Автожир Boris-a Polo
bpolo сказал(а):
о не пассажир. Это ЖЕНА!.
Не жалеешь жену, Борис! ;D
bpolo сказал(а):
от -бы взглянуть хоть одним глазом на фото хотя бы
Набери "аутогиро руссланд",на днях презентация была...
slavka33bis сказал(а):
звости" ротора Бориса все уже убедились по его видеорол
Резвости то хватает ....,а вот компенсировать привзлете...хвост похоже побольше надоть...
rionel сказал(а):
е недолгого спора пришли к выводу что ей нужно минимум 130 л.с. и тогда она покажет на что спо
Тогда и никакого прыжкового не надо.....а если и раскрутку на300об! 😱Кстати ,не интересовался у Руслана про новую раскрутку?Мне кажется что 300 об уж как то нереально!
Да не.
Там на виде у пилота поначалу рефлексы были не полностью выработаны.
Какие-то взлёты у него получились и без шустрого кренения и без забросив по курсу.
henryk сказал(а):
Fom121 сказал(а):
-а Богдан без рулевого крутит 600/мин...
Если вертолёт стоял на земле и НВ был на нулевом общем шаге, то его не развернёт и при 900 об/мин.
Шасси-то у него полозковое, а не колёсное со свободным носовым колесом...
А при отрыве от земли? 🙂
Я думаю, что Богдан у Хенрика с головой дружит.
Хотя Хенрик уже давно тут пытается сказать, что это не так..
При отрыве с неработающим РВ и с приводом НВ от двигателя - будет кирдык вертолёту.
Однозначно !!!
Мы крутим ротор на полетных углах
До каких скоростей конца лопасти ротора ???
Если эта скорость не привышает 130 м/сек, то без особых проблем.
Пусть Рус попробует раскрутить свой ротор (с полётным углом установки) хотябы до стасорока м/сек...
При условии, что маршевый винт будет стоять на своём месте и вращаться вместе с коленвалом через свой редуктор...
Ребята!
Кто скажет
Почему Аверсо на гнет хабары
Да и не только Аверсо.
    87,1 КБ · Просмотры: 170
    83,5 КБ · Просмотры: 219
=бездумно копируют!
(присмотритесь на смещение на 11мм линии действия центробежных сил=четыре болта в лопасти !!!)
-на таком у Войцеха ротор постоянно и произвольно "расстраивается"...
-хорошо,что сами это поняли и переделывают хаббар!
что переделывают? И кто переделывает? и как переделывают?
=убирают  "регулировочные" болты и выставляют отверстия
крепления лопастей в одну линию (инфа от конструктора)...
=как у АУТОГЫРО.
(болты не должны работать на срез !!!)
=как у АУТОГЫРО.
Я в недоумении. Я этот косячек только сейчас заметил с подачи Хенрика.
Поговорить бы с конструктором.Или хотя бы посмотреть на него.
Но в любом случае не симметричное крепление лопастей, это МИНУС в конструкции ротора.
А вопрос-то был не про дырки просверленные не по оси  а про отсутствие конуса на хабе
И не только у Аверсо.
  Вот еще:
    26 КБ · Просмотры: 188
    144,4 КБ · Просмотры: 178
