуха будет расти от передней кромки крыла к задней в полном соответствии с законом Бернулли.
Такое, про, что Вы пишите получится только, если за слоем элементарной толщины -- невозмущенный поток.
Подразумеваю, тройной интеграл, жаль что у Вас не получилось ПС.А Вы попробуйте проинтегрировать теперь все поверхности
И еще.Вам же оговорили потенциальное течение. Без слоев выше/ниже течение в элементарном слое, которое дает интеграл по поверхности, равный ПС, не реализуется. Бернулли -- это не закон-причина, а уравнение-следствие.
Возникает вопрос,чего ВЫ интегрировали, Совершенно очевидно, путь элементарной струйки сверху больше, чем снизу, средняя (даже) скорость сверху следовательно, выше.Все именно так и присходит. Причем положение носовой критической точки можно определить и теоретически (расчетом), и увидеть на экспериментальных фотографиях, и на графиках коэффициента давления. Она действительно убегает на нижнюю сторону крыла.Тем не менее, поразительно, что именно у носика профиля формируется порой подсасывание.
... полагаю, точка подхода струй спереди на носок немного плавает и собственно зависит от угла атаки.
Поэтому при проектировании профиля обычно задается минимальный радиус скругления передней кромки. Чтобы обеспечить ее плавное обтекание и реализацию подсасывающей силы.
Вообще-то я и не отвечал, т.к. вопрос был адресован не мне. А теперь, пжалста.Кстати, Вы не ответили куда направлена и к чему приложена сила противодействия той силе порожденной якобы распределенными силами давления на поверхности крыла.
Зона разрежения может существовать в объёме воздуха , распределяясь с определённым градиентом в пространстве в разные стороны от источника , имеющего приток энергии и постоянно создающего это разряжение..Какие Бернуллиевские струйки @ PFELIX ? Для Бернулли нужно иметь трубопроводы и основное условие - отсутствие сжимаемости ! Сжимаемость - основное условие изменения давления газа, даже вода сжимаема незначительно ! Как вы применяете закон Бернулли для объяснения распределения давления - не понятно.. :-?1. Зона разряжения -- в струе (вне струи разряжения нет).
2. Чем больше будет привлечено сверху воздуха, тем разряжения над крылом будет меньше (а что же ПС на крыле создает?).
Стакан уважаемый нужно принять вам, а потом подумать немного.. Особенно "понижается" температура струйки, одетой в металл у компрессора, у насоса, которые загоняют воздух в объёмы, даже рукой дотронуться невозможно, до чего горячие становятся после "понижения температуры ! А вот при расшрении потока , при растяжении материи, даже иней на трубах образуется..Ещё раз....в обсуждаемом случае мы не имеем право говорить ни о разряжении ни о сжатии на поверхности крыла...при безотрывном обтекании в потенциальном потоке давление в удельных объёмах струек определяется только местной скоростью струек...чем больше скорость струйки тем меньше в ней потенциальной энергии осталось...тем больше понизилась температура ...тем сильнее понизилось давление на данном участке профиля крыла! Попробуйте принять стакан
Куда -- в обратную сторону к Вами указанной равнодействующей силе (с учетом веса крыла) Равнодействующая от сил в узлах навески крыла (в том числе в местах крепления подкосов/расчалок).
Зря Вы так реагируете. Еще одному повторяю. Без струек сверху/снизу ... и далее по тексту.Для Бернулли нужно иметь трубопроводы и основное условие - отсутствие сжимаемости
Вам пытаются объяснить, что давление в жидкости, то значительное и которое Вас и должно волновать с точки зрения аэродинамики, определяется не её сжимаемостью/несжимаемостью, а изменением скорости течения. А газ в Ваших задачах -- практически жидкость. А чтоб менялось давление, вовсе НЕ НУЖНО БЫТЬ ЕМУ СЖИМАЕМЫМ.даже вода сжимаема незначительно
Я что, написАл, суммировать/вычитать, я написАл с учетом. ВЕКТОРНЫЕ ПАС + вес крыла + инерциальные к крылу + другие массовые к нему же = обратной по направлению равнодействующей реакции опор.С этой точки зрения Ваше толкование не верно
