аир-4
Здравствуйте! Не  могли бы помочь разобраться в конструкции пластинчатого  тендера, и как его регулировать        Ключем   не      подобраться.
    105 КБ · Просмотры: 217
Цех по производству самолетов АИР
    78,7 КБ · Просмотры: 234
А почему решили делать из профильной трубы ? Деревянный фюзеляж был бы легче раза в два если не больше.  А из за такого веса хвостовой части центровка уйдет назад , и придется либо мотораму выносить вперед либо ставить более тяжелый двигатель . Кстати какой планируете ?  С интересом слежу за вашей работой , так как сам хотел со временем заняться самолетами Яковлева . Не подумайте что придираюсь . Просто кое какой опыт уже есть , и могу предпологать с какими осложнениями потом вам придется столкнуться.
Вес металлического около 40кг.На деревянный заготовка ждет своего часа.На железе отработаю кое какие узлы.А там видно будет.
Предполагаю два варианта. М-11фр-160кг и VW-108кг.Родной вальтер кстати весил 108 кг. Придирки очень даже полезны за них отдельное спасибо.Опыта постройки нет к сожалению.
Ну тогда на железо не раздумывая ставьте М11 , в таком варианте веса должно хватить . И еще эти трубы обязательно изнутри подвергните антикорозийной обработке . Я как вижу используете обычные ст.3пс . Но они к сожалению очень быстро ржавеют без обработки . Это можно сделать следующим образом. В каждой глухой трубе сверлите отверстие мм3-4 и заливаете шприцом масло льняного кубиков по 25 - 50 в зависимости от длины трубы и потом завариваете отверстие . Масло само распределиться по нужным местам и смажет почти всю поверхность трубы изнутри , а современем застынет и законсервирует внутреннюю поверхность.  Так трубы послужат намного дольше.
Сталь 10 и сталь 20 Советом воспользуюсь. Спасибо.
В каждой глухой трубе сверлите отверстие мм3-4 и заливаете шприцом масло льняного кубиков по 25 - 50 в зависимости от длины трубы и потом завариваете отверстие . Масло само распределиться по нужным местам и смажет почти всю поверхность трубы изнутри , а современем застынет и законсервирует внутреннюю поверхность.Так трубы послужат намного дольше.
Интересно. А откуда Вы такую технологию почерпнули? Если порассуждать - труба глухая, с чего ей ососбо корродировать, с того объема кислорода что в ней?
Из химии.Реакция окисления идет поэтапно.Промежуточная реакция подпитывает окисление кислородом. Ржа себя сама поддерживает.
Ничего  вечного , увы , нет.  Внутренняя   обработка  полостей  труб  вещь  необходимая  ведь  строите  не  на  год  и  не  на  два,  к  тому же  самолет.
Из очень старых умных книжек.
А из тех
есть у Вас такая чтоб:
- именно этот вопрос (коррозия стали в замкнутых полостях) рассматривался
- в электронном виде (ну или хотя бы автор-название, сам у инета спрошу)
КОКТЕБЕЛЬ.Редкий снимок.
    97,9 КБ · Просмотры: 235
Я тоже занимаюсь пстрйкой этого  самолета. Сделал половину  нервюр. Фюзеляж буду делать деревянный. Сделал одну пробную секцию фюзеляжа . Весит около трех кг  . Узлы на стойках как на по- 2. Тендеры на глаз сделал. Может у кого есть информация по нему.
Ну , чем  не  пример  для  подражания,  STOL  а  ля  30  годов.
    51,9 КБ · Просмотры: 242
