Не обижайтесь - в споре рождается истина...Народ, вот скажите, какая польза от всей этой наукообразной галиматьи, кроме потешенного тчеславия?
Не любимый Вами закон Бернулли всего-лишь следствие второго закона Ньютона: ускорить поток может только разность давлений, т.е. там где скорость максимальна (по факту!) давление минимально!Принцип обратимости не оставляет ни единого шанса на применимость уравнений Бернулли в делах создания подъемной силы.
подъемная сила будет
Поток над крылом (даже если оно лежит на столе!) искривляется благодаря эффектуподъемной силы не будет
При чем тут чьё то тщеславие?Народ, вот скажите, какая польза от всей этой наукообразной галиматьи, кроме потешенного тчеславия?
Когда собаке делать нефиг - она лижет свои фаберже, а Анатоль стучит по клаве...Народ, вот скажите, какая польза от всей этой наукообразной галиматьи, кроме потешенного тчеславия?
Эффект Магнуса это не про мирно лежащее на фанере крыло, это про вращающееся тело обтекаемое потоком.искривляется благодаря эффекту Магнуса...
Вот еще объявился очередной защитник догм.Когда собаке делать нефиг
Я ничего о нем не сказал... Только описал поведение выпуклого листа на столе и свой вывод. Да, уж...Ой, а как же уравнения Бернулли?
Сорри - хотел сказать эффект Коанда: обтекание поверхности потоком...Эффект Магнуса это не про мирно лежащее на фанере крыло, это про вращающееся тело обтекаемое потоком.
Эффект Коанда о "прилипании" струек воздуха к поверхности, и ни про какие то силы не гласит.Сорри - хотел сказать эффект Коанда: обтекание поверхности потоком...
Правильно! Зато про силы гласит второй закон Ньютона - если поток изгибается то какие силы кроме давления могут его заставить?Эффект Коанда о "прилипании" струек воздуха к поверхности, и ни про какие то силы не гласит.
А поговорить? 🙂🍹🍾Народ, вот скажите, какая польза от всей этой наукообразной галиматьи, кроме потешенного тчеславия?
Как же ж так? Всё пропало...Начинайте с первого учебника по аэродинамике.
Там вы найдете все секреты полета и математический аппарат как всё это можно посчитать.
американцы вовсю используют непостоянство скорости света в вакууме
Чем существующий подход-то не устраивает? Что не сходится?Почему подъёмную силу считают от нижней площади крыла, когда работает поперечная? Почему винт рассчитывают от диаметра и шага, а не от площади, как крыло в общеизвестных формулах? Может пора вывести другие где толщина профиля и удлинение сразу давало бы результат и не требовало бы дополнительных применений эмпирических коэффициентов?
Какие самолёты созданы альтернативщиками? 😉Непонимание природы возникновения подъемной силы ведет к бестолковым тратам времени на проектирование заведомо нелетающих аппаратов, приводит к тщетным надеждам на несуществующие принципы покоящиеся на неверном учении.
Но не понимают, и делают самолёты массой до 500 тонн и скоростями до 3М НЕПРАВИЛЬНО!Аэродинамики наконец то поняли какие силы отрывают обшивку от крыла и срывают крыши с домов.
Вместо словоблудия - пилите свой Эверест. Что? Не получается? Ну блудите дальше, труд не велик.Вот еще объявился очередной защитник догм.
С чего вы это взяли? Наверное, с винтовых диаграмм. При проектировании винтов с нуля рассчитывают от площади. Только площадь берётся в неявной форме.Почему винт рассчитывают от диаметра и шага, а не от площади, как крыло в общеизвестных формулах?
Увы, как нет кпд в 100% так и нет полностью полезных форумов. Графоманы и спамеры есть на любом форуме. Вот он и старается.Когда собаке делать нефиг - она лижет свои фаберже, а Анатоль стучит по клаве...
Банальная глупость.Не обижайтесь - в споре рождается истина...
Ну хотя бы в космической навигации при полетах к дальним планетам.
