Ничего, все ммы учимся... всю жисть.
Наконец разговор хоть немного стал походить на конструктивный.
На сладкое еще фотку.
Чревато...Скорее всего ремень типа ГРМ.
Пояснения к фото!
Трехцилиндровый двигатель - модель для отработки, для простоты использовали ремень, выполняющий роль привода ГРМ. Пятицилиндровый двигатель - уже серьезно. Это ответ на повышающийся спрос на ретро самолеты, а так же вообще очень легкий двигаль с хорошей отдачей мощности. Планируется выпускаться в двух вариантах - с планетарным редуктором (макс обороты 5500, мощность 200 л.с.) и без редуктора (макс обороты 2500, мощность 110 л.с.). Сухой вес двигателя 89 кг. На нем так же, как и на 133МК применен магниевый сплав для картера и головок цилиндров.
Пояснения к фото!
Вот она подсказка, для тех кто любит делать руками, в МОТО.РУ есть движки 4х тактные одноцилиндровые, и китайские тоже(эти дешевле) 150 -250 и более кубов с распредвалами в голове. Взять 2 цилиндра и создать опозитник. Форум ведь у нас эксперементальный.
Пояснения к фото!
Вот ты и не прав ;D
У китайцев объемы 125-200 кубов на 1 цилиндр, ловить там пока нечего. Что же до остального, то сделать картер, вал и прочее посложнее будет, чем цилиндры надыбать.
Но есть индустриальные моторы Хонда и Бриггс, V-образные, Хонда макс. 690 кубов на 24 силы при 3600 оборотов, а Бриггс говорят (сам не видел) есть литровый!
Они без особых проблем кратковременно могут работать на 5000 - 5500 оборотов. Можно завтулить нижнюю шейку (шатун алюминий), добавить ременной редуктор - и в небо :~)
Бриггсы вот тут глянь, у них представительство, 1 штуку можно и у них заказать как образец, далее - через дилера.
А по Хонде - Аояма моторс (495 - 676 9000 - это единственный телефон, который так помню - спросить силовую продукцию),
но проще через меня купить, даже будет чутка дешевле, так как у меня есть скидка, а тебе ее аояма на 1 мотор не даст.
А где же литровый Бриггс?
Чтой-то не могу найти.
Спасибо
Я не представитель Аоямы вообще-то 🙂Спасибо
Тоже нашел, будем думать,а как у них с запчастями, нужны 4 поршня на 72,5-73 с кольцами и пальцами для воздушника японские наверное лучше. Вопрос к VVR как к представителю оямы.
